1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    тогда чтоб не крутой был изгиб.
    при равных диаметрах такого не бывает. закон сохранения энергии мешает:aga:
  2. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Хочется ЧУДА! :)]
    А вообще, всасывающий патрубок у Боша диаметром заметно поболее 100 мм, так что, соответствующая этому диаметру гофра на выходе не кажется чрезмерно большой. Это пока теория, практика показала вчера, что 51 мм точно маловато...
  3. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    Я думаю самый оптимальный вариант будет основной шланг около 100мм, а на конце сгон через губку на меньший диаметр как у коняры. И пылить не будет и идти будет плотным потоком.
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Шланг без ваты продувается? Мышиного гнезда в нём нет случайно? :aga:
  5. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Даже без ваты с надетым этим шлангом (под 14 метров) тяга очень плохая, хоть пылик пахал на всю мощь. Снимал шланг совсем, - возвращалась тяга. Сегодня приобрёл 90 мм шланг, послезавтра испытаю.
  6. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Думаю, что ошибка в узле стыковки аппарата со шлангом. :um:
    Может, ты заузил перегородкой, а не конусом?
    Фото есть?
    Или пылик попался плохенький.
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ну "узел стыковки" это громко сказано: воткнул шланг внутрь родного круглого выхлопного патрубка - и всё, нечем там заужать, кроме самого шланга. И пылик архимощный, без надетого шланга сосёт (ну а чё, пылесос же!? :aga::)]) только в путь! В общем, до поры эксперимента с новым шлангом выводы/догадки строить не стану, шланг всё-равно уже куплен. Взял сразу 50-метровую бухту (двуслойный гофрированный), потом использую его же для прокладки трассы водостока ливнёвки к сборному колодцу.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ИМХО, конечно, но, думаю, надо заменить часть гофры на гладкий шланг или трубу! Сопротивление потоку воздуха в гофре значительно выше, чем в гладком воздуховоде и тут может быть критична длина шланга!
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Шланг двуслойный, то есть, он снаружи гофрированный, а внутри почти гладкий. Длина шланга критична всё равно, как и диаметр, важно "поймать" рабочее соотношение:)
  10. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  11. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Лёш, спасибо! :hello: В пятницу я уже купил 90 мм шланг, отрезал вчера от бухты 14 метров, надел на патрубок пылесоса, замотав сверху скотчем.
    Попробовал задувать - тяга отличная, вата летит только в путь ! :super: Даже немного "придушил" весь процесс, сузив выходной диаметр на шланге с 90 мм до 60 путём вставки обрезка прошлого шланга, ну и снова примотал скотчем, чтоб патрубок не выбивало.
    Поначалу дул просто между лагами, однако в таком режиме получалось очень много пыли, количество которой заметно уменьшалось только когда ваты сверху фонтанирующего шланга скапливалась приличная горка.
    Тут меня и "торкнуло", что можно ведь просто закрыть шланг сразу, например, плитой Гринборда, тогда и пыли будет меньше, и вата укладывается куда надо, а не разлетается в округе нескольких метров.
    В общем, именно так сделал - и понеслась ! Кладу в нишу шланг, накрываю сверху Гринбордом и задуваю, постепенно выдвигая шланг. Наладил технологию, в общем. :)
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В какой-то момент пришёл отец: давай, говорит, помогу. Стал "пылесосить" а я со шлангом только успевал управляться, да мешки "потрошить"-подкладывать. Скорость возросла существенно... - и я КОНКРЕТНО устал! Не, говорю отцу, в таком темпе я работать не могу, даже передохнуть некогда! :aga: Снова стал работать один: попылесосил немного, сходил посмотрел, как уложилось, поправил, если где надо, досыпал ваты из мешка... В общем, пока с одного действие на другое переключаешься, заодно и отдыхаешь, мне так было реально легче, чем гнать вдвоём с отцом, а отдыхать с ним, почему-то не получалось, приходилось постоянно что-то делать. :no:
    Забыл сказать: вату высыпаю в своеобразный "короб", у стенок которого стоят обрезки Гринборда, а сама вата сыпется просто на пол. Немного разрыхляю "брикет" обычной бруском-палкой, чтобы не было крупных плотных комков. Мелкие и средние комки Бош глотает и рыхлит вполне нормально.
    С первого этажа, где находится пылик и короб, вата по шлангу идёт в мансарду, то есть, когда "пылесошу", нахожусь внизу, где практически нет пыли. Если бы использовал более короткий шланг, то пришлось бы и засасывать вату и выдувать её в одном помещении, то есть, больше "дышать пылью". Понимаю, респиратор решит и этот вопрос, однако, в жару на улице +26-28, а в мансарде под 40-45, то есть, даже без пыли находиться там подолгу просто тяжело. Поэтому гораздо легче мне было пылесосить в прохладном низу и периодически подниматься наверх в жару.
    Попробовал управляться с пыликом десятилетний сын, в принципе, можно на такие работы его уже и привлекать, нефиг за просто так у меня на стройке ириски таскать!...;)
    В общем, за вчерашний день задул вату на площади примерно 50 кв. метров, то есть, около 10 кубов, если по объёму. Не знаю, много это или мало, сравнить не с чем, но такой темп меня устраивает.
  13. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Хочу задать вопрос: какие меры проводятся в нишах получаемых в местах пересечения балок и обвязки у внешних стен, т. е. как я понимаю, в перекрытия идет плотность ~35, в стены для борьбы с усадкой ~60, не будет ли там со временем щелей ?
    Что-б понятней было
    ЗЫ за ранее спасибо.
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В этих местах (ниша между двумя балками под обвязкой) после общей задувки принудительно трамбовал вату рукой, запихивая "сколько влезет" до разумных пределов. Чисто по тактильным ощущениям, в общем, "на глаз".
  15. Seregey57
    Seregey57
    Seregey57
    Роман!
    А что за наклонные стойки на фото?
