1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    В санузлах потолок (10мм ПВХ панель) нашит по металпрофилю, высота занижена с 3 до 2.4 м. В маленьком санузле (унитаз, умывальник) ГКЛ нашит как и в остальных комнатах по деревянной обрешётке, в большом санузле (2 умывальника, стиралка, за перегородкой унитаз ванная, душевая) сделан по кругу металлокаркас, по нему ГКЛВ в два слоя, потом плитка.
    IMG_20140615_174916.jpg 53d6a1f7e328b4.18666447.jpg 53d6a33e8d4be7.46267049.jpg 53d6a34f165151.47189772.jpg 53d6a315e1dc02.56685929.jpg P1070518.jpg P1070479.jpg P1070480.jpg
    Водонагреватели на 30 и 150 литров в маленьком и большом с/у соответственно.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В общем, лето я провёл в праведном отдыхе от основных трудов, контролируя работы по отделке и подвозя материалы.
    Июнь-2014, Леруа-Мерлен в Москве: везу чуть больше половины своего добра.;)
  3. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Во! То что я собираюсь. Вопросики. Шаг обрешотки? На торцах у них тоже замок?
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Молодчик, Ромарио...
    я думал ты уже живешь во всю в доме. А какая будет внешняя?
  5. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    @nekorsakov, всё здОрово! Я так понимаю на полу по всему 1-му этажу плитка? С домашними не воевал? А то мои категорически не хотят в спальню и гостиную плитку! На все мои аргументы о плохой теплопередаче посылают меня в лес, хотят ламинат!
  6. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Роман, а светодиодные споты какие/где брал?
  7. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @nekorsakov, а что за плитка? Много обрезков с такой раскладкой получилось? Много наливного пола ушло?
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да на торцах тоже есть замок, я искал именно такие, хотя в основном в продаже с замком только по длинным сторонам. Шаг обрешётки 30 см, - он одинаковый и на основной обрешётке (которая подшита по ПЭ-плёнке) и на дополнительной (которая есть только в 2-х комнатах).
    Живу с августа-2014) Внешняя отделка будет виниловый сайдинг в комбинации вертикальный/горизонтальный.
    С домашними не воевал, с самого начала доходчиво объяснил, почему именно плитка будет лучше при отоплении тёплыми полами. Во спальнях есть небольшие коврики,- и комфорта добавляют, и отоплению не мешают)
    Споты на 4 Вт в санузлах (влагостойкие, НЕРАЗБОРНЫЕ), на 6 и 7 Вт на веранде, в прихожей, кухне, коридоре (разборные, под лампу GX53). Брал большую часть в одном из крупных электромагазов, что-то докупал в Мерлене, но уже чуть дороже.
    Плитка керамогранит, всё покупал в Л-Мерлене, средняя стоимость была около 550 р/кв.м, та, что в кухне/гостиной (белый дуб) стоила около 750/кв.м. Основным кретерием выбора была повышенная износостойкость и вменяемая цена) В санузлах плитка пола из тех же коллекций, что настенная. Да, забыл сказать: вся плитка отечественного пр-ва (в основном Керама Марацци), кроме небольшого "куска пола" 4 кв. м. в одном из санузлов, там какая-то типа испанская за 800 р/кв.м. Цены на плитку в Леруа Мерлене на 20-25 процентов ниже розничных дмитровских, и всё в наличие, а не на заказ, как у нас в городе)
    Обрезков при "косой" раскладке получается практически столько же, как и при прямой, то есть, зависит от плиточника) Мой кое-где типа "сэкономил материал" в ущерб эстетике, хотя был предупреждён, что так делать нельзя! В общем, немного обрезков осталось, процентов 5-10 от общего объёма выложенной плитки, наверное.
    Расход наливного пола что-то вроде 2-3 кв. м. с одного 25 кг. мешка, НП везде Юнис Горизонт-2. Всего на площадь под 125 кв. м. (это 1-й этаж "в чистоте") ушло мешков 45 или 55, я уже забыл :flag::)]
  9. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Интересно, а на ОСБ (перекрытие по лагам) можно сразу НП лить, или все же лучше сначала ЦП стяжку?
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Даже не представляю... наверное, 2-й "Горизонт" на ОСБ вряд ли ляжет, он ведь как правило тонкий делается, до 1 см, а если надо больше/толще, то вроде "Горизонт" - 1 (это если из Юнисовских). Но лучше у отделочников спросить или ради эксперимента попробовать залить по чуть-чуть разных смесей от "нафаршированных" до простой ЦП стяжки. Хотя, НИОКР такое дело неблагодарное ! Да ещё и за свой счёт:)]
  11. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    @nekorsakov, а как отделяли (если отделяли) наливной пол от стен?
  12. Kuzma56
    Kuzma56
    Kuzma56
    Сразу на изоплат (в Канаде его на осб крепят без зазора) или с зазором...?
  13. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Ну вот у нас тоже больше в продаже панельки без замка по торцам. Видимо стеновые онли. Ваши по какой цене?
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Никак не отделяли) Только на время грунтования бетонной поверхности пола бетоноконтактом низ стеновых листов ГКЛ проклеивался малярным скотчем, чтобы на стены мусор всякий валиком влажным не занести. Вот вроде бы только этот МС и висел ... честно говоря, не заострял на этот момент особого внимания) Да и чего там отделять-то, слой НП толщиной в среднем меньше 1 сантиметра. Когда клеили керамогранит, зазор от крайних плиток до стены везде оставляли около полсантиметра, потом эта щель закрылась плинтусом.
    Нет не сразу на Изоплат, обрешётка поверх него уже висит:) Да и не настолько он плотный, как ОСП, чтобы сразу по нему шить сайдинг, саморезы толком держаться вряд ли будут.
    Те, что продаются с замком только по длинным сторонам, они ещё и по толщине 6 мм, а кроностаровские 7-милиметровые: вроде ерунда разница, а когда держишь в руках одну панель и другую, она (разница) вполне осязается и по весу панели и по величине изгиба, если плашмя держать. На сайте изготовителя указана оптовая (для дилеров) цена панелей в 150 р/кв.м., то есть, 97.5 рублей за 1 штуку. У одного из дилеров я покупал примерно за 170 р/кв.м. с доставкой из Москвы, а в нашем городе эти панели продавали (и продают) за 140 р/шт, то есть, 215 р/кв.м.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    У нас они по 120-160 были, в зависимости от толщины, окраски и замков. Но у нас и не москва. Спасибо.
