1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Флудить- так флудить. У меня тоже было все в порядке со чтением номеров. Но потеплело и под дождем они промылись. А я увидел чистые номера, уже апосля поездки по выделенке по всему ленинскому. Ждем резалта - но недавно таксист говорил, что еще никому из них за выделенки не приходило. :hello:
  2. johnbul
    johnbul
    johnbul
    Россия, Красногорск
    Слабак! :)] Что такое 9 баллов... Всего то часа 4 ехал бы по МКАДу пару км... Вот 10 - эт дааа ;) :cool: А вапще, правильно сделал, тут и без дмитровских сто миллиардов питьсот миллионов машин... :flag:
  3. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Видимо инвертор не обязателен и обычный сварочник пойдёт?
    Главное угольный электрод?
  4. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Думаю что Вы правы. Вся проблема для трансформаторного сварочного аппарата, что нужно подобрать необходимый ток, думаю что проводку варят на "маленьком" токе. Хотя, я может и ошибаюсь.
    Olger73, Скажите пожалуйста, на каком токе заваривали провода? Сам буду заваривать проводку, считаю это самое надежное соединение, а соединители применяют для ускорения монтажа.
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Наверное, да, но на инверторе можно плавно подобрать ток, я видел аппарат у электрика сделанный из круглого трансформатора понижающего напряжение с 220В. на 36В. Ещё важно сделать маленькую но мощную прищепку массы, и потренироваться варить, если передержишь горит изоляция, после сварки надо скрутку опресавать (докрути). Сварка готовых десятка коробок у меня заняло от силы полчаса, и то больше время отнимала подготовка.
  6. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    В амперах сказать не могу, индикатора на моём сварочном нет, по ручке начел с самого минимума, но чуть-чуть добавил. Скрутку надо направлять в низ, электродом варить как бы с низу, на конце скрутки должен образоваться шарик. Обязательно использовать сварочную маску.
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Раньше такие аппараты были распространены. Сварочников не было в продаже.
    Вот и химичили из украденного на производстве.
    Думаю, что докрутка не имеет значения, ведь провода сварены.
  8. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    После сварки скрутка немного ослабляется, (происходит нагрев) я поправлял, пол оборота, чтобы душа была спокойна.
  9. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Честное слово, ребята, фигней маетесь с этой сваркой.
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Какой нагрев? От чего? :aga:
    Набирать сообщения глупыми репликами, считаете более разумным?
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Разборки в личку! ;)
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Скептик, ты, наверное, наблюдал за своей уложенной эковатой? Хоть насколько-нибудь осела по сравнению с уровнем полугодичной давности ? Или не смотрел особо ?
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Ром, мы недели две назад смотрели вату на аэродроме на крыше, не просела, она сверху как бы "корочкой" покрылась, видимо от влажности в воздухе и даже при сильных ветрах никуда не делась, а стояла без лобовой и карнизной досок, то есть там ветер по крыше конкретно гулял, мы ездили, именно эти доски приколачивать, два дня там работали!) Так что выбор Краснодара-ЭКОВАТА)
  14. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    У меня стаж работы с электричеством достаточный для того, чтобы так писать. Для чего делать сварку этих скруток? Все контакты должны быть в коробках, доступными для осмотра и обслуживания. Коробки обычно под потолком. Сваркой туда лезть неудобно. Сделал скрутку, заизолировал и забыл, если думаете что ненадежно, поставьте клемник в коробку, тот же wago, очень надежный. А так только время теряете. Не обижайтесь.
  15. Павел Минск
    Павел Минск
    Павел Минск
    Минск
    Считаю, что скрутка нужна! Скрутка как бы дает зону "колебания" провода. Как всем известно, чаще всего металл ломается около сварки, металл меняет свою структуру, становится более мягким, а сваренное место более жестким.
