1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    0,061 против минеральной ваты с 0,045-0,055
    https://www.forumhouse.ru/attachments/1180863/
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вы на кровлю 3 см опилок насыпите? При 50 см слое, я думаю уплотнение будет более 10 %, а значит и показатели теплопроводности уплывут в большую сторону.
  3. leletau
    leletau
    Волочай Иван
    leletau
    Волочай Иван
    Я спорить не намерен. Хотел сказать про альтернативные способы утепления.
    Слой утепления себе планировал 60 см.
  4. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    Роман. Есть ли у вас под нижней обвязкой джут или что другое? Есть ли смысл, как думаете?
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Как то Вы лихо занизили (завысили:um:) показатели ватных утеплителей:nono::
    В стены? ;)
  6. barabulka
    barabulka
    barabulka
    Ивановская обл
    Роман, а какой толщины изоплаат вы приобрели?
  7. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Всем таки привет, господа! :hello:
    Под нижней обвязкой есть рубероид, сложенный вдвое, больше ничего.
    Изоплат толщиной 12 мм.
  8. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    В последние дни получается бывать на стройке относительно нечасто, всякие посторонние дела не всегда способствуют, но процесс понемногу идёт.
    Начал утепляться. Первым делом - долой "консервационную" мембрану, которую ставил как времянку ещё в начале зимы.
    Кстати, мембрана после ШЕСТИ месяцев эксплуатации - в прекрасном состоянии, как новая, только чуть запылившаяся. Это я к тому, читал на форуме не раз, что некоторые марки мембран после нескольких месяцев на солнышке превращались в лохмотья. Не знаю, буду ли куда использовать её повторно, пока смотал в рулон - и на чердак.
    Начал утепление с веранды, так сказать "на кошках" потренироваться, там и толщины всего 150 мм (против 250 мм в основном контуре), и никаких доп. обрешёток - "наливай да пей", как говориться. :aga:
    Сотка Изорок гораздо приятнее в обращении, чем 50-ка, её и выгибает меньше, и держится лучше, ещё и находящуюся под ней "пляшущую" 50-ку здорово поджимает.
    Ещё одно "кстати": для Изорока 40-й плотности размер проёма между стойками 575 мм тоже, всё-таки" великовато в идеале где-то 585-590, в общем, как и для Парока.
    Кстати, с благодарностью вспомнил совет форумчанина Sov1178 :hello: насчёт полезного гаджета под названием ЗАПИХИВАТЕЛЬ.:super: Реально нужная штука оказалась!
  9. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Обшил Веранду Изоплатом.
    Смотрел-смотрел я на свой Изоплат, и понял, что меня смущает: ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ цвет против более привычного зелёного. Кто-нибудь сталкивался с таким ? Глянул специально в прайс фирмы-продавца, куплено правильно, - "Изоплат плита ветрозащитная", кроме неё у них только "теплозвукоизоляционная", то есть, сугубо для внутренней отделки. Прибиваю Изоплат кровельными оцинкованными гвоздями с шагом около 12-15 см. Ручками, есс-но, без нейлера:(:aga:
    Режется-пилится прекрасно, только сильно пылит! А так оргалит оргалитом, только толстый и с цветной пропиткой с одной стороны. :)
  10. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Минвату режу обычным хлебным ножом - на ура ! Хотя пробовал и ножом со сменными лезвиями, не понравилось, поначалу очень неплохо, но быстро тупятся лезвия. А хлебному хоть бы хны, хотя он совсем недорогой, китайский какой-то...
    Минвата, конечно, пылит и колется всё потом:ogo: Попробовал работать в "малярном" костюме, конечно гораздо комфортнее в плане пыли/ колкости (точнее почти полном отсутствии), но при такой жаре, как сейчас (сегодня в полдень +32 в тени) и как обычно высокой влажности - в костюме совсем тяжко.
    В общем, надеваю его только когда прохладно, сегодня вообще не надевал, проще лишний раз искупаться на Канал сгонять, благо всего 5 минут на велике:super:
  11. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Ром, смотри аккуратне, я себе в 90-х заработал серьезный дерматит на вате, тоже казалось ерунда, ну высыпало на внутренней стороне предплечий, думал пройдет, как много раз проходило, а через месяц сидел на приеме в КВД... :no:
  12. Павел Минск
    Павел Минск
    Сам себе проектировщик, прораб и строитель
    Павел Минск
    Минск
    Я каждый вечер после работы с ватой тер себя мочалкой чуть ли до мяса. Ощущение, что эта хрень под кожу забивается.
  13. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ладно, немного отвлёкся.:aga:
    После веранды начался уже основной процесс утепления, то есть, 2х100мм + 50 мм по обрешётке.
    Для доступа к верхним ярусам пользую разрезанную пополам стремянку, которую делал год назад.
    А разрезал/ополовинил, чтобы легче было таскать, строю-то по-прежнему "без ансамбля":aga: ...
  14. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Ёмаё, вот напрягли вы меня, Юрий! :faq: Вроде ничего (тьфу-тьфу) сейчас не чешется и не колется, не высыпало... В костюме просто конкретно ЖАРКО, хоть он и типа "дышащий", из мембраны какой-то недорогой сделан. Но спасибо всё-равно, поимею в виду, понаблюдаю состояние дальше. :hello:
    Изорок не настолько жесток, стоит слегка ополоснуться и всё нормуль. :)
    Кстати, Парок вообще практически не пылит! :super: Но по своей рыхлости и "ватности" он мне совсем как-то не понравился, особенно в сравнении с отменно держащим форму Изороком. Ну не знаю, хоть "закидайте тапками", знай я заранее, что таков будет хвалёный финский брэнд, не стал бы его вообще брать! :close:
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Сегодня попробовал ставить вату на ту единственную сторону, что поспешил в прошлом году обить обрешёткой доп. утепления, пока утверждался в планах, так сказать. :aga: Блин, вот это хардкор, конечно. :( Снимать её(обрешётку) жалко (и сделанную работу терять почём зря, и на демонтаж силы/время тратить), вот и приходилось выёживаться, каждый мат минваты половинить поперёк, чтобы влезал и не заламывался. Без "Запихивателя" было бы вообще нереально ! Ну а так терпимо, медленно, нудно, но продвигается. :)
    Впрочем, с этой стороны я быстро сбежал, так как туда пришло солнышко, а перегреваться в планы особо не входило...:aga: Так и буду её доделывать постепенно по утреннему холодку: юго-западная сторона, весь дневной зной как раз на неё приходится.
    А вот северо-восточная сторона, как раз за сегодня: утеплено примерно 20 кв. метров.
    Честно говоря, раньше думал, этот этап как-то повеселее пройдёт, как в плане физической нагрузки, так и в плане скорости работы. Фиг там...:no:;)
