1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Nekorsakov, маньяк еще и присоски прикупил) ... дочитаю завтра вечером ... поехал к себе на дачу
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    и не говори! И тут нас Ромка ОБСКАКАЛ !)
  3. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Плёнку снимайте непосредственно перед монтажём, чтоб не поцарапать случайно профиль.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    С наружной стороны рамы сверлю отверстия для анкеров (точнее, "саморезов по бетону") 6 мм сверлом.
    Расстояние от отверстий до краёв около 15 см, ну и по центру.
    Теперь очередь монтажной ленты для пароизоляции пенного шва с внутренней стороны. Ленту наклеиваю, заворачивая "петельки" на углах для удобства будущего наклеивания оставшейся части.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    А без них НИКАК, если помощника нет... ! За присоски спасибо Александру/Скептику, - напомнил мне о существовании этого инструмента:)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Кстати, камрады, я уже почти проникся вашими феншуйными монтажами. Но у меня печалька, ветрозащита и паробарье отрезаны уже вровень с проемом. :aga:
    Чё, ГОСТ не пройдет? :(
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Вспомнил про "операцию", которой надо было заняться ранее: снятие подставочного профиля и его "утепление". Отлепил ленту в районе подставочника, снял его, пропенил и снова поставил.
  8. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    возьми просто ленты в ТБМ шире, они там разные есть и наклей на существующие
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Тим, делай без подоконников, по внутренней плоскости, тогда сможешь завести ленту с липучкой на стену с пароизоляцией:)] Если более серьёзно, ленты есть широкие, хватит и до твоей стены как изнутри, так и снаружи.
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Клею ПСУЛ с наружной стороны рамы. У меня лента ПСУЛ шириной 1 см, расширяется примерно на 3-7 мм, думаю, хватит. ПСУЛ, расширившись, упрётся непосредственно в "четверть", закрыв щелки и защитив пенный шов.
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Для выставления и выравнивания рамы окна напилил торцовкой деревянные клинышки разного размера.
    Ставлю на них раму, регулирую туда-сюда, чтобы она "встала" по уровню. Фиксирую клинышками.
    Окончательно закрепляю раму в проёме с помощью "саморезов по бетону", затем убираю все деревянные клинышки. Рама стоит МЁРТВО. :super: Можно пенить.
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    И вот на великой радости я пенил, пенил, пенил ... пока не понял, что переборщил с этой приятной процедурой: пена попёрла в количествах, в разы превышающих ожидаемое расширение:ogo:. Облажался, в общем:|:
    Вывод такой: надо было не выпендриваться с Титаном, а использовать пену от ТБМ, по словам "специалистов:aga: ", она типа "реально афигенная" и "прёт" не со всей дури:)
    В общем, на этой минорной ноте на сегодня закончил работу, ибо продолжать заниматься с этим окном было невозможно (пены было до фига, она мешает, а трогать её нельзя, пусть застывает, потом подрежу), а стартовать с новым уже поздновато, время подходило к 18-00, пора сваливать и за дочерью в художку...
  13. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Весь фокус не в марке пены (хотя от этого тоже много зависит) а от того как пенить, насколько открыт пистолет и количество пены уложенного в шов, объяснить на словах сложно, потренируйтесь на щелях, руку набейте,
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Да я согласен, к любой пене можно "приспособиться":)
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    1-0 ... ну ничего, отольются кошке мышкины слезки!) я не злопамятный, но память у меня хорошая!) :victory:
    так что иди пока, "тренируйся на щелях"!)
