1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,99оценок: 176
Дом 10х14 на плите. Строю сам - 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nekorsakov, 01.10.12.
  1. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    а после быстрых укосин ?
  2. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Что-то не понял про что Вы? После укосин по коду США полагается зашить изнутри ГКЛ по стойкам, да до укосин нужно, чтобы шаг стоек был не более 400мм. В остальных случаях сплошная обшивка ;)
  3. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Логика в действиях ТС есть (особенно если не вспоминать про происки "умных скандинавов", "жадных строителей" и прочие сослагательные размышления).
    Ветрозащитные пленки УФ-нестабильны, т. е. под действием солнечного света со временем разрушаются, причем это касается даже пленок используемых для фасадов со "щелями" (планкен, навесные фасады и т. п.). Обычно предельный срок на который производитель разрешает оставлять пленки открытыми не более 4 месяцев.
    ТС несколько ранее говорил, что не знает когда сможет заняться фасадом. Отсюда и Изоплаат - он может находиться на солнце без потери своих характеристик гораздо больше времени, чем пленка. Дополнительным бонусом является то, что Изоплаат можно (с определенной долей условностей) назвать утеплителем.
    Есть еще всякие факультативные "бонусы".
  4. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    По вашему значит канадцы дураки? :)]
  5. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    У каждого решения своя логика (своя правда).
    Роман зашил изоплатом-это его решение.
    Изоплат или ОСБ, для каждого материала есть свои технические решения.
    И если их правильно выполнять то можно получить положительный результат в обоих случаях.
    Не мной придумано-ни мне доказывать.
  6. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    Borodak, соответственно, если бы стены зашивались финишным покрытием (сайдингом) сразу, то лучше было бы использовать пленку, правильно? Утепляющие свойства изоплата все-таки на фоне нормального утеплителя не сильно котируются...
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    А мне понравилась такая интерпретация :):super:
    Ведь кто-то действительно пьёт коньяк, но на спичках предпочитает экономить.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Вот те бабушка, и Юрьев день!
    Считал Парок лучшим утеплителем для каркасной стены, правда, лишь по отзывам форумчан, уже стойки с расстоянием в 590 нарисовал... Сейчас переигрывать? Под Изорок Изолайт какое расстояние оптимальное? И Изорок как правило, шириной в 500 представлен в продаже, или я ошибаюсь?
  9. Borodak
    Borodak
    Borodak
    Дешевле.
  10. Wolf
    Wolf
    Wolf
    Донецк
    Добрый день!
    Скажите пожалуйста, как поживает ваша кровля? Как пережила зиму-лето?
    Хочу использовать ваше оригинальное решение по креплению конька. Интересует, нет ли на нем перекосов, следствии движения картин, к которым он прикреплен?
  11. eugenyl
    eugenyl
    eugenyl
    А вот такой еще глупый вопрос - когда нижнюю обвязку на шведскую плиту с трубой внутри крепишь, как в эту самую трубу не засверлиться ненароком?
  12. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Для этого желательно иметь точный план и можно какие то маячки выставить и с обязательной привязкой к точному плану с указанием всех размеров до миллиметра
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Труба 20мм, лежит на сетке, пускай еще 10мм на ее выгиб, получается остается 70 мм, т. е. если сверлить на 60 мм дырку в бетоне до трубы не достанешь.
  14. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Baracud, хз. смотря какой слой бетона, у меня плита 10 см и труба под арматурой. но я сделал фото с рулеткой..так надежнее. чем мерять глубину буром.
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Всем привет, господа! :hello:
    В начале несколько слов о проделанной работе. Таки добил (во всех смыслах) Изоплат на фасады, осталось с десяток целых листов плюс немало обрезков, - нашью, наверное, на одну или две (если хватит) межкомнатные стены исключительно для дополнительной звукоизоляции, не пропадать же материалу!
    Как видно из картинки, начал делать "фальшцоколь" из ЭППС. Технология разделки самих листов до безобразия бесхитростна и ранее описана, с той лишь разницей, что в этот раз резал лист ровно пополам, благо, с размерами у Урсы всё ОК, никаких "армянских" приколов. :aga::super:
    Линейка, угольник и нож, - всё, что нужно для счастья:)]
    Ополовиненные листы установил пока просто враспор между бруском обрешётки и нижним рядом ЭППС. Позже прихвачу их или саморезами с шайбами или "грибками", какими крепят утеплители к фасадам.
    Листы соединяются друг с другом в шип-паз, что очень удобно.
    Но небольшие щелки кое-где всё-таки изредка проскакивают, придётся потом их как-то герметизировать. Пеной или силиконом.
