1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Оревчанин
    Оревчанин
    Оревчанин
    Дмитров
    Ром как жизнь? Какие теперь темы форума пишешь? крыша-реально классная получилась! Летом то новоселье будем отмечать? nekorsakov,
  2. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    Роман, как ваша крыша снегопад выдержала? Снег скапливается или сходит вниз сразу?
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Отметить можно, Миха, застолье необязательно увязывать с самим фактом:)]
    Крыша выдержала замечательно, всё на своих местах:) Снег сразу не сходит, по большей части он, думаю, сдувается, едва упав. Сейчас на крыше около 10 сантиметров сплошного покрова, это после нескольких дней неслабых снегопадов, да вы и сам, dimorthod, всё видели, что у нас за погода, привет земляку! :hello:
    Сейчас сугробы около 35-40 сантиметров, по оставленной мною ещё до снегов на зимнюю стоянку машине видно P1030324.jpg
    На крыше, как и сказал, снега в несколько раз меньше P1030325.jpg , при этом лавинами он почти не сходил. Между стойками наметает не очень много, видимо, сказывается какое-то аэродинамическое "сопротивление" дома, и воздушные потоки вместе с большей частью снега его "обтекают". P1030326.jpg Однако, мембраной-времянкой я таки его до весны оберну, чтоб уж совсем закрыть от снега и главное, от ультрафиолета, ведь пароизоляция-то сейчас вся снаружи, лучше будет укрыть. Вообще, за неделю почти ничего не делал:no::(, причины вторичны...
  4. dimorthod
    dimorthod
    dimorthod
    Дмитров
    А что за бус у Вас? Люблю однообъёмные машины, был у меня как-то НиссанСерена.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Это полноприводный Ниссан-Караван, он же Хоми 1993 г. в., купил несколько лет назад, всё как-то жалко продавать, периодически пользую его, для своего времени машина вполне комфортная и, что самое главное для меня, проходимая. Хотя, пару раз случалось на рыбалках "бегать за трактором":aga:
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Возле стен давление больше. Может наметать с подветренной стороны.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В общем-то, по чуть-чуть со всех сторон наметает, и если оставить совсем незакрытым, то за зиму точно всё постепенно заметётся, потому и держу в ближайших планах обёртывание мембраной. Конечно, и окна уже "застоялись" в ожидании... Александр, ты свои просто упирал в "четверть" и пенил, предварительно выставив по уровню и зажав монтажные планки ? Я имею в виду, специальными хитроумными оконными плёнками/лентами пользовался?
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Примерно 8мм до четверти не доходило окно.
    Четверть из набитого бруска была не идеальна.
    По этому случалось и от 5мм до 12мм примерно на одном окне.
    На окна предварительно наклеивал псул.
    Он на морозе не хотел расширяться. приходилось феном его греть.
    Что бы заполнил растояние до четверти.
    Плёнки применял. Особо доволен ветрогидроизолом под алюминевым отливом снаружи.
    Я пропенивал и под плёнкой, и между отливом и этой плёнкой.
    Благодаря этому подставочный профиль теплее оконного профиля га 1-2гр.
    Народ жалуется, что наоборот, подставочник промерзает.
    Блин, на стройке уже час как должён быть. :aga:
    Удачи!
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пысы. Подставочники многие снимают- пропенивают и снова ставят на место.
    Собирался так делать, но почему то не пропенил.
    Наверное забыл. Вот этот совет-
    "4. Не забудьте перед тем, как выставлять раму, отсоединить подставочный профиль и пропенить (не сильно) место стыковки. Пристегиваете обратно и фиксируете 2-3 саморезами подставочник."
  10. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А диффузионная лента- это что?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Типа тайвека. Только лентой и две клейкие полоски нанесены.
    Одна бутилкаучук, другая клей.
  12. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Пропенивать подставочник бесполезно, мы так пробовали раньше на монтаже, пена в замкнутом и маленьком пространстве сядет и превратится в простую плёнку,лучше заложить в подставочный профиль утеплитель из вспененного полиэтилена есть такой в шнурах, на худой конец можно рулонный полосками на резать, Хотя сейчас почти все уважающие себя производители сами его укладывают.
    И не стоит использовать ПСУЛ, лучше поставить наружнюю паропроницаемую ленту,
    вот почитайте про ленты http://illbruck-nullifire.ru/info/diffuzionnye-lenty-illbruck-v-voprosah-i-otvetah/
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, нужно было подставочник в бочку окунуть.
    Что бы влага внутри была.
    Не понял чем не угодил Вам псул?
    Мне понравился. У каждого материала своё назначение.
    Зачем колхозить?
  14. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Просто почитайте анатацию к ПСУЛУ как он должен использоваться и на сколько он должен расширяться чтоб выполнял свою функцию паробарьера, там суть проста у ПСУЛа со степенью расширения 5-6 см, допускается расширение в монтажном шве на 3-4 мм (точно не помню),
    то есть он должен остаться практически в сжатом состоянии.
    И вот фото что будет с полностью расширеным ПСУЛом через несколько лет под солнышком
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Теперь непонятно зачем псул под солнышко выставлять?
    Он закрывается тайвеком, потом стартовой полосой и приоконной планкой.
    Где псул, а где солнышко?
