1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Коняра-джан "...я тебе один умный вещь скажу, но только ты не обижайся...".;)
    Вот не знаю я что там тайвек понатворил с пароизоляцией такого, что она начала как мембрана работать:ogo:, но финики и американы в качестве паробарьера пользуют ПЭ и не парятся! Только где надо и когда надо!
    Соответственно, если в каком то месте по технологиии мы слышим паробарьер, то берем ПЭ и применяем. Почему?... Правильно. Потому что не надо пропускать пар! :aga:
    А если слышим мембрана, то ПЭ не применяем! Почему?... Правильно. Потому что надо пропускать пар! :)
    Все просто! ;)
  2. missmari
    missmari
    missmari
    Tim, кинтесь адреском по пленочке:|:
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    то есть по потолку ПЭ? а в стены я не буду ничего "совать", гринборд2- эковата-изоплаат-вентфасад
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Давай так, Лёша: для образования конденсата нужны две составляющие, а именно, некое количество пара и температура, при которой пар конденсируется во влагу. (Строго говоря, это может произойти ещё и при критическом превышении давления:ogo:, но вариант превращения дома в барокамеру мы не рассматриваем:)]) Так вот, чтобы не было конденсата, можно, например, не допускать перенасыщения парами, что как раз и сделала бы вентиляция, однако, мне представляется, что в перекрытии вентиляции нет, так как нет "хода" воздуха, пространство таки между ГКЛ и плёнкой получим замкнутое. То о есть, вроде бы, один шажок в сторону образования конденсата есть. С другой стороны, как уже отмечено, нужна ещё и пониженная до "точки росы" температура, - а вот здесь-то и фигушки: слой эковаты в 20-30 сантиметров уверенно защитит находящуюся под ним плёночку от охлаждения и, соответственно, от образования конденсата. Фух, вроде, ничего не забыл. :pioner: Ты записываешь? :um::)]
    Вот я подумал так же, посмотрев и на Темура, и на фотки финнов. И представил себе как на моё недоумение "Чё-то я очкую!" (с) какой-нибудь голубоглазый чухонец Йокколо-Пуккало подмигнёт и ответит: "Да ты успокоооойся! Я сто раз так делал!" (с) :)] Привет краснодарским пацанам! ;):hello:
    Кстати, плёнку таки сегодня привёз, 200-микронку.:victory:
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    "поклонился до матери сырой Земли и поцеловал рабочие сапоги Кумира"):pioner:
  6. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Тепловой расчет. рф выдает конденсат, я бы поставил паробарьер, тем более ветрозащита (хоть и дышит) но имеет меньшую паропрозрачность нежели эковата.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    :)]:)]:)]:super: Поржал, спасибо! Все мы одним миром форумом "мазаны"!:hello:
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В теории да, выдаёт. А как на практике "пирог" с эковатой делают, например, финны (используют ли изнутри п/и, если снаружи изоплаат ?), мы спросим у Темура, подождём его ответ. Ну или может быть, ещё кто из форумчан наверняка в курсе по этому вопросу?
  9. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    Все эти эпопеи с пленками это конечно хорошо, но что вы будете делать летом, когда концентрация пара в воздухе в разы больше чем зимой. Помирать от жары и не включать кондиционер? Ведь при перепаде температур вся влага попрет в дом.
  10. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Интересовался у Росвуда и у паулспб, все рекомендуют паробарьер. эковата хоть и не теряет теплотехнических свойств до определенного влагосодержания, но есть вероятность перенасыщения влагой и потерей свойств
    у вас еще и с физикой беда, откуда влага попрет?
  11. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Это я не Вам - у Вас никуда и ничто не попрет.)
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Попрёт снаружи с улицы, во время работы кондишена что ли ? Ну да, охладит и подсушит он воздух в доме, но ведь не выморозит же конкретно, что аж роса на плёнке выпадет:ogo: ? Допустим, в сухой и прохладный дом будет стремиться с улицы тёплый влажный воздух, - согласен, так и будет ! Но не через стены же он будет стремиться - то, а через открываемые окна/двери, чай не турбина всасывающая в доме будет работать... Иными словами, думаю, что влиянием кондиционера на образование конденсата на пароизоляции можно пренебречь как ничтожным. Или я не так понял вопрос? :faq::flag:
  13. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Тепловой расчет рф шняга редкостная !) мне это сказали люди, которые непосредственно занимаются климатическим оборудованием!)
  14. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Лично, сегодня, наблюдал капельки росы на внутренней стороне пленки. Дом промерз градусов до 20 а при повышении температуры снаружи на пленке выпала роса. Пока красил 10 досок (примерно полчаса) конденсат уже испарился.
    Я о пароизоляции немного изменил мнение. Она конечно нужна, но незначительные дефекты и небольшое проникновение пара в утеплитель - не проблема. Когда утеплял дом, кусок парока упал в канаву и за два месяца набрал, естественно, воды, но я бы не сказал, что много.
    Да, совсем забыл. Главное, при использовании минваты, не увлекаться зашивками фанерой или ОСП - только вент. зазор.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    плохо считает "сложные" пироги, на простых ошибок нет. конденсат будет даже в краснодаре;), можно попросить людей, тех что занимаются климатическим оборудованием проверить:aga:
