1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Я все думаю, а нет ли в такой схеме подводных камней, мне все мерещится что при открытии окон первого и второго этажа, возможна ситуация, когда окна второго этажа станут "вытяжкой" и весь грязный воздух с первого этажа пойдет в спальни второго этажа:flag:.
    ЗЫ
    Может это у меня фобии от незнания :close:
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Всё верно, спасибо)
    Наверное, я не совсем внятно написал. Вентилятор установлен на втором этаже , над санузлом первого. Сейчас на втором этаже просто фактически холодный чердак, потэтому вентиляционные трубы выше первого этажа утеплены намотанным вокруг них Пароком.
    Смотрятся стрёмно, но там красота мне пока особо не нужна, главное, функциональность) Фановый стояк и вовсе утеплять не стал.
    Внутри вентрешётки смотрятся так: DSC_0955.jpg DSC_0953.jpg DSC_0954.jpg
    В общем, обычные недорогие решётки..)
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вентилятор действительно практически бесшумный, если слушать, находясь возле него СНАРУЖИ, находясь рядом с вентстояком (соответственно, рядом с вентилятором), например. А вот ВНУТРИ вентилируемого помещения его слышно очень даже хорошо, - звук работающей крыльчатки доносится из трубы, в смысле, из вентрешётки. Сначала я таил надежду, что "гудят" необмотанные утеплителем трубы, но и после обмотки труб ничего кардинально не поменялось, - шум вентилятора по-прежнему остался слышен. В общем-то, к его "фону" уже привыкли, и особо не замечаем:)
    Ни подтвердить ни опровергнуть возможность такого развития не могу, - посмотрим... Хотя если ещё подумать, даже при открытых окнах второго этажа тяга из вентстояков на первом пропасть не должна, ведь они выходят выше конька, то есть, гарантированно выше окон второго этажа.
    Возвращаясь к вопросу о "полочках"-перепадах на стыках кроностаровских потолочных МДФ панелей.
    Вот фотки одного и того же места с разных ракурсов, -под одним углом стыки отчётливо просматриваются (как раз из-за перепадика высот), а с другого их почти не видно.
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Глушитель не ставили?
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не ставил. Я только что узнал о его существовании:aga::)] Спасибо:hello:
  6. DimikM
    DimikM
    DimikM
    Странно, у меня такой вентилятор, только воздуховоды ПВХ. Собирал макет дома. Из воздуховодов слышно как сосет воздух, звука крыльчатки не слышно. Не знаю правда как после монтажа в доме будет.
  7. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    У вас на схеме однокнопочный выключатель. А у него двукнопочный - какая у него схема?
  8. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Аралтан, смею предположить что первая "кнопка" работает на включение, а вторая именно как переключатель скоростей (так, по крайней мере правильно сделать).
  9. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Схему можете изобразить. Без схемы не могу понять.
  10. DimikM
    DimikM
    DimikM
    @Аралтан, Вот, попробую объяснить на имеющейся схеме.
    Два проходных выключателя. Фаза приходит на левый переключатель, где переключается с 2 на 3 (вентилятор не работает) или на 1 (вентилятор включен), тогда фаза попадает на второй переключатель (первый и второй соединены перемычкой с 1 на 5), где переключается либо на 4 (одна скорость), либо на 6 (вторая скорость).
  11. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Рома, nym у тебя обычный или LS (можно прокладывать пучком)? Можно фото ввода в щит nym? Спасибо.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    LS - это малодымный. Что за тема с прокладкой пучком?
  13. Kolobok30
    Kolobok30
    Kolobok30
    Одинцово
    Прокладка не пучком. Просто в месте ввода в щит получается пучок... Вот и подумал, что нужен LS. Или не париться и взять обычный?
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    Перемычку с 1 на 5 сам топикстартер сделал, т. к. изначально они не связаны между собой, правильно?
    @nekorsakov у вас по такой схеме сделано? перемычку сами установили или она была?
  15. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    NYMнг-LS ещё поискать надо.
    Для себя, Севкабель, и можно спать спокойно и не думать про всякие lsы.
