1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Эковата мне нравится, я только это ... не очень вмещаю в голове масштаб утепления всех стен задуванием эковаты, вот минваты понатыкать - милое дело. Да и чрезмерной усадки эковаты как-то опасаюсь, как говорится, "Славик, чё-то я очкую! " :aga:
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Понял! Одному конечно же тяжело с ватой будет...
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    А фото этикетки можно? Просто Парок есть и этой ширины тоже...
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Ага. Мне еще ответ держать у себя надо! :)
    Я бы еще "по очковал" монтировать окна в неотапливаемое помещение, когда температура, по моему, ниже +5!
    Существует вероятность схлопывания, слипания, возникновения радужных пятен (особенно на больших размерах) и иже с ними проблем связанных с использованием СП в не нормативных условиях. Все эти явления не факт, что появятся. Но в повезет-не повезет я лично играть не буду.
    Парочка ссылок, тут дело вроде как в браке, но суть повествования Rexther ясна:
    https://www.forumhouse.ru/threads/127292/#post-3149025
    Еще около темы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/118032/
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    На днях специально сфоткаю этикетку. Вообще, не слышал о таком размере, знаю, что Парок Экстра есть в ещё размере 565 мм, но чтобы 610...?:faq: И потом, покупал-то я его как 600-й, помню, за что платил:)
    Дык они (окна) у меня всё одно стоят в неотапливаемом доме, какая разница-то, установлю я их в проёмы или нет...? Но сигнал я услышал, Темур, спасибо:hello:
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Видать пропустил момент. :|: Скрестил пальцы:)Но монтировать все равно не стал бы. Думается, что вероятность схлопывания при работе в мороз увеличивается за счет напряжений связанных с уменьшением объема содержимого СП.
    Ю Велкам! :)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Нужен газ, некоторые даже в колеса качают - поддерживается стабильное давление в широком диапазоне температур:um:. Конечно устанавливать окна непосредственно в мороз очково. Любой пластик будет хрупким. С другой стороны если сделать утепление, дождаться оттепели... и сразу воткнуть отопление - УШП за пару-тройку суток должна отогреться:super:. Но пару сотен кВт тепла попросит на заправку.
  8. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Схлопнутся может большой стеклопакет, сделанный с нарушением ГОСТ-а, требуется ставить уже 5 или даже 6мм стекло, а ставят с целью уменьшения веса и цены 4мм, на стандартных окнах-балконных блоках маловероятно.
    При монтаже в холода опаснее другое: профиль становится более хрупким, соответственно может треснуть-сломаться.
    Одно дело, монтаж фирмы, пока не поставили и не сдали, треснет -их проблемы. Но в данном случае монтаж свой, лучше не рисковать.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Очень дельная мысль:hello: В принципе, ничто абсолютно меня не гонит с установкой, во всяком случае, времени на это - вплоть до монтажа сайдинга, то есть, до весны. Авось ещё потеплеет до тех пор, тогда окна спокойно и поставлю:)
  10. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    У нас, например, нет в продаже 600мм - только 610 и 565.
    Фото 610:
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Капец какой-то, неужели и у меня "настоящий" 610 :faq: ? Если окажется так, то это не "щедрость буржуев", как подумал ранее, а результат моей невнимательности (это если выражаться культурно и без матюгов:aga:) .
  12. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    610 - под метало каркас с шагом стоек 600 мм. У меня литовский парок, с заявленной шириной 600 мм, имел ширину 610 и высоту на один сантиметр больше - 1210 мм.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Я в прошлом году в ноябре- декабре монтировал. Без проблем получилось.
    Потеплее было чем сейчас, но не плюс.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Приехал с утра "на дом", глянул термометр, висящий на улице, показывает -26. Зашёл в свою "теплушку", на термометре в ней -10. Давненько, думаю, не приезжал я сюда в такие морозы. Мелькнула малодушная мысль, дескать, не воротиться ли до дому "курить форум, троллить и флудить" (с) Коняра :)] , однако, вспомнив, что и в такой мороз, бывалоча, работали, да и работёнка предстоит вверх/вниз по стремянке с молотком, - не замёрзну, - решил остаться.
    Собственно, продолжал монтаж "консервационной" мембраны, сделал 1 ряд по кругу.
    Как и ожидалось, процесс продвигался несколько медленнее, чем на первом, стартовом ряду, хоть в этот раз я не поленился для прибивания обрешётки "настроить" пневмопистолет.
    P1030349.jpg Кстати, вот этот оранжевый "стоковый" шланг показал себя на морозе очень и очень нездорово, точнее говоря, его сечения в сильный холод катастрофически не хватает для нормальной работы нейлера. Вместо положенных 8-10 забитых гвоздей стрелялись только 4-5, а дальше шли "холостые" выстрелы вплоть до включения компрессора на подкачку ... и так снова. Работая прошедшей зимой с "кислородным" резиновым шлангом ф12мм, этих проблемм я не ощущал абсолюбтно. P1010834.jpg
    "В норе в склоне холма жил да был Хоббит" (с) Дж. Р. Р. Т. ... P1030347.jpg :)]:)]:)]
    Кстати, специально посмотрел сегодня этикетку Парока, декларируемый размер 600х1200,
    в реальности же, как и говорил, на 1 см больше.
    У Роквула тоже 600х1200, про печальную "армянскую реальность" уже говорил, - на 0.5 см меньше.
    "Это твоя Родина, сынок!" (с) ДДТ :)]
    P1030337.jpg В общем-то, сенсации с Пароком не произошло, а за Роквул наверное, сильно переживать не стоит, всё в привычном, увы, порядке вещей...
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    :ogo:Ну вот как? Как ты это делаешь? Максимум (минимум) на что способен это около -15. И то за деньги! ;):flag:
