1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Аффигеть скорость! :ogo: Молодцы! Ну, с Богом!
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Приятно смотреть, как здорово сложен штабель!
    Мои работали на три часа меньше, но тоже проложили через прокладки каждую дощечку.
    Правда, сложили три размера доски в один большой штабель.
    Теперь, чтобы достать доски каркаса 50х100 нужно снять все остальные, а это около 50 штук. :aga:
    Видя состояние несчастного студента, я была уверена на 200%, что он опять пропадёт надолго.
    Однако, проспав сутки подряд, Николка понял, что жив и невридим и прислал СМСку - "Тётя Оля, в четверг смогу приехать. Можно?"
    Конечно, дорогой, очень даже можно!
    В следующий раз дам ему щадящую работу с перерывами по полчасика - разбросать перепревший навоз на участок 10м2 под картошку. Заодно посмотрит, как специалисты домик строят, может чему научится.
    Без привычки к тяжелому физическому труду, конечно, тяжеловато - это первое.
    Второе. Когда работаешь на себя, то усталость совсем другого плана.
    Радуешься, что смог найти и привезти хороший материал, который стоил тебе денег.
    Понимаешь, что надо всё сложить аккуратно, бережно и удобно для дальнейшего использования.
    Своя работа, да на себя любимого не тяготит!
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Lulka, спасибо на добром слове!
    Скорость может и помедленнее будет. Это только ориентировочный график.
    В эскизике каркасника я забыла нарисовать раскосы на угловых стойках и промежуточные стойки, которые должны быть по середине листов ОСВ.
    Сколачивать каркас будут ершёными гвоздями. ОСВ тоже, наверное, гвоздями - пока сижу изучаю в каркасниках, как лучше. Бригада - 3 человека, вроде адекватная и не пьющая, ттт, чтоб не сглазить!
    Каркасниками раньше не занимались. Гвоздезабивного пистолета-нейлера у бригады, конечно, нет, он им не нужен для основной работы. Строят они из массива и конструктора, ОСВ клали только на кровлю. Про зазор между листами в 3мм сами напомнили, глядя на мой эскиз - учтён ли зазор в раскладке ОСВ.
  4. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Да все равно, 2 недели это оочень бысро, на мой взгляд! А вот то что " Каркасниками раньше не занимались", настораживает! Вы будете их контролировать?
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Обязательно буду контролировать, а как же иначе!
    Буду ездить через день, вторник, четверг, суббота...
    Разметка под фундамент, заливка столбов - только при мне, после контроля глубины ям и консистенции бетона!
    Потом контроль по размерам разметки столбов и стоек каркаса ... И т. д.
    На примере строительства большого дома я поняла, что рост дома - это как воспитание ребёнка.
    Что заложишь в самом начале, то и получишь в итоге!
    Да и не усижу я в Москве, зная, что у меня в деревне стройка идёт!
  6. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Пока сам себе не скажешь, кто если не я... Просто работаю я в таком сегменте где много молодёжи, и глядя на них порожаюсь, какие они все ленивые.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Сейчас я в своей теме покажу как у меня стали зашивать OSB ... это что-то :(
    Неправда ваша. В любое время есть и те и другие. Просто с возрастом мы начинаем ценить тех, а не этих!
    Да уж, этот опыт дорогого стоит!
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Серегей, привет!
    Посмотрела у тебя ендову и как край ОСВ в воздухе висит. Слов нет, одни эмоции :faq:.
    Каркас под ОСВ еще можно передалать - добить необходимые стойки и перемычки в местах стыков ОСВ.
    А чем будешь зазор в стыках ОСВ герметизировать?
    Мне в Технониколе сказали, что 3мм зазоры можно промазать любым однокомпонентным герметиком.
    Я в своем каркаснике со стойками тоже промахнулась. Проект рисую сама, поэтому ругать некого.
    Плиты ОСВ купили шире на 5см и выше на 6см, чем заложены мною в проекте.
    Пока стены не начали собирать сижу, перерисовываю размеры между стойками.
    Правда пришла мысль проверить завтра, какие фактические габариты моих ОСВ плит. Мы их в магазине не проверяли.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    ОСБ плиты бывают в стандарте 2х типоразмеров
    1220х2440
    1250х2500
    Самое смешно, что я с прорабом обсудил как НАДО обшивать. Там тоже смысл косяка в том, что ОСБ куплено 1250, а шаг стоек под 1220. вот такая арифметика :(
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вот и я о том же.
    Купили мы шириной 1250, а в проекте я рисовала 1220.
  11. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    На самом деле зазор дело пятое. Можно и масляной краской покрасить :) Смысл в том, чтобы не пустить туда влагу. Она пушит края плит. Вы же будете сверху еще имитацией обшивать так что можно стыки чем угодно залепить. Но не акриловыми герметиками :) Стыки же ездть будут. Те либо силикон либо латекс либо масляная краска
    Вот чего нашел https://osbplyta.ru/montazh_ru.html
  12. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Из 1250 сделать 1220 не сложно, как и из 2500 - 2440. Вот наоборот :no:.
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Тоже такая мысль была :) 3см ..вжик... Но Ольге же проще проект "подогнать"
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Спасибо ОГРОМНОЕ Сергей за очень полезную ссылку по практическим рекомендациям по плитам ОСВ!
    Рекомендую всем, кто собирается обшивать стены ОСВ снаружи или изнутри.
    Изучила, распечатала и обязательно передам строителям, как инструкцию по монтажу.
    Оказывается при наружном использовании плиты ОСВ рекомендуется покрывать до монтажа с обоих сторон защитными красителями, но только НЕ на водной основе. Можно на спиртовой или масляной.
    Покрытие грунтовкой или красителем на водной основе и/или только с одной стороны может привести к одностороннему разбуханию и короблению плиты!
    Теперь обязательно поеду в четверг красить плиты ОСВ, пока их не смонтировали во внешнюю обшивку.
    Красить можно составами для натуральной древесины.
  15. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    В 1989 году построили мы на даче хоз блок, времена были бедные, в смысле покупки материалов, досталось нам случайно ЦСП. Стоит наш хоз блок до сих пор, красим раз в 4-5 лет. Я понимаю, что материал уже куплен, но мне кажется, что ЦСП лучше для наружки, чем ОСБ.
    Правда цена на ЦСП подороже, недавно покупал для душа, рублей 300-400 разница
