1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Так у меня высота до конька всего около 6 метров, значит надо, чтобы площадка была на высоте где-то 4,3 метра. 2 такие вышки друг на друга же подойдут?
  2. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @eugenyl,
    Рабочая высота, м: 3 (4,7 с доп. секцией) Маловато будет. Не страшно наращивать будет. Хотя понимаю:|:. Цена сладкая:aga:. Надо в Леруа сходить потрогать.
  3. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    @doxtor02, там непонятки в описании - с одной стороны, рабочая высота - 3м, а с другой - площадка на высоте 2,5м. А это уже рабочая высота метра 4,3 или около того. Судя по картинке, они врут про рабочую высоту, занижают ее. а под 3м имеют в виду высоту всей этой конструкции.
    А с доп секцией будет около 6м рабочая высота. Должно хватить.
  4. doxtor02
    doxtor02
    любознательный
    doxtor02
    любознательный
    Кубинка
    @eugenyl, короче чего нам тему Романа засорять. Сходите потрогайте.
  5. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Роман, прошу прощения. Увлекся. :close::hndshk:
  6. Каюмов66
    Каюмов66
    Каюмов66
    Роман видимо от новогодних праздников еще не может оклимаца:)
    Пора бы ему уже выйти к народу и сказать свое авторитетное мнение, а то народ то волнуется.
  7. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Можно фото крупным планом стыков панелей по короткой стороне?
    Столкнулся с проблемой, что там есть "полочка", то есть панели не образуют ровной плоскости и образуется перепад.
    Панели тоже крона, но "светлая сосна"
  8. Земляникин
    Земляникин
    Пожилой строитель мудрый
    Земляникин
    Похоже, что кроме "Кроностара" на потолок и поставить нечего, гуманней цены не видно. Там и крепеж какой-то дают. Будем изучать матчасть.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Всем большой-пребольшой привет ! :):hello:
    Ну где-то так, да, - с поправкой на ветер, как говорится...) Как белый человек "сижу дома", лентяйничаю, за зиму "ни одного гвоздя" в доме не забил) Шучу, конечно, - не было общестроительных работ, так всё по мелочи: светильнички, карнизики, полочки, в общем, приятные хлопоты обустройства)
    Моё имхо такое: вышку на свою стройку приобретать целесообразно, особенно если стройка осуществляется своими силами. Во-первых, управляться с нею действительно несложно, сборка-разборка- передвижение вполне по силам даже одному человеку (хотя и малость неудобно), а уж если есть помощник, то вообще сказка) Собранная на всю высоту, моя действительно тяжеловата для перемещения, но очень медленно и аккуратно - идёт и по уплотнённому песку. А если снять одну-две верхних секции (10 минут работы вместе с лазанием туда-сюда), то идёт легко везде и с тягой в одну человеческую силу)
    Штатных дополнительных упоров на моей вышке не было, но эксплуатация показала, что они нужны. В итоге просто "прихватываю" на высоте около 3м. две доски под углом, - устойчивость повышается очень заметно, особенно при сборке вышки на полную высоту.
    Возможно, для монтажа своего сайдинга куплю ещё одну вышку (потом продам как б/у), так как одной может не хватить, а городить леса по-прежнему неохота.
    Вентиляция совсем простая: приток через окна на режиме микропроветривания, выходов три: по одному в санузлах и вытяжка в кухне. В одном из санузлов вытяжка принудительная (канальный вентилятор TD Silent 125 установлен над с/у, на 2-м этаже), из другого естественная тяга. Трубы на выхлоп - оцинковка 125 мм, пока второй этаж не жилой, проходящие там трубы утеплены намотанными листами Парока, благо, он довольно мягкий. Проходки через кровлю - Vilpe classic.
    Вентилятор работает на двух уровнях мощности, включается обычным проходным двухкнопочным переключателем в санузле, никакой автоматики на вкл/выкл нет. Грубо говоря, нажал кнопку - работает, нажал ещё одну соседнюю, - тянет ещё сильнее, когда потребовалось - выключил. Всё)
    Не ахти какой феншуй, конечно, но всё работает, жить можно)
    Всё так и есть, действительно на стыках имеется небольшой перепадик, ну примерно полмиллиметра по высоте, наверное, ну может 1 мм. Я на него "забил", - при высоте потолков в 3 метра перепады практически не заметны. А когда живёшь в доме уже несколько месяцев (я уж не говорю - лет), то на потолки и не смотришь особо)
    Вот на фото видны стыки, в глаза вроде не сильно бросаются. Если нужно, позже сфоткаю/выложу крупным планом именно стыки.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Немного по эксплуатации.
    Прошедшая зима показала, что котла мощностью в 6 кВт для отопления первого этажа (а сейчас отделан и жилой только он) площадью под 125 кв. м. вполне достаточно. Отопление преимущественно по ночному тарифу, - включение котла в 9 вечера и выключение в семь утра. Это бОльшую часть зимы, а в зависимости от уличной температуры были изменения на несколько часов и в сторону уменьшения и в сторону увеличения времени работы. В общем и целом, получается цифра теплопотерь примерно 25 вт/кв.м в час, наверное, довольно неплохо для дома без продвинутой и экономичной системы вентиляции и без сделанной тёплой отмостки по периметру. :|: (исправлюсь - отмостка будет:pioner: !) А вообще-то и котлу можно мощности добавить, - не потому что было холодно, а чтобы уменьшить время его работы днём, чтоб за ночь (втрое-то дешевле! :)) успевал "загнать" в плиту побольше киловатт. Хотя и с этим жить можно.
    Снегозадержатели с крыши вместе со снегом не уехали:aga:, да и снегу-то было не сказать, чтоб много. Да и сдувало его прилично, пока он на крыше скопившийся лежал)
  11. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @nekorsakov, все очень круто. При постройке своего дома пользовался Вашей темой как учебником.
    Тоже была дилемма насчет лесов. В итоге решил возводить из досок - никаких проблем. Возвел с двух сторон со стороны фронтонов за пару дней в одиночку, в три яруса (8 метров в коньке). Теперь из этих досок возвожу внутренние перегородки.
    З. Ы. Ой, я уже это писал в Вашей теме)
  12. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    @nekorsakov, почему двухкнопочный понял - по кнопочке на скорость, почему проходной - не понял. Из двух мест включаете? Из каких?
  13. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Аралтан, отвечу за @nekorsakov.
    Вентилятор двухскоростной. Скорости переключаются переключателем, коим и является проходной выключатель. 20150312_194008.jpg
  14. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    С возвращением! Рома, а фото вентиляционной трубы в санузле второго этажа есть? И если можно, как смотрится на потолке вент. решётка?
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    На сколько тихий вентилятор, относительно заявленного?
