1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Примерил окошко в получившийся проём с "четвертями", - результат устроил. Как уже упоминал, подоконников изнутри не будет! :ogo::flag::)]:super:
  2. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Возьму на вооружение идею с ЭППС в кач-ве четвертей, спасибо)
  3. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Блин, хде вы были раньше :) Помню из-за выступа на патрубке с красной пимпкой отказался от покупки, а там вона как оно.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    на форуме МНОГО людей которые использовали этот Бош для задувки !)ПОИСК в помощь!)
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Я так понимаю из мешка листики туда скидывать (на коробке и картинка виднеется) и носить на утилизацию ... глупые немцы:aga:, наши тележку для такого используют...
  6. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Самое смешное, что я его и в живую видел, только думал что черная проставка/насадка к мешку относится. А зная пытливость ума и ловкость рук наших форумчан (они могут на любое отверстие что-нибудь приладить), решил не рисковать и пойтить более понятной и проторенной для меня дорожкой с B&D.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да пожалуйста! :) Только вот ваше "спасибо" я передаю дальше краснодарским пацанам Славику и Димону Александру и Алексею, так как сам почерпнул вдохновение у них ;):hello:
    Заказал и оплатил сегодня входную дверь, точнее даже две:) Как говорил в теме Коняры, остановился на одном из базовых вариантов от финской Фенестра.
    Взял два одинаковых комплекта: на вход в веранду и в "тёплую" часть дома. Кроме самих дверей отдельно купил ручки и "личинки-замки" к ним с комплектами ключей. Обе двери с полным фаршем обошлись в 50 килорублей. Послезавтра цена на них будет уже на 10% выше, так как закончится скидочная акция. Успел. :aga:
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    "Отчетвертовал" окна на веранде. Для крепления ЭППС, как и говорил, использую оцинкованные саморезы. Китайские из Мерлена, на вид вроде неплохие, нагрузка там будет минимальная, так что, не отвалятся:aga:
    P1030632.jpg P1030635.jpg P1030637.jpg P1030640.jpg P1030641.jpg P1030642.jpg
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Начал делать четверти в основной части дома: там стеновые доски шириной 200мм (на веранде 150) и плюс будет 50 мм доп. утепление снаружи. Ширину "четвертей" скорректировал исходя из размера околооконной планки сайдинга в 18 см, ЭППС режу шириною в 70 мм. Всё-таки не исключаю наличия каких-нибудь микроподоконников...
  10. alexandr111
    alexandr111
    alexandr111
    Америкосы углы оконных проемов скотчем проклеивают. Если не ошибаюсь таким же как и для пароизоляции.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Так делают не только америкосы, но уже рекомендует и наш ГОСТ. Он, правда, написан для каменных домов, но и к каркаснику многое применимо. :hello:
  12. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Там не скотч для пароизоляции, а специальная лента для этих целей у них выпускается,
    тянется она хорошо, служит для ветро, гидроизоляции.
    Назывется Window Flashing Tape
  13. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    А что скажите если вместо пароизоляционной ленты использовать двухкомпонентную пену.
    Она имеет закрытую структуру и влагонепроницаема.
    И можно ЭППС снаружи вплотную делать, и внутри не сильно заморачиваться с пароизоляцией.
  14. Kolobok30
    Kolobok30
    Ушел от бабушки... Нашел моложе...
    Kolobok30
    Одинцово
    Nekorsakov, добрый день. Скажите, какую циркулярную пилу использовали? Стоит ли брать такую? И как ведет себя торцовка Metabo? Готовлюсь к своей первой стройке. Хотелось бы приобрести проверенный временем и каркасом инструмент. Что еще посоветуете приобрести?
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    По 2-к. пене не скажу, не специалист. А ЭППС и так получается не вплотную, щели/зазорчики небольшие всё-равно есть, но и они все закрываются ПСУЛом.
    Добрый день,Kolobok30, у меня циркулярка Хитачи C6MFA, она лёгкая и "манёвреннная", вполне устраивает.
    Торцовка своё отрабатывает на все 100%. Если бы не приходилось её часто вносить/ныносить на стройплощадку, то взял из этой же серии, но с диском 254 мм, но она заметно тяжелее. В общем и целом мне 216-й хватило на всё.
    Ура, сегодня приедут мои входные двери:)
