1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    прикаточный ролик.jpg Роман, а вместо киянки, для проклейки окон и вообще, вот такой ролик не лучше?
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вот на фото все и понятно мне стало. :super:Почти уломан на феншуй. Но:
    А мне как быть? ГКЛ снимать что ли теперь? :no:
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Смонтировал вчера ещё два узких окна, одно глухое (как первое), другое со створкой.
    Пока не запенивал их, а только выставил в уровень, "посадив" на анкеры.
    Вот расширившаяся лента ПСУЛ, упирающаяся в "четверть" из ЭППС.
    Тим, не уверен, что сверху на ГКЛ можно напускать оконную изоляцию, в идеале ГКЛ в районе окон надо тогда снимать...:close: Или если при монтаже рамы останется таки место внутри проёма, то приклеить/пристеплерить и уже туда, чтобы потом всё закрыть отделкой, только сами ленты тогда брать неширокие, около 10 см. У меня, кстати, так везде и будет ВНУТРИ проёма приклеено, снаружи внахлёст на Гринборд получается только на веранде, где стойки стеновые шириной 150 мм, а остальная часть в доме - 200 мм.
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Наверняка лучше, но честно говоря, и с киянкой-то (а тем более, скобами) я наманьячил, там липкий бутиловый слой и без всякой помощи хорошо прилипает. :super:
  5. LuKif
    LuKif
    LuKif
    Ивано-Франковск
    Для повышения плотности пены не жалейте воды из пульвера. Даже после запенивания шва можно сверху пройтись. Тут как в том анекдоте: не жалейте заварки:)
  6. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Nekorsakov, приветствую.
    Вопрос к вам, возник, как к пользователю гринборда.
    Изначально когда планировал свой дом хотел использовать гринборд, но на тот момент у нас в продаже его не было, а сейчас появился, но весь проект уже сделан под ОСП, строится начну когда всё просохнет, вот и возник вопрос как заменить ОСП-3 12 мм на гринборд (он кстати дешевле получается), какой толщины использовать, марку как я понял надо брать ГБ-3.
    Пирог стены следующий:
    ГКЛ
    параизоляция
    ГБ-3 (12 мм?)
    Эковата 200 мм
    ГБ-2 (12 мм?)
    ветрозащита
    вент фасад виниловый сайдинг
    Нормальный пирог стены?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Пирог нормальный, только у ОСП и ГБ разные размеры, шаг стоек, наверное, придётся корректировать, если уже всё рассчитано для ОСП. И ещё в случае замены на ГБ в каркасе обязательно будут нужны укосины, с обшивкой ОСП их можно не ставить. Пароизоляцию, наверное, можно не ставить, если утеплителем будет эковата, но в принципе, и с плёнкой хуже не будет. Не уверен, что из ГБ-2 12 мм получится толковая ветрозащита, не лучше ли взять обшивку потолще, тот же ГБ-2 под 20-25 мм ? Или вообще Изоплат, он, в отличие от Гринборда, гораздо меньше "боится" воды, например, осадков в виде дождя.
  8. KBANSK
    KBANSK
    KBANSK
    Вот Изоплата у нас нет в продаже, я рассматривал вариант заказать в Питере, но отказался, у меня его получалась ровно две паллеты, а если сломается или резанёшь неудачно, где я его буду искать.
    Снаружи мне плитная зашивка нужна, чтобы сделать короб для эковаты, а ветрозащита Тайвек, вроде достаточно. Поеду пощупаю этот ГБ, может метаться уже и не надо.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Пропустил мимо глаз этот пункт, конечно, если ГБ ещё и мембраной закрыть, то всё должно быть ОК. Если внешняя обшивка только ради формирования короба под эковату, то наверное, можно и попрощё что-то взять, хоть оргалит, если его потом БЫСТРО закрыть фасадом. Но это уже будет экстрим ради экономии :)
  10. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Рома, под отлив гидропленку, а вот под нижний край отлива что лучше потом? Что то пухлое липкое с двух сторон, пену, или ничего ?
  11. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Добрый вечер Роман!
    Смотрел фотографии установки окон и увидел шляпки гвоздей на ГБ.
    Ты его (ГБ) нелером колотил? А гвозди какие?
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Озвучиваю опыт Дениса / Silent, он наклеивает на нижнюю поверхность отлива ПСУЛ, чтобы не "барабанил".
    БОльшую часть ГБ я прибил скобозабивным пистолетом ИП 4403, однако, у него сломался в основании "боёк", добивал ГБ винтовыми гвоздями 60 мм.
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Еще можно использовать "Лента уплотнительная самоклеющаяся ППЭ" 50мм ширина рулончика,
    покупал в Уникме https://teplo.unikma.ru/hydro/accessories/
  14. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Роман!
    А чем больше понравилось гвоздями или скобами? Кстати размер скоб какой?
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Конечно, скобами больше понравилось: и легче, и быстрее, и фиг вырвешь:)] Скобы были 50 мм...
