1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    Честно говоря не помню, но так на вскидку около 6-8 метров. Сейчас у жены позыркаю по архивам, скорее всего нет, т. к. процесс через чур грязноват был, но если что нарисую :)
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    У вас, получается, ВНУТРЕННИЙ диаметр шланга был 70, у меня ж он где-то 55-60 мм, оказалось явно мало.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    отрежь половину, шланг задушил пылесос
  4. Castet
    Castet
    Водопроводчик
    Castet
    Водопроводчик
    [​IMG]Вобщем видно конечно плохо, на фоне квадратного кусочка ОСБ виднеется. Идея просто, берется бутыль, дно к чертям спиливается на половину, по бокам небольшие щели. Идея такая: эковата с воздухом выталкивается из шланга, а там оп-па проем шире, соответственно скорость падает, воздух выходит в отверстия, вата ударяется о дно и ее скорость еще больше уменьшается. В принципе боковые щели можно марлей какой обмотать, чтобы меньше пылило. Хотя эковата и меньше пылило - это разные вещи :)
    Зы набросал в торопях примерную схему.
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Я тоже так подумал, однако, шланга в 6-7 метров мне точно не хватит, чтобы задувать на межэтажное перекрытие, оставаясь самому с пыликом на первом этаже. Поэтому думаю, может быть удастся сохранить длину шланга, увеличив его диаметр ? Хотелось бы минимум 12 метров...
  6. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Роман, у меня вопрос по дверям. Насколько они хорошо упакованы? В том плане, если их купить и сдать в транспортную компанию, доп. обрешетка нужна или там и так все надежно запаковано в картон/пенопласт и при адекватном обращении с ними в дороге ничего не случится? На твой взгляд, как?
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня точно такой шланг длинна 12м. Штангелем намерил 51мм.
    Вата вставала в нём. только белая. И то, когда над выходным концом гора набиралась сантимов семьдесят.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Они упакованы в полиэтиленовую плёнку, по углам и с боков коробок - пенопластовые вставки- "отбойники". Картона нет вообще, то есть, само дверное полотно закрыто только плёнкой. В принципе, доехать может и в таком виде, но именно при адекватном обращении, а если повезут отморозки, которые додумаются перемешать с другим более "колючим и режущим" грузом, то могут и повредить. Так что, лучше подстраховаться и заказать дополнительную упаковку хоть из толстого картона. Ещё лучше связаться с офисом в Питере, они работают с разными ТК и наверняка подскажут, как сделать лучше.
    Александр, Бош этот шланг явно не прокачивает! Проблема не в том, что вата забивается в шланге, она туда просто не идёт, потому что с ним нет тяги. Снимаю шланг - тяга очень хорошая, значит, шланг надо или существенно укорачивать, или менять на больший диаметр, чтобы пылик не задыхался.
  9. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Написал им. Жду ответа с понедельника :)
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  11. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Коняра, шикарно! :super:
  12. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    мне мою дверь чуть чуть повредили при разгрузке карой, штапик на окне немного задели "рогами" ,не сильно страшно конечно, но обратить внимание надо когда ее таскать будут по складам, и обязательно вскрывать в присутствии транспортной компании
  13. Vigorist
    Vigorist
    Vigorist
    Владивосток
    Сейчас вожу все вл-лоджистиком. Пока (стучу по дереву) без нареканий.
    зы: О, так в той теме из ссылки еще и про фальц и его доставку! тоже животрепещущая тема. :)
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    добейся чтоб не было загибов, увеличивать диаметр тоже не панацея. увеличив диаметр уменьшится скорость, сила подъема уменьшится, пылик перестанет всасывать.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну а как без загибов-то? Хошь не хошь, а минимум два будет: у самого пылика при переходе гофрошланга из горизонтали в вертикаль, и на уровне перекрытия при переходе из вертикали в горизонталь. Хотя, сейчас вот припоминаю, вчера загибов было раза в 2 больше, как-то не придал их количеству значения, может быть, зря. А сила всасывания, точнее говоря, скорость выхлопа, и так ВЕСЬМА избыточная, наоборот думаю над вариантами её уменьшения, чтобы всасывалось быстро, вылетало помедленнее. Вот в увеличении диаметра шланга просматривается возможность достижения как раз такого результата...
