1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Роман, какие полгода? В октябре задувал. :aga:
    Я в стены не дул. Только перекрытие 40см.
    Просело на 1,5-2 сантима вроде. Дядя Скрудж, вроде про 5 сантимов говорил в перекрытии.
    Какого обслуживания?
    Какой wago? Ссылку плиз.
    Чьё время теряем?
    Olger73 потратил на всё полчаса. Это очень много по Вашему?
    И, Вы не обижайтесь.
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Скрутку не отрицал. Про докрутку сомнение выразил.
    Кто нить подскажет, угольный электрод от переменки будет варить?
  3. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Коробки которые под потолком иногда горят, а горят они и за того что скрутка со временем ослабляется и за ряда физических процессов которые происходят когда выключают напряжение в сети, чтобы этого избежать надо периодически протягивать винтовые соединения, а скрутки вообще не кто не обслуживает. И вот чтобы сделать и забыт про скрутки их можно спаять но есть тоже некоторые но, сварить с помощью угольного электрода тем более эта технология давно известна просто не заслуженно забыта (если кто курочел старые ламповые приёмники там очень много таких соединений проводов) Эту технологию я подсмотрел у одного:um: крутого электрика и загорелся идеей. Проблему клемники не решают, любое винтовое соединение ослабнит, клемники wago решает проблему но они ещё достаточно дороги и занимают место в коробке.
    Я не ищу лёгких путей, для меня сварка провода своеобразный шик. такой как штучный парке или медный трубопровод. ;) и не кого не агитирую, я просто делюсь опытом. :hello:
    Нагрев от сварки, достаточно серьезный поэтому прищепку массы располагать ближе к кончику скрутки и весь процесс на раз два.
  4. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Обслуживание - та же протяжка контактов должна проводиться периодически. Как и замеры сопротивления изоляции проводников.
    www.stelmarket.ru/katalog/el/wago.htm
  5. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Что за процессы такие страшные?)
  6. merckuri
    merckuri
    merckuri
    Одинцово
    Медь очень хороший проводник тепла, поэтому хорошо бы иметь сноровку при оплавке концов проводов, да бы не поджарить изоляцию, а то может получиться больше вреда, чем пользы.
    Качественная скрутка, ни чуть, не хуже новомодных ВАГО. Вполне рабочая, даже если скрутить медь с алюминием. Основное-это не перегружать питающую линию. Если на один провод повесить 20 розеток, то ничего не скасёт от к. з.)
  7. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Я бы даже сказал что ничего не спасает от нагрева изоляции, последующего ее разрушения и вероятного к. з. Можно спаять/сварить два провода 1,5 мм2 и повесить на них духовку, хлебопечку и стиралку. И сварка не спасет.
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Пожалейте своё время, а не чужое. Нехрена там обслуживать.
    Скрутку сварить, термуусадку надеть, изолентой закрутить, забыть. Всё!
    Разговор про скрутки и спайки. При чём тут перегруз линии?
  9. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Процессов не стоит боятся с ними необходимо грамотно бороться:um:. С научной стороны я не могу объяснить проблему:faq:, не готов, поэтому своими словами. Если пропустить ток через металл в нём возникает напряжение, так в частности напрягают арматуру в ответственных железобетонных конструкциях.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Мужики, не обижайтесь, попрошу модератора убрать ваши электробаталии:hello:
    Ясно, Александр, спасибо. Пара сантимов на фоне начальных 40-ка не так уж много. Чёт мне казалось, ты по лету ещё задувался...:)
  11. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Ага, я понял вас. Ток слишком мал, чтоб скрутки раскручивались.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    И правильно. У тебя же дом без электропроводки будет. :aga:
    Погода хорошая, тебя с толку сбила.)
  13. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Тогда ваша версия от чего горят, коробки, розетки, выключатели?
  14. pavka_slv
    pavka_slv
    pavka_slv
    Салават
    Вот ни одной не видел выгоревшей коробки. Вероятность загорания от к. з. больше, но это к сварке не относится же никак. К розеткам и выключателям провода тоже привариваете?) Вероятность загорания от плохого контакта меньше. Но плохой контакт должен быть или стать плохим по каким либо причинам. Скрутка медь-алюминий со временем станет плохим контактом. Скрутка медь-медь не станет.
  15. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Если вы не видели не одной выгоревшей коробки то у вас не такой большой стаж, у вас всё в впереди. Короткого замыкания в коробки не с того не с чего возникнуть не может, а горят они когда ослабнут скрутки, между проводами возникает эл. дуга горит изолента вот тогда и К. З. Где вы прочитали, что я планирую приваривать провода к розеткам? Как раз разотки и выключатели я стараюсь подбирать с соединением типа WAGO. И вообще за дискуссию уже не удобно перед хозяином топика.
