1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @patrikeevna, Оля! Как раз хотела спросить - отчего Вы так отважно топите печь? Ведь сейчас залповые топки вредны для недоутепленного дома... У нас тоже странная ситуация - 2 и 3 этаж утеплены по перекрытиям и крыше, а первый этаж - снизу холодный. Мы на печку только любуемся. Входная дверь и окна мансарды заиндевели изнутри.
    Это как оставить теплую внутри машину не проветрив в мороз. Потом изнутри будет наледь.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы стараемся печь сильно не топить, только самый минимум до +8,+10, чтобы дом не промерз и можно было в нем что-нить делать полезное.
    В доме сухо, окна не потеют, инея нет. Дом и печь не успевает промерзнуть до минусовых т-р за те 2 дня, когда муж вынужденно уезжает в Москву. В его отсутствие в доме поддерживают +2 конвекторы, а печь не остывает ниже +5.
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сергей, аналогично, с Новым, Старым и пр. праздниками! :love:
    Пронумеровала почерпнутое тобой - отвечаю, что уже знаю:
    1-2. Душу жабу, гадюку противную, насчет обязательных в моем случае 10см толщины ЭППС на цоколе. Муж пока об этом не догадывается, он еле-еле согласился с 5 см и плачет над необходимостью утепления 1м отмостки :um:
    У нас ну ооочень высокий цоколь получился по одной стороне. Аж 150см над землей и 180см в подполе.
    3. Отвод воды у нас, слава Богу, сделан. Есть мягкая гравийная отмостка, под которой лежит в канаве дрентруба. Эту отмостку теперь надо утеплить, т. к. вода в дренаже наверняка замерзает.
    4-5. Вначале плиты ЭППС обдирают с 2х сторон, чтобы пошершавить гладкую поверхность. Только после этого их можно клеить одной стороной к цоколю и через n-часов крепить на грибки.
    Потом клей база, сетка, клей, второй заворот сетки, клей... и через n-часов отделка.
    Вот малая часть того, что скопировала из Альбома технических решений Пеноплэкс
    penoplex. ru/files/pnp_ff_a4_220714_web.pdf
    Вопрос к знатокам - кто так делал? :faq:
    А кто не так, и у вас ничего не отвалилось за 3 года, то как вы делали? :|::flag:
    Еще забыла. что самое первое до оклейки утеплителем - это гидроизоляция цоколя самопроникающая, см. строчку внизу на 2й фотке...
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вдогонку к вопросу про крепление ЭППС. У нас стена цоколя слегка пузатая, выпуклость наружу от 2х до 4х см. Как её выровнять, предварительно штукатурить?
  5. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    @patrikeevna, Оля! Только что муж комментировал - у нас 5 см эппс на цоколе и уже утеплена метровая отмостка, есть дренаж. Сказал, что не делал 10 см по причине излишне толстого фундамента - 40 см и теплой отмостки. Говорил - считал точку росы везде. Все ок с походом.
    Обдирать и клеить эппс считает излишним. Зимуем не топясь второй раз.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас толщина цоколя 30см, высота по оси Д -150см, а по оси Б - 60см. [​IMG]
    Думаю, что по высокой стене, 50мм ЭППС маловато будет - промерзнет...
    Юль, а твой муж не может нашу точку росы проверить по формуле:)?
  7. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Оля! Муж считал на теплорасчет. рф. Поиграйтесь с их калькулятором. Но говорит - это все ни о чем. Принимал решение исходя из прочтенного на фундаментных ветках форума. Пощелкал про Вас, уверен, что и Вам 5 см при условии теплой отмостки хватит.
    Говорит - боятся изморози внутри цоколя можно только в случае появления грибка от конденсата. Если же есть продухи и дом войдет в нормальный режим эксплуатации - все выровняется. Начал фантазировать на тему покупки влагометра и измерений в подполье температуры и влажности.
