1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Роман, как думаешь в неотапливаемом доме можно делать отделку из ГКЛ?
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Рискну предположить, что можно, во всяком случае, не вижу препятствий, если речь идёт только о монтаже самих листов, без шпатлевания.
  3. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Неоднородность реально видна. Думал, что это карамопласт так меняется со временем, но оказалось все проще. Старый добрый ондулин. :). ... Эх, мне крышу надо уже чем то покрывать, а мыслей нет. Вернее их очень много, но все портит мой сплошной настил на который я потратил ОЧЕНЬ много времени и сил. Нравится мне и твоя фальцевая крыша, но в соседних ветках столько разговоров про конденсат на металле, что страшно становится быть заживо залитым этим самым конденсатом).
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Раз уж сделал его, прямая дорога теперь к битумной черепице. Я и хотел тебя спросить, не её ли собираешься, раз настил сплошняком погнал?
  5. Curioso
    Curioso
    Curioso
    Московская область
    Настил сплошняком вышел совершенно спонтанно. Обшив дом по периметру я вдруг понял, что у меня остается слишком много этой шпунтованной доски. Просто во время распродажи "вельского леса" я хватанул её (на радостях) аж 100 пачек. Ни для чего серьезного сорт С не используешь, а вот на больших площадях смотрится вполне нормально. Решено было бить обрешетку сплошняком и прибивать красивой стороной внутрь. Никакой доп. обшивки на чердаке уже не будет. С одной стороны изнутри красиво но появились и свои проблемы. Например гвоздь которым будет прибиваться кровельный материал не должен выходить внутрь чердака :)] .
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    У меня 450 квадратов ГКЛ пришили при температуре около 0.
    Потом в тех комнатах где шпаклевали, нагоняли температуру газовыми конвекторами.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Эхххх, не дай бог быть неправильно понятым :)
    другое хотел спросить. Не щас я его буду делать, а вот когда например летом сделаю, зашпаклюю, все как положено, а вот с приходом зимы не буду топить дом- отвалится моё ГКЛ ?
    На летних дачах делают ГКЛ проще говоря?
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Честно скажу, Владимир, я тоже сомневаюсь насчёт ГКЛ в дачном режиме, по идее, этому материалу стабильность нужна во влажности и температуре, а это условие более выполнимо в ПМЖ. Наверное, есть смысл подождать ответа людей с подобным опытом или, ещё лучше, задать вопрос в соотв. разделе форума.
  9. legolas16
    legolas16
    столяр 4 разряда
    legolas16
    столяр 4 разряда
    Кондопога
    Все стены и потолок моего дачного домика в ГКЛ и оклеены флизелиновыми обоями зимой не отапливается не каких проблем вторую зиму.
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Байки про ручьи конденсата это просто байки. Сплошная обрешетка, даже шпунтованная, не мешает укладке фальцевой кровли...;)
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Юрий, приветствую!
    Допустим, ручьи не ручьи, какое-то количество конденсата всё-равно будет, получается, надо дополнительно очень тщательно гидроизолировать сплошной настил сверху, а потом настилать металл ? Ну и устраивать на чердаке постоянный сквозняк, чтобы выдувало все пары, а то ведь сгниёт шпунт-то, ну или сплошной настил, в общем случае. Я бы сделал мягкую кровлю, если сплошной настил уже есть, чем сомневаться потом, как оно всё там проветривается... С другой стороны, на сплошном настиле фальц, должно быть, смотрится вообще идеально и без изъянов, вопрос только в спец. подготовке настила именно для покрытия фальцем, нужна ли она и какая, вы делали?
  12. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В простейшем случае - подкладочный ковер, такой же как и для битумки. На счет количества конденсата - не слушайте сказки-страшилки местных бабушек от рубероида...;)
    Конденсат не берется из ниоткуда. Нет влажного воздушного объема под металлом - нет и конденсата или его количество пренебрежимо мало...
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Всем привет, и хоть "Прощённое Воскресенье" только завтра, прошу прощения у возможно заскучавших читателей, то есть, у вас, друзья, за долгое отсутствие новостей/интересностей в теме! :hello:
    Ну вот, пережили мы, как и многие жители нашей необъятной Расеи, очередной климатический коллапс в виде рекордного за сколько-то там лет истории метеонаблюдений (для этих мартовских дней) снегопада. Очень хочется надеяться, что он в этом году последний такой, и так уже, как правильно "пошутил" Женя Johnbull, хоть плоты к весне готовь... :flag: Впрочем, знаю одного чувака на этом форуме, он не на шутку подготовился, блин, надо было как-то серьёзнее приглядываться к его опыту...!:hello: Даёшь Ковчег! :aga::)]
    Ну ладно, это я отвлёкся немного, теперь о насущном. Сегодня уже не метёт, с утра лёгкий "минус" днём потеплело аж до нуля, весна ж, всё-таки! ;) Был сегодня, наконец, "на объекте", начало рабочего дня, как вы могли догадаться по вступлению, прошло с лопатой в руках. С удивлением отметил, что на крыше снега совсем не много (как могло быть после сильного снегопада), видимо, сказалось, что была метель с сильным ветром, большую часть снега просто сдуло. На карнизных свесах сосульки, вот тебе и отсутствие отопления...
    Поднялся глянуть, что там под коньком, и особо не удивился: снежку в открытый вентконёк намело, ещё раз утвердился в мысли, что надо будет закрывать щели чем-то поролонообразным вроде высокого ПСУЛа, видел что-то похожее в кровельном отделе в Леруа.
    Вооон там вверху на плёнке - снег. Вниз, кстати, совсем не нападало, всё осталось на Ютафоле. Успел порадоваться, что заделал пока сложенное вдвое ветрозащитной мембраной "фронтончики" на веранде, хоть через них не снегом "сифонит", всё ж не подметать... :)
  14. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Почему доска неструганая? почему гвозди не прошпаклеваны? Почему сосульки кривые! ?);)
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    так и скажи, что завидуешь, у вас и таких нетУ:)]
