1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    ЦСП как фасадная плита безусловно лучше :) Но тут еще вроде у Ольги обшивка по фасаду будет.
    А я вот ОСБ не крашу. И пусть стоит. Она потом внутри окажется. Нужно стыки наверное прокрасить, но холодно уже
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сегодня совершила блиц-криг на стройку.
    Завезла 12 штук труб ПВХ канализационных - для монтажа несъёмной опалубки фундаментных опор.
    Купила трубы длиной 3м, вместо запланированных 2х метровых. Решила подстраховаться и купить размерчик подлиннее, чтобы не промахнуться с выравниванем по высоте на склоне.
    В ходе маркетинга на Киевском ш. в п. Селятино удалось снизить цену труб с 650 р до 450р (за 3 метра).
    Покупателей с утра практически не было, поэтому торговаться было не сложно.
    Когда все трубы необходимого диаметра были скуплены и мне нехватило всего 3х штук, я сообразила, что на опалубку легко можно использовать трубы с витрины с небольшими сколами на кромках.
    Для прямого использования (отвод канализации) такие трубы не годятся и списываются за счет продавцов, поэтому продавцы были счастливы продать мне этот брак по 200р/шт.
    У меня ОСВ хранится стопочкой в новом доме, а там градусов на 3-5 теплее, чем на улице.
    Покрашу прямо в доме, пока не наступили устойчивые морозы.
    За 2-3 дня крашеная ОСВ продуется и высохнет на прокладках, а потом её в дело пустим.
  3. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Если потом обшивать, то просто лишний расход краски. Но я спорить со специалистами не буду.
    Но я бы торцы хорошенько прокрасил пока лежит :) Кстсти часто встречал осб с уже прокрашенными торцами
    Кстати маркировка на листах есть? Точно осб3 ?
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Маркировка есть. На самой плите толщ. 9 мм - логотип (не запомнила фирму), а на упаковке есть OSB3.
    Кромки у 9мм не крашеные, а у 12мм никаких маркировок не нанесено, зато кромки окрашены красным цветом.
    На каркасе снаружи будут плиты 9мм ОСВ, а на полу - 12мм ОСВ, а по ней потом уложим утеплённый линолеум.
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вчера при мне начали заливать бетоном угловые столбики под бытовку.
    Не обошлось без сюрпризов от матушки-природы.
    На абсолютно сухом участке на дне ям, вырытых с помощью бензобура, просочилась вода на разную высоту от земли., т. е. по склону в трех уровнях столбиков вода стояла на разном расстоянии от дна ямки. На самом высоком месте - на 1-5см, на среднем - 10-20, на нижнем до 40см от дна ямки.
    Рабочие были в замешательстве - что делать?
    Срочно был вызван прораб, который к нашему счастью оказался в часе езды от нас.
    Пока прораб был в дороге, мы решили вычерпать воду из всех ямок и определить скорость прибывания воды в каждой.
    Т. к. глубина ямок 1,8 м, соорудили черпак, отрезав пополам пластиковую канистру от антисептика и приколотив к ней гвоздями 2х метровую палку.
    Получился большой половник. :aga:
    Этим половником за 5-6 приёмов вычерпывалась самая заполненная ямка и т. д.
    Осушением занимались рабочие, я была учетчиком времени наполения.
    В итоге оказалось, что на высоту до 3х см от дна ямки вода прибывает за 15-20 минут.
    Этот результат нас сильно вдохновил.
    Убегаю... Продолжение будет...
  7. катарин
    катарин
    катарин
    Захватывающе...:aga: Ждём...:)]:)]
  8. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Агата Кристи! "Не меньше!"
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Определив скорость прибывания воды и зная её максимальный уровень в 40 см от дна ямки, мы начали рассуждать логически.
    Сухой остаток в самой мокрой ямке равен 1,8-0,4=1,4м.
    Это уже хорошо, т. к. грубина промерзания в МО около 1,2м.
    Предлагались несколько вариантов:
    1 - самый примитивный. Залить бетон в ямки на 40см прямо в воду, ставить в него трубу, арматуру и т. д.
    2 - муторный. Вычерпать воду из ямки, на низ трубы одеть толстый ПЭ мешок, поставить трубу с мешком в ямку и залить 2-3 ведра бетона. Минут через 15-20, когда подушка в мешке схватится, вставить арматуру, трубу и тд.
    Этот вариант муторный потому, что толстых пакетов у нас не было, как и не было уверенности, что при засовывании на 1,8 м пакета в ямку ф. 30см он не порвется о торчащие на глубине корни и кромки трубы.
    Выбрали 3й вариант.
    Вычерпать из ямки воду.
    Заранее приготовить кусок геотекстиля 1х1м, гравий и свежий бетон.
    Из геотексиля делаем кулёк типа конфетки "трюфель" с начинкой из ведра гравия, который опускаем в обезвоженную ямку.
    На дне оболочку "трюфеля" - геотекстиль расправляем куском арматуры по стенкам ямки.
    Сверху досыпаем ещё гравия до 40см.
    Слой гравия уплотняем/трамбуем обрезком бруса на палке.
    Заливаем бетон, приготовленный из 50 кг пескобетонной смеси. Ждём 15 минут, вставляем в бетонную подушку арматуру и трубу, которую обжимаем в ямке клиньями для фиксации вертикали.
    Вертикаль проверяется лазерником и пузырьковым уровнем.
    Так за два часа были залиты 4 угловых столба и оставлены до утра.
    Сегодня утром рабочие проверили лазерником вертикали и не поднялись ли трубы на залитых бетоном подушках. Трубы стояли строго вертикально и на том же уровне от земли, как вчера.
    Вода в остальных ямках осталась на том же уровне, что и вчера вечером.
    В течение сегодняшнего все ямки были осушены и опоры-трубы забетонированы, зазоры между трубами и стенками ям засыпаны гравием.
    Периметр готового фундамента 4х6м с трубами-опорами был укрыт геотекстилем, в котором вырезались дырки для труб.
    Поверх геотекстиля вокруг всех труб равномерно насыпан слой гравия - около 8 см.
    Фундамент будет выдерживаться еще сутки, т. е. до утра пятницы.
    За четверг рабочие дошьют имитацией бруса последний неподшитый свес фронтона нового дома.
    После обеда начнут размечать и готовить брус для обвязки бытовки.
    Завтра опять поеду на технадзор.
    Фотоотчет запланирован на выходные.
    Племянник восстановился после субботнего первого боя и завтра будет трудиться на антисептировании обвязки.
    На сладкое у него - разбрасывание навоза по сотке, отведенной под картошку :aga:.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Противоморозная добавка к бетону не пригодилась.
    Интересно, возвратить в Л. Руа не вскрытые канистры можно? Две недели от даты покупки ещё не прошло...
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Если она не входит в перечень невозвращаемых товаров, то можно:victory:
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Надо почитать. Вроде не должна.
    Если заводская упаковка не повреждена и сохранен товарный вид и чек, то должны вернуть.
    Есть один подозрительный пункт в Перечне товаров, не подлежащих возврату -
    п. 7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты.
    Морозная добавка не для бытового использования, поэтому, надеюсь, должны принять возврат...
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Вот я этот пункт и имела в виду. Смотря к какой группе товаров она относится- строительные материалы или бытовая химия.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Завтра посмотрю инструкцию на упаковке. Попробую вернуть, вдруг получится! ;)
  15. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
    Молодца! :super::victory:
