1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Добрый день! Вопрос про торцовку: хватило ли на все операции Макиты 216? Не было ли каких-то сожалений, что Макита 254 была бы полезнее/нужнее?
    Заранее спасибо!
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    щебень, песок, ЭППС, ТП, арматура д12, бетон м300п4 !)
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Спасибо:hello: Оценить можно, нажав на жёлтенькую звёздочку с цифрой 10 в верхней части экрана справа:|::).
    Про пол уже ответил мой тёзка, пол бетонный. Но пирог у него есть (снизу вверх): 200 мм ЭППС 100 мм бетона под основной площадью, и 100 мм ЭППС + 200 мм бетона под несущими стенами. В толще бетона можно наковырять арматуру, трубы отопления, водопровода, канализации, электрокабели в гофрах. И всё это зовётся УШП:hello:
    У меня Метабо 216. Да, хватило абсолютно на всё, единственное, когда напиливал стропила на скос под 30 градусов, приходилось делать это в 2 этапа, за 1 раз не хватало длины прохода. Наверное, с применением 254-й этой проблемы не возникло, но она заметно массивнее и тяжелее, а таскать устанавливать/снимать её приходилось каждый рабочий день. В общем, обошёлся без всяких сожалений.
  4. Orthodoxy
    Orthodoxy
    Orthodoxy
    Бердск
    Налог с кадастровой стоимости будет
  5. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Осилил 2 части темы, ЭПИЧНО! (познавательно…), АВТОРУ 10+
    Но сразу вопрос – почему выбор пал на эковату в перекрытии (как по мне не самый экологичный материал, видел как делают – ужасть).
    УШП – понимаю, фальц – понимаю, эковату – не понимаю!
  6. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Не понимаете, и не надо.
    Не хотите эковату, есть много других утеплителей, выбирайте на свой вкус.
    Если хотите узнать, что такое эковата, Вам сюда:
    https://www.forumhouse.ru/threads/18723/
    Это первая часть, всего их 4 части.
    Я вот например ананасы не люблю и не понимаю, а кому то нравится.
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Еще лучше не смотреть как и из чего делают колбасу.
  8. kakkoii
    kakkoii
    kakkoii
    Пермь
    Да что там колбаса, тут обычные яблоки страшно есть :)
  9. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Да, Метабо, конечно. Я посмотрел, по характеристикам они одинаковы, за исключением мощности и высоты пропила. Ширина пропила у них совершенно одинаковая. Масса у 254й, конечно, побольше - на 3 кг. Не знаю, насколько это критично. Глубины пропила в 65мм, наверное, хватит? Или все-таки 90мм может где-то пригодиться? Мощность, наверное, пофиг? Как-то очень много "наверное" :)
  10. silent
    silent
    silent
    Купил в среду KGS 216 Plus, планирую ее неприрывную работу в течение сезона... еще и не одного ;) Для напиливания каркаса и деревянной обшивки за глаза, если для себя (после постройки дома поставить в гараж до лучших веремен) то можно простую KGS брать.
  11. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Как обещал вот фото
    1 фальцевый вкладыш на который кладётся дистанционная подкладка, ставить стеклопакет прям на вкладыш нельзя он может касаться за крепление импоста, на многих системах они металлические.
    2 дистанционные подкладки, ребята их специально ставят чуть под углом чтоб легче потом поправить можно было, и так они точно не залягут под стеклопакет
    3 ставим стеклопакет и поправляем подкладку, она чуть должна выступать от края стекла
    4 вот так подкладка не должна стоять, она утоплена за край стекла
    ну и на последок, вот так лопаются стеклопакеты от утопленных подкладок
  12. miss Chio
    miss Chio
    Младший Научный Сотрудник
    miss Chio
    Краснодар
    Так, вроде бы, и не ставили подкладки под стеклопакет...:faq:
    Подкладки под профиль оконный для выравнивания, а потом и вовсе вон Роман их все поубирал ;)
  13. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    ) проморгал
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Велес, спасибо! :hello: Как говорил, поставил 3 глухих окна, ещё 10 рам стоят запененные, готовые к обратному навешиванию створок и вставке стеклопакетов. Буду внимательнее с этим этапом работы. Хотя, честно говоря, не понимаю, какая разница, с внешней или внутренней стороны выступает за стеклопакет подкладка, ведь с обеих сторон с/п в итоге после заштапиковки зажимается уплотнительными резинками. Кстати, у вас он треснул сразу после установки на место или позже, если позже, то через какое время ?
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    он мог запросто треснуть когда по нему упороли киянкой при забивании штапика, это РАЗ. Второе, когда ставят стекла, иногда попадают в уголок железный который внизу, при "поднимании" пакета трескается аж бегом, видел такое пару раз. Н у и теперь обещаные фото, а то что подкладки именно такие, как я имел ввиду выше я уже понял, чистый фуфел для шабашников. На нашем "краснодарскопаСанском" профиле их не ставят, там с завода идут подкладки и стеклопакеты подогнаны очень четко, без таких зазоров как на фото товарища.
