1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Чего его искать? В любой конторе есть. Мне рекомендовали разбирающиеся люди из ГОСТовских - РЭК-Рыбинский.
  2. max74
    max74
    max74
    На том же Севкабеле в розничном магазине можно заказать по телефону и забрать.
  3. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Вы имеете ввиду LS? Или действительно не заморачиваться и взять обычный?
  4. max74
    max74
    max74
    Да именно NYMнг-LS.
  5. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Достать то NYMнг-LS не проблема (особенно в СПб), только зачем он там нужен, да еще и по более высокой цене. Правильно подобранные сечения кабеля, правильные номиналы авт. и УЗО, прокладка кабеля от щитка до точки и от точки до точки (без промежуточных соединений) и ни каких проблем с обычным NYM:victory:
  6. vla8752
    vla8752
    vla8752
    Сколько уже освоено денег в данный момент на дом, хотя-бы грубо?
    Теме уже 3 года, пролистав последние 10 страниц не нашел. Если не составит труда раскройте секрет форумчанам:)
  7. Lisp
    Lisp
    Lisp
    Роман, молодец. Вопрос, нужен ли второй этаж? В смысле, если начать с начала:ogo:, строил бы 2х этажный или 1 этажный? :hndshk:
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Строю в 2 этажа 220 м2 (125 м2 пятно застройки) из-за маленького участка (9,75 сотки), сейчас строил бы одноэтажный с меньшей общей площадью 160-180 м2, а размер участка решил бы просто докупив кусок (еще 10-12 соток) и был бы доволен, к. т. по деньгам вышло бы то же самое (в моем случае).
  9. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Здравствуйте! Пробежалась по вашей первой и второй части темы (т.к. планируем не каркасник, а из бруса). Видела что вы где-то использовали плиты ГринБорд, но так и не поняла где? здесь мало информации по ним, опыта использования не нашла ни где. Недавно прочитала, что их можно класть прямо на половые лаги, без чернового пола, и на них тоже безо всяких утеплителей и пленок можно класть чистовой пол. Если вы уже использовали эти панели, была бы очень благодарна за ваш совет и ваше мнение!
  10. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Кстати, строится будет тоже не далеко от Дмитрова)
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Плиты ГриБорд, точнее МДВП используются и как обшивочный материал для стен (снаружи как правило), так и для укладки на пол. Половые плиты МДВП более плотные и более влагостойкие.
    Однако, на лаги сращу можно укладывать любой плитный материал - фанеру, ОСП, ЦСП или гипсоволоконныстые листы (ГВЛ, Элемент пола КНАУФ например) .
  12. elena4ka
    elena4ka
    elena4ka
    Я имела ввиду без утепления, между лагами, вместо черновых полов и утеплителя. Т. е. чтобы весь пирог пола выглядел так: плита GB1050- 22 mm (производители рекомедуют), а на него уже например подложка под паркет и паркет, достаточно ли этого будет?
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Это совсем не одно и то же.
    Производителям как раз и верить "надо":aga: Все ни как не могу уложить в голове любовь в МСК регионе к Гринборду:faq: Везде пихается где нужно и не нужно.
  14. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну как 22 мм прессованной древесины могут заменить 200 мм каменной ваты между лагами?
    Если у вас перекрытие именно по лагам, то без утеплителя не обойтись.
  15. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Мне кажется тут недопонимание потребителя и производителя) тк гринборд все таки общее название, то можно сказать, что используя его можно обойтись без "утеплителя" в перекрытии, между лаг ГБ1 сверху настелить ГБ3, в теории все красиво, в практике ГБ в перекрытии нужно будет запенивать, тк это не минвата и даже не пенопласт, не ужмется=щели=пена=щели при нагрузке на перекрытие.
    ПС ну и дюже дорого выйдет такой пирог при не самой лучшей доступности
