1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Вот фиг знает насчёт утеплителя. Я вот немного "парюсь" насколько под мембраной в "зимний" период может намокнуть каркас...:aga: А утеплитель - ещё более нежная субстанция, я бы его просто под мембраной не оставлял, сам недавно собирался закладывать наружный утеплитель, но обязательно закрыть потом не то, что мембраной, - сайдингом.
  2. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Я тоже так думаю. Снаружи-то я его закрою, не намокнет ли он при высыхании каркаса...
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не намокнет, у вас же не дожди там за вагонкой будут, а влага, медленно-медленно выходящая из дерева каркаса. Выходящая куда? - в пустоту с обеих сторон утеплителя, если правильно понял, основной слой утепления между стойками вы планируете позже, а по наружной стороне утеплителя - вентзазор перед вагонкой.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Нет такой работы которую бы я выполнял не один.
    Один зять не умеет ничего.
    За восемь лет, только 2 лампочки поменял в квартире, в своей комнате.
    Два плафона нах..! Мамой клянусь. :aga:
    Другой зять умеет всё. Когда начинаю объяснять, на втором слове перебивает- " Я знаю!)
    За ним, всё нужно переделывать.
    Летом доверил ему, выровнять балки под ноль, под фанерой пола (18мм).
    И поставить поперечины на стыках листов.
    Делал он это, только в одной комнате, своей.
    Результат- ни одного целого листа пароизоляции.
    В каждом. или здоровая дырюга, видимо от рубанка.
    Или разрыв на всю длинну фанеры.
    Видимо, так фанеру укладывал.
    Сколько времени на сайдинг? Не помню уже. Может месяц.
    Много времени отнимали приоконные планки и стартовые для них.
    Сам сайдинг быстро.
    Вертикальный не одобряю.
    Замучаешься скакать по лесам. Если не будет 2-3 подсобника.
    А как он расположен, по жизни не будешь замечать.
    С окнами, я ошибку допустил.
    Заказал размер минус 5см по ширине и -7см. по высоте проёма.
    Нужно было - 6см по ширине и -8,5или- 9см по высоте.
  5. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Странно - я заказывал так, чтобы шов был 2см со всех сторон - т. е. окно с подстановочным профилем на 4см уже и на 4см ниже проема. Если считать без профиля, то на 4см уже и на 7см ниже выходит.
    9см, как по мне слишком много - большие швы будут.
    :hello:
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Первый лучше! ;):aga:
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Александр наконец-то выговорился по зятьям! :)]
    А почему, действительно, такие большие зазоры в окнах, слишком много перекрывала "четверть" ?
    Жду доставку металла на кровлю с минуты на минуту. Нервничаю, как пройдет разгрузка, картины-то длинные, 6.6 и 9.6 метров в длину ...
  8. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Да, в принципе, обоими доволен. :super:
    Все мы разные. Свои плюсы и минусы.
    Наверное, если бы без четверти делал, было бы нормально.
    Сантима полтора "съела" она на профиле. Сантиметр "съела" стартовая для приоконной.
    И не осталось места для крюков верхних. Которые для москитки.
    Крюки то я умудрился прикрутить, но москитка не съёмная пока получается.
    Снимок плохой, но можно разглядеть, что крюки некуда выше поднять.
    Шов под пену вверху 2см делал.
    Внизу окна 5см. Там подставочник и клинья.
    Рома, ни пуха...
  9. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Спасибо.
  10. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Ваша ошибка в том что крюки крепятся не после монтажа окон а до.
    Теперь попробуйте опустить нижние крючки .
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну вот, разгрузил свою кровлю!
    Предварительно подготовился, соорудил нехитрые настилы, чтобы не куда попало листы складывать.
    P1020932.jpg P1020933.jpg ,
    о потраченном на это времени не пожалел ни разу!
    Кровельные картины приехали, упакованные в массивный деревянный ящик, который для разгрузки пришлось частично демонтировать.
    P1020934.jpg P1020937.jpg .
    Картины поднимали и переносили в вертикальном положении, чтобы не заламывались. "Короткие" 6.6-метровые брали вдвоём, длинные 9.6-метровые - втроём, так было удобнее снимать с машины и укладывать.
    Ну слава Богу, разгрузили и уложили без происшествий:)
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ящик, понятное дело, тоже вытащили, ведь уплОчено ! Досок хороших в нём много, куда-нибудь сгодятся:) P1020938.jpg P1020945.jpg
    Вместе с кровельными картинами приехала и доборка: карнизные, коньковые фронтонные планки, из той же стали и с тем же покрытием, соответственно. И кляммеры, крепёжные элементы.
    Если бы я не знал, как реально выглядит Pural Matt у Ruukki, то на 100% решил бы, что у меня и есть как раз он, а не обычный Пурал. Покрытие реально матовое, не глянцевое, как полиэстер. Мне понравилось;) Цвет RR32, тёмный шоколад.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Если опущу на 5мм. толку не будет.
    А щель в верхней части появится.
    Опущено на пределе.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да ладно тебе оправдываться то! Зажал просто на матовый пурал! ;):)]
    Держал на свету в руках все три покрытия (Пе, Пур, МатПур). По матовости пурал как раз по середине! А вообще про гламур я тебе уже говорил. ;)Выбор отличный.
    И хороший знак на этом фото присутствует:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/962652/
    Надпись Руки Ориджинал Кволити и т. п. Значит доборы гнули из той же стали! :super:Некоторые грешат и гнут из не пойми чего! :no:
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Кстати да, пока не нашёл этих надписей на элементах доборки, было как-то напряжно. На фальцкартинах-то они бросаются в глаза (как и на профлисте забора), так как элементы крупные, там по несколько раз пропечатано. На кляммерах, правда, хрен чего найдёшь:)] но я и так знаю, что они из какой-то "обычной" оцинковки с полиэстерным покрытием. Посоветовался тут с профи, сказали ничего страшного, кляммеры всё-равно наглухо закатываются, и их "гламур" при всём желании будет уже не разглядеть;)
    Мой матовый - "мамой клянусь!" (с) :)]
