1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    В немецкой версии нет изоспана, че делать? :aga:
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    А почему в "немецкой версии" всё на английском написано ?
    :faq::)
    Начал натягивать полиэтилен снизу перекрытия, настроился на интервал между брусками обрешётки в 30 сантиметров. Вот думаю, а если между брусками сделать не 30, а 40 см, будет ли это расстояние достаточным, чтобы не провисали потолочные МДФ-панели ?
    (пирог будет примерно таким, как на фото)
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Я бы оставил шаг 30, геометрия вагонки оставляет желать лучшего, с шагом 30 легче стянуть в паз, экономия материала между шагом 30 и 40 несущественная
  4. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    можно выбрать аналог, с такими же свойствами паропропускания
  5. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сверху выбор языка, мне по англицки понятнее, чем по немецки
  6. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Это голос "жабы" иногда раздаётся:aga:
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Она у тебя скромная, ИНОГДА квакает, моя так взахлеб не замолкая:aga:
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Душите её душите:)
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала, почитай инструкцию по панелям! ;):)] У меня 400 между брусками. Финики делают 400 по осям. Тут опять, все от панелей зависит. Если жесткие, как у меня и мама-папа со всех 4 сторон, то и 500 прокатит;). Т. е. встретились панели в воздухе и состыковались замками с торцов, замками других рядов с боков и все Ок.
    Короче, если длина 1200 (а она наверняка таковая и есть), то делаешь 400 по осям и все гуд. Но, начни с инструкции. ;)
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Начал я с исследования, "интернет-рынка" потолочных МДФ панелей, и оно показало тотальный дефицит предложений. Точнее говоря, в продаже полным-полно обычных СТЕНОВЫХ панелей, в описании которых допускается возможность использования их и для отделки потолка тоже. Существенное отличие стеновых от потолочных панелей в том, что у первых соединение шип-паз имеется только по длинним сторонам, а на торцах его нет. У собственно потолочных МДФ-ок "мама-папа" со всех 4-х сторон, как и написал выше Темур.
    В чём фишка: "потолочными" панелями можно без проблем отделать в принципе любые площади, а вот со "стеновыми" так не выйдет, у них ограничение по длине 2700 мм (чаще даже 2600), и если задаться целью закрыть ими потолок, длина которого превышает 3 метра, придётся что-то мудрить с межпанельными стыками, как-то их закрывать/декорировать.
    Единственные собственно потолочные панели, что я нашёл, стоят около 500-600 руб/кв.м., а их гораздо более многочисленные "стеновые собратья" - в 2-3 раза дешевле, то есть, 150-250 руб/кв.м.
    В общем, связываться со стеновыми для отделки потолка не стану, они не проходят по размеру, без "танцев с бубном" в большинстве помещений мне с их соединением не обойтись, значит, вариант не мой. Брать сразу на все потолки "правильные" потолочные панели не очень хотца из-за их цены, выкладывать под 70 тыр. за потолок не велит она!
    Решил так: в стартовом варианте подошью весь потолок в доме гипсокартоном, а со временем, возможно, в некоторых помещениях наклею на него "понтовые" потолочные панели, если вдруг надоест вид недорогой отделки по ГКЛ. По цене, кстати, отделка по гипсу выйдет, наверное, дешевле недорогих мдф-ок, ну или совсем близко к ним, зато будет ровно и без ненужных стыков/швов.
    Обрешётку по плёнке делаю с расстоянием между брусками, удобным для крепления ГКЛ: в комнате, которую делаю сейчас, листы ГКЛ уместятся по длине целиком, её ширина 3м, длина 4м, обрешётку делаю с расстоянием 40 см между брусками. Бруски по длине соединяю просто в стык (наверху сдвоенные балки), хотя, пару раз ошибся в размере и сделал соединение не встык, а рядом со смещением. Сгодится и так, в том месте без разницы.
    Обрешётку 50х50 мм приколачиваю 90 мм гвоздями, ессно, нейлером. :) Держится крепко.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    наказать бы тебя надо!)
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А натяжные потолки не рассматривайте ?
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    "Не вели казнить, надёже царь!" :aga:
    Не рассматриваю, хочется чего-то более экологичного. Я не "качу бочку" на НП, просто не планирую их ставить в своём доме. Считаю этот вариант более "квартирным".
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    А я то думал, в чем химия. :faq: Записали. :um:
    Только вот не понятно, что мешает производителю стеновых панелей сделать соединения с 4 сторон и продавать как горячие пирожки в качестве потолочных. :) Не узнавал, разница в толщине присутствует?
    "Маловато будет" (с) по одному в узел, брусок крутить будет в любом направлении. Кстати, гвозди ершенные? У меня еще идейка перфекционисткая присутствует. ;)
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не узнавал, но кажется, стеновые тоньше.
    Вот я тоже сегодня решил, что будет маловато, и уже крепил двумя гвоздями, вбивая их под разным углом, на уже смонтированные ранее бруски тоже добил гвоздей. Проверил крепость соединения, повиснув на одном из брусков целиком. Не упал:)] Вообще, чуть заметно скрипнуло, но на вид ничего не провисло, тест засчитал сданным на "хорошо" :)
    Плёнку сначала "прихватываю" скобами по углам и краям и заодно натягиваю, на сколько возможно. Нигде, кроме углов/краёв, больше скобы не бью, всё прижимается брусками.
    (нормального фотика с собой не было, снимал на камеру телефона, так что, за качество извинямс!)
