1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Когда подкладка утапливается за за край стеклопакета то она упирается в стекло и в раму, забиваем штапик он начинает давить в обратную сторону на стеклопакет, и получается стекло идёт на излом, от этого и трескается, а на фото с треснувшим стеклом это нам с завода так приехало, рамы получаем укутанные в плёнку и поэтому сразу не увидели при разгрузке, так бы сразу завернули обратно.
    Ну кто бы сомневался, все кругом шобашники и у всех фуфло, один коняра мастер
  2. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Велес, чет наезд какой то непонятный. несколько раз замечал, что Алексей говорит: "накосячил там... там..." не скрывает ни разу. у меня нет сомнений по поводу того, что руки у него не из ж..пы растут
  3. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    какой то ты не позитивный в этой теме Добра и Света... Попробую еще раз- стеклопакет надо делать так, что бы были зазоры "со скрипом",так понятней? Ну а если +- сантиметр то да, шабашники ... а я не мастер, повторю еще раз- "много раз видел КАК устанавливают" и поэтому решил, что своими золотыми руками, которые у меня из жопы рОстут, сделаю и дешевле и лучше...
    Засим обнимаю, целую руки и откланиваюсь...
  4. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Ребята, давайте жить дружно ! :hello:
    У меня с/п подогнаны до миллиметра, заходят ОЧЕНЬ плотно, больше того, при установленных всех подкладках одновременно с/п не входит, не хватает буквально полмиллиметра! Поэтому последнюю из боковых подкладок я вставлял уже после установки с/п на место, слегка подбивая кияночкой. Как-то упустил этот момент в отчёте, сочтя его рядовым, а зря, в следующий раз акцентирую на нём внимание. :pioner:
  5. Велес
    Велес
    Велес
    Калуга
    Некорскаков в первый раз ставит окна, я решил на всякий случай подсказать ему, чтоб он не попал на бабки при неправильной установке стеклопакета, у всякой системы есть свои допуски и тех зазоры, ни кто не знает какие точно у автора темы.
    Но тут появляются люди которые высмеивают всё что считают не таким с их точки зрения,
    разве это правильно? А именно вот
    А эти зазоры и эту систему установки разрабатывали для своих систем конструкторы марки KBE, которая является одной из мировых брендов, и называть её для шабашников и фувловой просто так походя мне кажется не совсем умным
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    Велес, если бы вы объяснили так, как в последнем посте, то все бы вам только спасибо сказали, не нужно переходить на личности, даже если человек не прав
  8. Lautre
    Lautre
    Lautre
    Шаховская, МО
    nekorsakov, подскажите, пожалуйста,- какие скобы вы использовали с ИП-4403? Я нашел в интернетах "ВЕА 180/50" по цене около 60коп. за шт, но что-то меня сомнения гложут...
  9. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Роман, добрый день, Хочу спросить совета по поводу гринборда. Стоит вопрос выбора чернового пола, хорошо ли себя будет вести гринборд 22-25мм на полу платформы.
  10. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Гринборд на пол даже 22-25 - однозначно слабо будет (тут нужна фанера, ОСБ аналогичной толщины). Гринборд не самый влагостойкий материал, при наборе влаги очень теряет в характеристиках.
  11. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    А ОСБ 18мм пойдет? Где то читал сдесь, что на пол 18мм ложат. Мне б конечно побюджетней и чтоб влагостойкое покрытие.
  12. AndrewY
    AndrewY
    AndrewY
    Ровно
    Можо и 18, но надо смотреть на частоту и сечение лаг. Попробуйте прощитать калькулятором пол (я понял что будет платформа) на прогиб (лага 50*200 через 300 - 400 мм - должно хватить).
  13. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    AndrewY, спасибо. Лаги будут 200х50, а вот шаг хотел делать 600мм. с перемычками (забыл как называются). Но еще не поздно все переиграть. Задал у себя в теме тоже этот вопрос, а то как то неудобно у Романа здесь флудить:). Поиск дает много противоречий.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Скобы 50 мм я покупал вот здесь примерно за 30 копеек/штука, там же есть информация о размерах.
    Игорь, я соглашусь с ответом, прозвучавшим выше: для пола гораздо лучше будет фанера или ОСП, чем сравнимая по толщине плита Гринборда.
  15. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Спасибо за ответ. Значит принято решение в сторону фанеры или ОСП.