    Мы то боимся сейчас топить чтоб на гидропароизоляции - кажется на потолке 1 го этажа у нас изоспан д-шка - не появился конденсат. У нас из всех вентиляций сейчас работает только из подвала на крышу.
    Помню как мы тряслись, что ушедший в зиму ненагруженный фундамент без дома треснет и выпрет. Он был у нас очень смешной. Мы сделали над ним крышу из отмостки, покрытую баннерами и заваливали его с боков снегом.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вот, спасибо! :)
    Отправила ссылку своему мужу. Пусть сам убедится, какая толщина утепления цоколя нам нужна:aga:
  9. betika
    betika
    betika
    Оля, в этом году я утеплила отмостку, фудамент, сделала дренаж. Фундамент (опалубку) тоже распирало, получилось тоже криво. Попробую фотки выложить, не знаю, насколько будет информативно. Если будут вопросы-задавай,отвечу.Да,все это делалось по форумным темам. Отбиралось то, что мне казалось правильным. Если кто-то будет критиковать-попробую исправить, опять же-если соглашусь с аргументами:):|:.
  10. betika
    betika
    betika
    Да, клеили эппс на простую пену, Пустоты между фундаментом и эппс тоже заполняли пеной, прижимали доской в двух уровнях, доску подпирали укосинами, чтобы раньше времени не отвалилась (минут 15-20,пока пена схватится),переходили дальше. Более-менее вертикальную кривизну выровняли. Пена схватывалась очень крепко, не знаю, как морозы на ней скажутся. Потом отчитаюсь. Не нашла ни одной фотографии с геотекстилем. В общем-на мембрану насыпали песок 5-7 см, чтобы гравий не проткнул мембрану, на песок ГТ, и на текстиль гравий (или это щебенка? не помню точно).Все это с ручной трамбовкой. Еще фотки.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @betika, Олечка, спасибо, большое-прибольшое! :love::love::love:
    Вижу, что шкрябали внутреннюю сторону ЭППС (вторая фотка верхнего поста). Грибков че-то маловато сделали...
    А дальше, чем-нить снаружи обклеивали, или так оставили?
  12. betika
    betika
    betika
    @patrikeevna, Оля, пока так оставили. А грибков мало-их практически нет, только на одной стороне немного. Решили, что потом же сетку все-равно делать, крепить грибами-хоть под штуктурку (или как там оно называется:aga::faq:),хоть под какую другую отделку. Так зачем дырявить бетон лишними дырками? Или я не права?
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Оля, кто ж их знает, этих грибков:aga:
    В Альбоме техтешений от Пеноплэкса и в описании, и в рисунках, грибки есть.
    В разделе Фундаменты тоже есть
    https://www.forumhouse.ru/threads/123279/#post-3042710
    https://www.forumhouse.ru/threads/123279/page-2#post-14351744
    - здесь результат приклейки через 2 года https://www.forumhouse.ru/threads/123279/#post-5468233
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Продолжаем сравнение эффекта от брикетно-дровяного отопления кирпичной печью брусового дома - 56м2 на 1м этаже.[​IMG]
    Наша топка осенью 2013г, здесь еще чистенькая и новенькая
    17 янв (здесь и далее отчет мужа:))
    9-00. Печь разжёг газетами+лучинками, положил 8 штук брикетов вместо 8-ми поленьев.
    Никак температура не поднимается в той же мере, как она поднимается на берёзовых дровах.
    Пока вот думаю, что воздух через поддувало (снизу) только охлаждает. А воздух через дверку топки - как бы сбоку вроде по-жарче дутьё ...
    Не понятно как поднять температуру.
    А если горит на 200-250 гр (т-ра в ХК), то боюсь сажа будет в печке расти намного быстрее.
    Нашел интересную статью, где сравнивают дрова и брикеты. Согласен, что про преимущества брикетов много чего приукрашают.
    14:00. Положил слой березовых нетолстых поленьев и на них - брикеты.
    В ХК постепенно растет т-ра до 650гр. Труба дымохода + нижний поддув воздуха соответственно дают тягу и брикеты горят длинным пламенем.
