1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Дом-побратим:)] Отличная работа, видно, что качественно всё и с душой ! :super:
    Основное отопление действительно водяной тёплый пол, в качестве "силовой установки" - электрокотёл. Прошлый отопительный сезон работал с двумя ТЭНами по 3 кВт, но не получалось по времени "укладываться" в промежуток действия ночного тарифа за электричество, т. е., с 23 до 7, нередко приходилось захватывать часик-другой позже и/или раньше, чтобы в доме была комфортная температура. В этом году заменил ТЭНы на два по 4кВт, то есть, мощность котла на обогрев ТП получилась 8 кВт, а время работы выставил аккурат в соответствие с действием ночного тарифа. В дополнение к основному отоплению (ВТП) под окнами повесил электроконвекторы Ensto мощностью 250 Вт каждый, - меньше просто не смог найти, эти то, что называется, днём с огнём) Конвекторы повышают конвекцию (кто бы мог подумать! :aga:) воздуха в районе окон, - сведено к минимуму образование конденсата на стёклах (в прошлом году было больше), ну и в целом тепла/комфорта немного добавляют, хоть и работают не на всю свою мощность, термостаты выставлены на отметку 4 из 6. Опять же, какая-никакая "диверсификация" отопления, мало ли там, что с котлом ТП может случиться, на крайняк конвекторы худо-бедно какое-то время отпашут в качестве подстраховки. Цена то их сравнительно небольшая, сложность установки практически нулевая, а пользы, как я счёл, много. :)
    Да, заговорился совсем, - теплоаккумулятора какого-то отдельного нет, в его качестве работает массив УШП. Критической необходимости в ТА для себя не вижу, пока обхожусь минимумом наворотов)
    По расходам на отопление получается около 100 рублей в сутки, это если совсем грубо посчитать. Наверное, цифра будет на сколько-то процентов меньше, когда наконец сделаю тёплую отмостку по периметру дома и окончательно утеплю /отделаю цоколь, там тоже предполагается добавить 50 мм ЭППС по кругу.
  2. vavar
    vavar
    vavar
    Ярославль
    Площадь первого этажа 123 кв м мы отапливаем конвекторами плюс кондиционер. Кондиционер отключали при температуре ниже -15. Январь был холодным, по счетчику "нагорело" электричества 3100 кВт, ноябрь и декабрь в районе 2000 кВт каждый Думаю, что не менее 500 кВт идет на другие потребности (свет, вода, кухня). Тариф 2,29 за кВт.
  3. pepsodent1979
    pepsodent1979
    pepsodent1979
    Кто-нибудь пробовал задувать холлофайбер шарики? Говорят, что очень экологичный материал. Мне надо внутри квартиры задуть.
  4. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @nekorsakov, Роман, сегодня подержал в руках ленту внутреннюю полнобутиловую от ТБМ, и сложилось впечатление, что на раму нужно ее клеить зеленой стороной, где скотч двухсторонний. А у Вас смотрю сделано наоборот, т. е бутилом к раме, это Вы сами придумали, или того инструкции требуют?
    Может кто еще в курсе этого вопроса?
  5. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Абсолютно пенесуально) Пароизоляцией тут я вляется сам герметик, "тряпки" расположены как попало от партии к партии (сам лет 8 назад крутил эти ленты на ЗГМ для ТБМ)
  6. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Тряпки тряпками, но с одной стороны липкая лента типа скотч с другой бутил, поэтому и спросил.
  7. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    зависит от того на какие стены крепится изоляция, чаще скотч на раму, бутил на стену.
    А так всё равно крепите как угодно
  8. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Вопрос не праздный - разница все же есть. Для чего вообще бутиловый скотч нужен? Для приклеивания пароизоляции, а в особенности полиэтиленовой ПИ.
    Читаем... https://www.forumhouse.ru/threads/245902/show-best-answers
    Т. ч. бутилом на пароизоляцию (особенно если она на основе полиэтилена).
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Мне как-то помнится, что и на зелёной стороне тоже был бутил, во всяком случае, к поверхности Гринборда клеилось очень хорошо, можно было подмять даже.
  10. bataler
    bataler
    bataler
    У меня такое ощущение, что про разные продукты речь, та, что у тебя это тупо полоса герметика 70×2 где с одной стороны по левому краю приклеена зеленая тряпка 50мм, а с другой по правому белая, получается с каждой стороны полотно+полоска герметика под защитной бумагой. Называлось оно на производстве "дубляжка". Может ТБМ подрядчика сменила, а у них свои ТУ и патенты)
  11. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    @nekorsakov, @bataler, ленту разглядел, действительно, бутил с двух сторон, скотча ни какого нет, был не вниателен. Но есть вот такие просветы, дыры в бутиле. У Вас такое встречалось?
  12. bataler
    bataler
    bataler
    Такое встречается, по хорошему - это брак (при чём возник на самой первой стадии - непромес герметика). Можно в тбм по почте отправить, нахлобучат всех. Можно залечить "заплатками" или просто не использовать эти участки.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    У меня такого не было. Если таких просветов немного, может и не стоит сильно волноваться ? Или там через каждые несколько сантиметров ?
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
  15. Gaf
    Gaf
    Gaf
    Кострома
    Таких много, вся лента такая. Покупал в Мытищах, на Вас насмотрелся, а после того, как Коняра сказал, что пена у них ваще супер, я как на крыльях к ним полетел:)]:)]:)].
    Сегодня у себя купил Робибанд фальгированный, придется им делать.
