1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В гостевом домике, наконец, доделали короб из суперизола для потолочно-чердачной проходки сэндвича.
    Чердачок у нас низенький, поэтому решили короб делать до крыши, не доходя 2х см до м/ч.
    Покажу процесс.
    Сняли вблизи сэндвича с потолка гипсокартон и утеплитель
    IMG_7420.JPG Вот что было видно изнутри.
    Короб предварительно был раскроен, напилен и собран на полу, потом подняли на чердак, прикрутили, вернули на место гипсокартон и утеплитель.
    Нижний уровень короба ниже уровня потолка, снизу изолирован проходкой из нержавейки.
    Короб держится двумя поперечными металлическими уголками на балках потолка.
    Уголки прикручены к СИ коробу снаружи на высоте одна четверть от низа и опираются на балки.
    Сам короб там в воздухе висит и поперечные уголки в воздухе.
    Зазор от короба до стропил минимум 10см, максимум 20-25см.
    Короб идет до металлической крыши с зазором 2см.
    Косая крышка СИ короба - квадратный кусок СИ.
    Продолжение следует...:pioner::)
  2. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Оль! Ну как же аккуратно всё сделано:super: :super::super:
  3. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    @patrikeevna, Оля, а какая у вас печка? Довольны или нет? Всю голову сломала уже над печками:aga:
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас всё еще "временная" буржуйка, которая когда-то досталась на халяву. По многим причинам надо её менять, но муж пока ещё сопротивляется.
    Здесь наша "красавица" в Альбоме [​IMG]
    Одно могу сказать, что подбирайте мощность печки по объему отапливаемой площади.
    Для наших 24х2,3=55 м3 эта печка мощностью в 10-12 квт слишком жаркая. Достаточно в 2 раза меньше - до 6 квт.
  5. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
    @patrikeevna, спасибо! А нет понимания на какую менять будете? :um:
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Мдя. не успел. Цена на суперизол кусается
    Размер листа 1000 х 1220 мм 56,00 €
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сереж, мы покупали в декабре. Завтра уточню, где и почём:pioner:
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Вот спасибо :) Мне будет много надо. Я уже почти нашел альтернативы что-то типа Экоизол.
    Ольга, а мне еще важно вот определится с яблонями, грушами и пр вкусностями. Шесть посадочных мест ждут весны у меня в теме :) Плс.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Понимание есть:
    1. Цена - хочу до 20.000 руб.
    2. Мощность до 7квт.
    3. С верхним выходом трубы д. 120-150мм (под наш сэндвич 150мм)
    4. Размер ШхГхВ 400х400х800. Другая не поместится в угол, где сэндвич.
    5. Материал - чугун или металл с шамотной топкой.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Зачем шамот?
    В хотелки я бы плитку добавил. У меня маленькая на 16м2 и места не занимает и сверху место для нагрева чайничка есть.
    http://rb-bani.ru/products/pech-otpitelnaya-konvektika-varna-50
    А напишу, что помню - пусть будет :)
    Общие правила - первые метр-два-три не надо сэндвич пускать, те там основная теплотдача идет. Лучше трубу с калорифером или с камнями сетку там расположить. Теплоемкие камни дают тепло еще некоторое время после топки. Стенку за плиткой и пол перед ней нужно СМЛ листами закрыть "от греха". Кирпичи вон там внизу не дадут ничего :aga: У меня тож самое. Самая высокая температура измерена в месте выхода из печи в трубу около 350гр. Шибер обязателен. В данном случае задвижка, а у меня поворотный. Труба монтируется на герметик монтаж по газу на обычной трубе и по дегтю на сэндвиче. Переход с обычной трубы на сэндвич конический и красивый стоит в 3 раза дороже чем простая заглушка :)
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ответила подробно в твоей теме, что и как сажали на старой даче и что планируем в новой деревне:pioner:
  12. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Спасибо :hello:
    ЗЫ Аватарке твоей все не нарадуюсь :) :super:
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да уж, для ежедневной смены аватарки у нас теперь своя Звезда имеется!
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Оля, с подкровельной пленкой как сделали?
