1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Дык я и эти базы стороной обхожу! ;) С каких пор там гуманные цены и хорошие скидки? :faq:Чем меньше офис и уже специализация, тем дешевле и сговорчивее продавец!
    Короче, я брал здесь:
    http://www.s-izol.ru/contacts.html
    А по ножу для ваты: финики пользуют похожий на нож для булки (который и пилит и режет), но побольше. Если не забуду, сфоткаю и выложу.
  2. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Хех, у них в прайсе ценник больше чем в моей деревне, но идею понял, премного благодарен.
  3. брат Петруччо
    брат Петруччо
    участник куликовской битвы
    брат Петруччо
    Tim1313, нуда, там 2016 р\м3, как у всех питерских... От кого сказать (крекс пфекс...), чтобы дискаунт вдули? Я еще по окресностям прозванивал - мне за Лугу.
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Что там у вас куда не влезает? :) В 575 мм идеально без всяких изломов и изгибов упаковал Лайт Баттс. Надо правильно пользовать пружинящую кромку.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Х. з. Может подорожание прошло. "Крексом пфексом" моим было во первых, не значительное сталкивание лбами с другими (не значительное т. к. я со своими 65 тырами заказа не тот клиент для которого двигаться будут сильно) и во вторых формулировал я всегда так "Сколько стоит куб на мой объем". На конец фразы ставил акцент, что бы сразу понимали, что я в курсе разницы 1 или 40 кубов. ;):)]. Ну и потом проявлял обаяние конечно же, ибо торгаш из меня никудышный! ;):)]
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Сорри за небольшой оффтоп - спрошу здесь, а то в других местах походу ничего толком не скажут.
    Остались отверстия в местах балок. Вовремя не заделал - теперь из-за подвесов будет проблематично добраться в некоторые места. Вопрос в студию - как лучше их заделать?
    Думаю заложить пароком, задуть пеной, где подлезть не получится - потом заштукатурить через сетку.
    Второй вопрос - как лучше заделать места выхода межстропильного утеплителя за пределы стены?
    Как вариант - оклеить всю полосу под подшивом более плотным утеплителем и потом оштукатурить.
    Может будут какие-то другие мысли?
    Пора тариться - завтра срочно перевожу таньга :|:
    зы
    Может дешевле с кем-то скорефаниться и пригнать фуру сразу в питер - тогда будет дешевле 1500 ;)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Подписался. Похоже тупанул сильнее всех - шаг стропил сделал 600 мм. Итого между ними зазор 550 мм :( Изначально планировал холодный чердак, сейчас концепция меняется - будет тех. помещение + под всякое разное.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня такой же шаг. Изначально на эковату метил.
    В москве размера 565мм. не нашёл.
    По предоплате из Литвы привезли.
    За куб по 1550руб. выходило.
    У меня тоже, ножовка "Ваhсо" чуть по круче.
    Совсем не означает, что сильно лучше.
    Когда доставили, пальцем попробовал и приуныл.
    Совсем тупая, как по металлу.
    Попробовал пилить- сказка.
    После десятка "пойманых" саморезов и гвоздей, как новая, почти.
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У Вас по дереву, а то специальная для нарезки утеплителя. Там зубья совершенно другие - всеравно других вариантов нет :(
    Я тебя умоляю - какая разница срезать 1 см или 4 см, точнее 45 мм, поскольку сильно сомневаюсь, что доска у тебя осталась 50 мм. Так даже проще резать - правда отходов больше.
    зы
    Хотя возможно 565 мм войдет без проблем с учетом толщины доски.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Доска после усушки в большинстве случаев стала 45-47 мм. Но есть некоторые, сохранившие оригинальный размер.
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Извиняйте, не въехал. А ссылочку можно? Интересно ведь. :aga:
    Сам нашёл. Поиск рулит. Цена 1044руб.
    Ножовка BAHCO PC-22-INS предназначена для пиления изоляционных материалов, минеральной ваты, пенополистирола, ячеистого пластика толщиной до 75 мм, экструдированого полистирола толщиной до 75 мм. Полотно волнообразной формы WT-геометрии позволяет пилить с минимальной порчей материала. Для защиты от коррозии ножовка должна храниться в чехле.
    Длина полотна 550 мм
    Материал рукояти двухкомпонентная
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Всё, мужики, баста.
    Утеплитель в сезоне этого года не режу, концепция ухода "в зиму " меняется.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    А, про, что тогда будем разговоры говорить?
    Окна, сайдинг? :)]
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Маловаты тут окна, а то мне есть, что сказать :)]:)]:)] А в сайдинге ничего не понимаю :no:
    з. ы.
    парок пыхать-пилить буду в этом сезоне - по резалтам отчитаюсь, чтобы другим проще было ;)
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    ...Неповадно.:aga:
