1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    В общем, "не годится никуда!", сказал сам себе, когда понял, КАК сделать эту работу легче, быстрее и качественнее. Осенило, что называется:aga: Решил нижние (опорные) планки не прикручивать в края картин, а просто-напросто, развернув, заводить их между обрешёткой и картиной, ничем дополнительно не фиксируя. Сверху на вставленные опорные планки - как и положено, монтируются с некоторым перехлёстом планки верхние. В общем, всё сделанное ранее раскрутил и переделал, всё "село" как надо:)
    Во-первых, поразмыслил, это точно легче и быстрее, чем вкручивать саморезы, во вторых, получится даже качественнее, ведь планку в итоге будут держать не два саморезика, а целый кровельный лист, прибитый своими кляммерами и обжатый с соседними листами. Наконец, в таком варианте крепления перфорированная стенка опорной планки получилась задвинута существенно глубже, дальше от края, что и эстетически и функционально мне показалось даже лучше, подальше от "агрессивной" внешней среды с её осадками.
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Несколько слов об организации работы.
    Во-первых, конечно, страховка, без неё никак! :no: Залезая на крышу (с деревянной вышки), по началу предварительно переобувался в кроссовки с резиновой подошвой, чтобы скользить поменьше. 23112012004.jpg
    Но существенно приблизившаяся к зимней погода внесла свои коррективы: в кроссовках стало реально холодно засиживаться, например, на коньке, а кроме того, по ночам поверхность кровельного металла уже покрывалась инеем, а иногда и чуть припорашивалась снегом, так что, и в кроссовках ходить по крыше стало очень скользко. Решение пришло, когда попробовал ходить не по плоскости картин, а по гребням, то есть, по фальцевым замкам, в старых добрых сапогах, служивших мне верой и правдой в двадцатиградусные морозы минувшей зимы. Ура! Стало практически совсем не скользко и не в пример кроссовкам тепло, алилуйя :)] !
    Кстати, вот думаю, а не оставить ли привязанную к стропилам верёвку насовсем, только завести/подтянуть её в чердачное пространство, а вытягивать при необходимости также продетой между опорными коньковыми планками, мало ли, какая необходимость будет потом на крышу залезть...?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Так вот, возвращаясь к коньку: по наработанной заново технологии я его и доделал.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Всё, кровельные работы завершены. :victory:
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Буду краток: Я шизофренею от удовольствия! ;):)]:super:
    Покуриваю фальц, так на будущее! Ибо и его вполне себе собственными силами! :super::victory:
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Всё верно, Темур:hello: ! Ранее я озвучивал свои подозрения, что покрыть крышу фальцем точно не сложнее, чем собрать весь каркас, и там и там своя специфика, если головы и рук хватило на одно, сильно "перетачивать" под другое не потребуется;) Так что, фальц смело "покуривай":aga:, дел-то ты уже у себя наворотил ого-го! :super:
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Сей час курю плотно электрику, голова, мутнее не бывает. В ветки по фальцу как на курорт буду ходить, в реабилитационных целях. ;)
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кстати, всё забываю отчитаться перед обчеством. :pioner: Как-то в середине сентября я говорил что начал процесс получения "Разрешения на строительство" и рассчитываю иметь его на руках через месяц.
    Так вот, искомый документ в городском отделе архитектуры я получил, был он готов меньше, чем через неделю посли сдачи мною всех необходимых документов, то есть, на всё ушло время с 14-го по 19-е сентября, именно этой датой подписано полученное Разрешение. Заодно, в том же документе, мне "разрешили" строить баню и гараж установленных размеров в строго отведённых по градостроительному плану местах на участке:)]
    Даже не сочувствую тебе, Тим:aga:, поскольку в недалёком будущем предстоит окунуться в это же:um:
  9. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Роман, привет!
    Все отлично, молодец! :super: Крыша супер!
    А баню и гараж тебе построить - просто размяться на пару выходных :)]
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Привет, Женя, спасибо! :hello: Ты как сам-то, поправился с ребром-то ?
    Точно, обрезки/остатки материалов-то осваивать надо ! :aga:
  11. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Ром, а при "орудовании" инструментом при завальцовке на одной из фоток видел, что остаются следы (потертости на краске металла). К этому как относишься? Или незначительно? Или нет опыта дальнейшей эксплуатации и не знаешь как будет дальше? Отзывы есть? Вообще как металл? Как краска его?
    PS: сорри, если пропустил этот момент...
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Избежать небольших потёртостей при закатке фальцев невозможно, так как рамка очень плотно "едет" по листу. Но всё не так страшно: покрытие весьма стойко даже к такой, почти абразивной, обработке, основная масса всех следов - на самих фальцевых замках, то есть, в местах, где металл скручен в несколько слоёв. Дефектов очень и очень немного, и они совсем некритичны. Кроме того, есть в продаже полимерная красочка соответствующего цвета в баллончиках, при большом желании можно будет пройтись по крыше с микроскопом и пробрызгать всё, что будет сочтено нужным.
    Металл Руукки очень мягкий, на своём сайте они преподносят это как несомненный плюс, дескать, обрабатывать/резать/гнуть его будет легче при монтаже. С одной стороны да, действительно всё без сверхусилий, с другой стороны, будь метал пожёстче, волнения на получившейся кровле (небольшое, да есть), думаю, было бы существенно меньше. Само покрытие Пурал понравилось, по ощущениям очень стойкое:super:
  13. Victor_G
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Victor_G
    Ломать - не строить
    Череповец
    Мне кажется ты преувеличиваешь и это из области фобий. Как и про поперечные волны... Ответ (не от меня) был выше.
    Не бздо, мы рядом. Если чо - или ободрим, или выскажемсвоё форумское "фи" и ты исправишься :)
    Мне твоя стройка оч нравится твоим (масло масляное) подходом к ней - стройке (в т. ч. к мелочам)
  14. Timikuss
    Timikuss
    Timikuss
    Дмитров
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Спасибо, Тимик! :) На третий этаж разгоняться не стану, это ж надо будет тогда новое Разрешение на строительство получать...! :aga:
    Кстати, уложился совсем впритык по времени: сегодня уже вовсю валит снег, да и по прогнозу зима наступает окончательно. ТАМ, наверное, увидели, что уже можно :aga::|::)]