    По мере выгорания берёзовых поленьев, когда в итоге остаются только брикеты в топке, пламя на брикетах уменьшается, температура горения снижается, брикеты переходят в режим тления. Температура в ХК держится примерно 450 (вместо 600-700-800 на берёзовых дровах) и на брикетах ничем ее не поднять - ни меньше воздуха, ни больше, ни снизу, ни в топку - никак не помогает. Только если компрессор поставить и дуть как в домну.
    При температуре горения брикета так, что в ХК не более 450 - да вроде тепло идет от горки тлеющих брикетов, но боюсь кирпич в массе печи не прогреется, а в трубе конденсат потечет.
    21:00. В конце топки печки я развёл "костёр" в ХК из берёзовых лучин и щепок.
    ХК ни разу не чистили и она была с наростами уже лохмотьев сажи на стенках и на дверке.
    После прогара костра ХК прочистилась и стала цвета кирпича. Дверка ХК прогрелась и пошёл запах от горелой краски.
    Костёр поддерживал небольшой, но час по времени. Температура на градуснике была на уровне 900, пламя, видимо, прямо на термометр в ХК грело :aga:
    Налёт сажи в верхних малых прочистках печи (куда на холодной печке надо класть по комку газеты для начала тяги) остался вроде бы неизменный.
    Фото из Альбома, верхняя правая прочистка.
    Зато сендвич на чердаке дома наконец-то прогрелся так, что был приятнотеплый. Может чуток менее, чем на буржуйке в сарайке, но явно в местах стыка труб были теплые куски.
    Либо там реально получились горячие отходящие газы из ХК.
    Либо может были хлопья (как бы мох) сажи и он обгорал.
    В ХК после разведения костра нарост - назовём его "мох/лишай из сажи" - стал обгорать фронтом/цепочкой, как старая трава на холмах весной.
    И фронт тления расползался по этому наросту сажи туда-сюда.
    Но в маленьких квадратных прочистках, что в верхней части печи, такого эффекта не было.
    Короче ХК изнутри теперь как новая. Можно булочки запекать пока сажей не покрылась ...
    Спрашиваю:
    Интересно бы ещё узнать, как чистить от сажи внутренние ходы и колпаки в массе печи?
    Ответ:
    Один колпак я наверняка прочистил от этого сажистого мха :super:
    Стенки печи на уровне ХК теперь такие же по "горячести" одинаковые, как и стенки топки.
    Никогда так не было. На уровне топки рука не держала скажем более 3-х секунд, а на уровне ХК можно было держать не отрывая, т. у. чуть выше 37гр.
    Сейчас кирпичи на уровне ХК такие же горячие, как и на уровне топки.
    Пламя "костра" из ХК явно уходило потоком в боковые полости на задней стенке. Полагаю что мох там обгорел. А кирпичи нагрелись.
    Вывод:
    Время от времени надо разводить небольшой костер прямо в ХК:)]
    Это был вывод от мужа.
    Со своей стороны добавлю, что не могу быть абсолютна уверена в безопасности выжигания сажи таким образом. Хорошо бы услышать мнение профи печников.
    Юля, JVoyakina, спросим здесь твоего печника Александра, вдруг ответит?
    Уважаемый @Александр1970, подскажите, пожалуйста, как можно самостоятельно и безопасно прочистить от сажи двухколпаковую печь изнутри? :hello::)
    Хлебная камера, фото на момент постройки печи [​IMG]
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Оля, если бы брикеты горели так же ярко, как дрова, то и прогорали бы так же быстро. Мне кажется, их основная польза должна состоять в том, что они могут гореть долго. Попробуйте такой режим - днем топить как обычно, дровами, а на ночь положить несколько брикетов и лечь спать. Не чтобы разогреть печь, а чтобы поддерживать уже существующее тепло. Думаю, и сажи в режиме тления от них будет гораздо меньше, чем от дров.
