1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Хм. По мне так цена вменяема. Куда дешевле то за такой боекомплект характеристик?
  2. Оревчанин
    Оревчанин
    Оревчанин
    Дмитров
    Это я сгоряча, отстал от жизни, поторопился) я последний раз в съемной квартире железную дверь ставил за 3,5 тысячи рублей) не думал, что так подорожало все) было это в 2003 году
  3. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Привет, Миша! И вообще, всему сообществу - здрасьтедавноневиделись! :):hello:
    Отстал от жизни, точно, сейчас такие, наверное, уже по 5 тыщь! :)]
    Развивая "дверную" тему, скажу ещё пару слов о своих свершениях. Поставил вторую дверь, собственно на "тёплый контур" (первая точно такая же на веранде).
    Установка, в общем-то, ничем новым не отличается, за исключением того, что "феншуйные плёнки" пришлось колхозить самодельные, - родные ТБМовские закончились: при заказе не учёл двери вообще, а считал только на окна. Косяк:(:)
    В общем, по порядку. Добил в проём одну доску, сузив его с былых 1100 до 1050 мм (ширина дверной коробки 980 мм). На бетон - полоску рубероида; честно говоря, по мне, так она она там нафиг не нужна, но в инструкции подобная гидроизоляция указана, значит пусть будет.
    Далее, снимаю расчехлённую из полиэтилена дверь с петель, предварительно выкрутив шестигранником "антиснимательные" гайки-фиксаторы.
  4. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Подробней про двери! Есть там какие то хитрости!?) Или как обычную, клинья и ВПЕРЕД !?)
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Далее - дверь "на стапель" для наклейки лент. Наклеивал сперва полосы двустороннего скотча по обоим краям коробки, - для пароизоляции и мембраны. Нарезал полоски от имевшихся в наличии рулонов плёнок от Юты.
    Полоски дополнительно проклеивал между собой и отдельно в углах для формирования "петелек".
    Весь процесс обклейки довольно муторный, во всяком случае, в сравнении с применением готовых лент. Наверное, провозился с этим час.
  6. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    я тоже так же !)НО ,пленок почему то осталось еще на три двери !) и пена и нагели!)
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Лёш, примерно так и есть: клинья и вперёд! Только надо не забывать, что отдельно взятая коробка довольно "живая", в смысле почаще уровнем проверять все её стенки перед тем, как окончательно заанкерить, и после этого. Первая дверь у меня получилась очень даже по уровню, а вот с этой вывшло досадное упущение: видать, сыграла чуть коробочка, и дверь теперь в одном углу почти впритык, без всякого запаса. Зазор 2-3 мм, если вдруг от влажности немного разбухнет, придётся ... "доводить до ума" финское изделие рубанком:)] Шучу:) Всё, в общем-то, открывается-закрывается очень хорошо и без скрипов, однако, в случае с первой дверью зазор между полотном и коробкой 3-4 мм, а тут получился 2-3. Казалось бы, чего там 2 мм! а напрягает...:mad:
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Продолжаю. Установил коробку в проём, подклинил согласно инструкции, проверил уровень. На крайние стойки проёма вокруг коробки наклеил тот же скотч. Коробку зафиксировал анкерами, ну в смысле, уже знакомыми 152 мм "саморезами по бетону".
    Использовал сетевой шурик, последние обороты доводил вручную, - так лучше чувствуется момент и нужное усилие. Запенил, приклеив внешнюю мембранную ленту к проёму, чтобы хоть снаружи пену не выпирало.
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Возле порожка ленты с обеих сторон после пропенивания просто прижал деревяхами.
    В общем-то, всё, дверь на месте. Замок, в смысле, цилиндр, поставил уже сегодня, фоток нет, да и ничего особенного там, всё по инструкции.
  10. Оревчанин
    Оревчанин
    Оревчанин
    Дмитров
    Молодчик! я тебя вчера в скайпе не дождался, с супругой беседовали$
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    После установки ВСЕХ окон дом, оживая в моём воображении, стал будто бы взывать, уподобляясь гоголевскому Вию: " Поднимите мне веки !" :ogo::aga: Что ж, и самому уже стало как-то стрёмно: врорде окна есть, а вроде их и нет... В общем, убрал мембрану в районе оконных проёмов, оставив до поры утепления остальную часть.
    Вроде бы, с окнами снаружи смотрится поживее:)
    Ну и на отмечу, поставил на все окна наружные мембранные ленты, предварительно убрав лишнюю пену, где это было необходимо.
    Приклеивал ленту, чтобы она в итоге была не натянута как барабан, а спокойно огибала получившийся под ней профиль пены. Есть мысль, кстати, потом ещё немного пропенить под отливами, когда их буду ставить: и утепление дополнительное и шумоизоляция плучится, не так сильно капли дождя, надеюсь, будут барабанить...
    В общем, история с окошками может почти считатьсся оконченной (остались подоконники и отливы), ушёл на неё почти что календарный месяц, хотя фактически рабочих дней на стройке было, конечно же, меньше, - 10-12, наверное.
    Приезжай, потрещим "за жизнь":)
  12. Оревчанин
    Оревчанин
    Оревчанин
    Дмитров
    Оревчанин сказал (а): ↑
    Ром, а сильно они отличаются? Двери за 5 и за 25? Наверное надо увидеть и пощупать, что б понять) ту за 3,5 туши я помню хорошо, клинские ребцы вояли) и ведь стоит до сей поры и функционал ее не стал хуже за все это время)
  13. Оревчанин
    Оревчанин
    Оревчанин
    Дмитров
    Конечно) только почему в ковычках?)
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Завтра еду забирать третью дверь, Jeld-Wen Basic, на вход в котельную, ну и заодно ручки ко всем этим дверям. Не знаю, нужен ли подробный отчёт по её установке, вроде как, ничего нового не предполагается...
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Фиг его знает, Миш, ничего в этой двери особенного нет, но её никто за 5 и даже за 10 не предложил, пришлось взять за 25:)] Для понтов, финская же:aga:
    Авторская пунктуация:aga:
