1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Я имела в виду - тамбур наружный, выступающий за площадь бытовки. Каркас для такого тамбура, мне кажется, лучше вязать сразу. А тамбур внутри все-таки много места съест, но его легко можно сделать позже.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Лавреша, у меня бюджет строго ограничен.
    Делаем пока в бытовке только самое необходимое.
    Под выступающий тамбур придётся еще пару столбиков забуривать, а у меня в смету заложено еще бетонирование столбов ворот и калитки :um:.
    Начиналась смета с хозблока покупного 6х2,3мх2,3м за 29 000р.
    Постепенно муж уговорился до некотого увеличения площади.
    Сейчас сумма незаметно выросла ... почти в 3 раза. ;)
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Тогда для тепла можно совсем бюджетный вариант сделать: предусмотреть навеску второй входной двери, которая будет открываться внутрь. Я сделала такую "зимнюю" дверь: брусок 50х50, внутрь утеплитель, обшила с одной стороны оргалитом (со второй стороны вот сразу не обшила... так и остался изоспан Д;)) Петлями сия конструкция у меня крепится к рейке. Рейку эту прикручиваю к стойке. Весной все это художество снимаю, зимой вполне тепло у двери.
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Изучила их прайс, есть три вопроса.
    1. Самый дешевый ОСВ - Langerboard 8,7mm 1,22х2,44м по 400 руб/лист.
    Что о нём скажите, годится на стены сарайки, в зиму не расплывётся?
    2. Гидроветрозащиту по рейкам поверх ОСВ надо нашивать?
    3. Чем проклеивать зазоры 3х миллиметровые между ОСВ листами?
    У них в прайсе есть ленты, может ими?
    Лента бутил-каучуковая ТехноНИКОЛЬ (20 мм)
    Лента акриловая ТехноНИКОЛЬ (20мм)
    Сама спросила - сама нашла ответ по п. 2 в каркасниках.
    Т. е. ОСБ - это уже ветрозащита, её дополнительно ветрозащитной плёнкой закрывать не надо... ?
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Нашла хорошую ссылку SDim, про применение и свойства ОСВ https://www.kronospan.ru/upload/osp.pdf
    В этой ссылке на стр. 30-31 есть инструкция по монтажу ОСБ на стены.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Из того, что я знаю...
    OSB оставлять открытым не рекомендуют. Сам OSB уже практически пароизоляция.
    Швы нужно защитить обязательно их можно просто закрасить. По качеству все OSB разные :) Где-то тема была по качеству производителей.
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Patrikeevna, я тебе, на всякий случай, напомню о "зелёной хрени":aga: Она и утеплитель, и ветрозащита, и стеновой материал. А стоит как ОСБ. ;)
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Лена, спасибо!
    Что зелёная хрень есть - помню, а как правильно называется уже забыла? Напомни, пжл! :|:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Плиты изоплат:hello:У меня плита размером 2,7х1,2, толщиной 25мм стоила 1025р (315р кв. м)
    Да, ещё. 25мм плита =45 мм утеплителя;)
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Приступаем к строительству маленького каркасного домика-времянки-хозблока.
    Вчера завезли доски и ОСП на каркас и 50 мешков пескобетонной смеси и арматуры на фундамент.
    Той же машиной привезли для забора оцинкованную рабицу и трубы 60х60х3мм, 40х20х2.
    Осталось докупить трубы ПВХ на опоры фундамента, парозащитную пленку на стены и гидроветропленку для кровли.
    Попутно нашла недорогие металические двери для основного дома и времянки.
    Спасибо Sand'у за подстказку по входным дверям - нашла по 7,8 т. р с доставкой 500р на рынке в Наро-Фоминске.
    Российские, дизайн похож на сильно уплощенный Торэкс Ультра 5 (который в Москве 10,5т.р).
    Коробка потоньше, примерно, 8см, полотно не утепленнное, одна ручка, один замок, без глазка.
    Это то, что мы долго искали, но везде просили предоплату.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    На случай понижения темпетатуры ниже 5 градусов купили в Л. Руа противоморозную добавку для бетона.
    Антисептик для дерева решили не приобретать, т. к. древесина вся сырая.
    Доски пока сложили на прокладках, сверху укрыли старым шифером.
    Под времянкой намерили по длинной стороне уклон в 40 см на 6 м.
    Бензобуром можно буриться не глубже 1,8м.
    Придётся в самых высоких местах снимать вокруг опоры по 20 см грунта, чтобы столбики получились выше земли от 30 до 60 см.
    Глубина столбиков получится, соответственно, от 150 до 180см, что ниже глубины промерзания в М. О.
    Когда бетон в опорах схватится, снимем ещё примерно 10 см земли, положим геотекстиль и засыпим щебенкой. Таким образом небольшой уклон для отвода воды под домом останется.
    График работ приблизительно следующий:
    1. Понедельник.
    Расчистка участка под фундамент от строительного мусора, разметка, бурение;
    2. Вторник-среда
    Резка арматуры, заливка пятачка глубиной 30см; установка арматуры и труб, заливка труб бетоном.
    3. Четверг.
    Засыпка пазух опор щебнем, монтаж обвязки, установка перекрытия пола.
    4. Пятница-суббота.
    Сборка каркаса.
    5. Воскресенье-понедельник.
    Верхняя обвязка, монтаж стропил
    6. Вторник.
    Ветрогидро мембрана, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица;
    7. Среда.
    Монтаж пароизоляции и ОСВ, сдача объекта.
    Это приблизительный график, вероятность (+-) 2 дня
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Кстати, про моего долгожданного студента-помощника.
    Вчера нам всем (я, зять и племянник) пришлось изрядно потрудиться.
    Моя "жаба" на минуточку отлучилась на базе и я набрала ровно в 2 раза больше досок, чем нам надо на бытовку.
    Ошибочка вышла не умышленно!
    "Ну немножко просчиталась в количестве досок на каркас бытовки:)" - объяснила я моему экономному супругу. За бюджет-то я не вышла! :|:
    Запас досочек пойдет на доделку веранды и на черновые полы большого дома.
    Нам повезло, что на стройбазе была бесплатная погрузка и недорогая доставка грузовиком-длинномером с манипулятором, 1,5 тыс. руб.
    За отдельную символическую плату водиле - 500руб - мы догрузилсь ОСВ на соседнем рынке и в 15-00 были на участке.
    Самый гимор был с перетаскиванием досок 3х видов - 50х100, 50х150 и 25х100, всего 90 штук!
    Бедный мой племянник начал впадать в кому уже после первых 30 досок...
    Хорошо, что ворота с калиткой мы не стали покупать. Толщина стенки столбов оказалась 2мм вместо заявленных 3мм.
    В общем, ...закончили мы сортировку, раскладку и укрытие около 23-00.
    Мужчины быстренько свалили в Москву, а я до часу ночи приводила в минимальный порядок старенький домишко, в который сегодня благополучно заехала бригада.
    Вот как-то так.
    Стройка снова продолжается! :victory:
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Как показывает практика, после такого начала резко пропадает потребность в деньгах:aga:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Привязывать... только привязывать...:aga: (племянничка)
  15. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Слаба в коленках молодежь. В конце февраля закупал доску на отделку ~ 160 шт. (20х100,50х200,100х200), привезли в 12.00 укладку с зачисткой ото льда и коры, закончили в 23.00, просто день был солнечный, а на следующий день обещали снег. Забыл сказать, делали с другом вдвоём.
