1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Позвонил сегодня насчёт заказа "тульской эковаты", доставка 70-ти пачек (мне примерно столько нужно на перекрытие между этажами) от производителя под Тулой ко мне на объект обойдётся почти в 5000 рублей. В принципе, по-божески, учитывая, что нанять Газель для поездки просто в Москву стоит примерно столько же, хотя расстояние в разы меньше.
    Присматриваюсь вот к этому садовому пылесосу, нравится форма выходного патрубка, есть мнение, что будет удобно крепить к нему гофрированный шланг, да и мощность в 3 кВт кажется достаточной.
  2. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Да, при имущественном страховании правда не может превышать рыночную стоимость имущества на момент заключения договора страхования. Чтобы не оспорили при наступлении страхового случая, стоит произвести оценку рыночной стоимости, пусть будет отчет об оценке. Потому как страховые с удовольствием эту сумму завысят при заключении договора (ведь взнос в % от этой стоимости), и могут оспорить при страховом случае. Хотя по пеплам ни один вменяемый оценщик не будет проводить оценку :)
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    ;) :hello:
  4. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    Для задувки в перекрытие? Может, так навалить?
  5. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    http://bosch-online.ru/p06008A1001 Ромарио ! у этого подача больше ! Друг изучал "рынок пылесосный, ,пришли к выводу что цена-качество-производительность лучше у Бош... Но дело хозяйское!
    и мешок у Гардены крепится под углом а не ровно!)
  6. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Как то не похожа на круглое сечение.
    Когда задумался, для эковаты себе остановился на таком: Bosch ALS 25. (не использовал, пока только в теории). У него патрубок круглого сечения и он с измельчителем. Присмотритесь...
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Есть мнение, что работать им будет невозможно. Шланг не позволит.
  8. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    До требуемой консистенции, 2 мешка на куб, измельчается при помощи обычного миксера и дрели. При меньшей плотности, возможно, изменится теплопроводность и потребуется дополнительный объем.
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У моего шланг назад торчал. Совсем не мешал.
    И тоже 3квт.
  10. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Двумя Bosch ALS 25, задули 9 тонн эковаты, оба Боша живые.
    Покупал два, так как рабочих было четверо, работали парами.
    Ну и на всякий случай, если один сгорит, оказалось перестраховался.
  11. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  12. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Насадки на дрель, я рабочим тоже купил, они их даже не забрали. Пылесосами удобнее.
  13. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Не вижу взаимосвязи между удобством рабочих и необходимой плотности.
  14. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно и венчиком взбивать эковату. Но у пылесоса производительность выше.
  15. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    И я тоже, тем более что у меня плотность 60кг/м3 и больше.
    Сначала пылесосом в стену, потом трамбовали до нужной плотности.
