1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Да, а если поинтересоваться как вскрываютя пластиковые окна;). Утешает лишь одно, они остаются целыми и невредимыми. Чего не скажешь об имуществе, которое находится за ними.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы было решили заказать замки на ручки на окнах первого этажа, но замерщик отговорил - с замочками всё окно изуродуют, но всё равно влезут, а без замков вскроют практически без дефектов. :aga:
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Подтверждаю! (Как когда-то вскрытый)
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Эх, а я надеялась, что опровергнете, думала, может заказать ручки с замочками, пока не поздно:|:.
    Олег, кстати, Вам приходилось устанавливать окна ПХВ в брусовые стены?
    Какой способ крепления лучше - на пластины или на нагели/саморезы непосредственно сквозь раму в окосячку?
  5. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Если рядом есть постоянно живущие соседи, лучше вложиться в нормальную GSM сигнализацию, с внешней сиреной. Получите SMS о вторжении, в зависимости от комплектации и MMS с фото, А дальше кто рядом может помочь. Но если нет, то только констатация факта. По круче - on-line видеонаблюдение.
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сегодня почти закончили окосячку окон на 1м (брусовом) этаже.
    Осталось на завтра одно маленькое окошко.
    Исполнитель окосячки - муж, а я - теоретик. Накопировала для него, как всегда, из форума фото и видео окосячек, он изучил и выбрал то, что по силам сделать самому.
    Всего на выпиливание перемычек, увеличение высоты проёмов, допиливание роек и окосячивание 7и оконных проёмов ушло три дня.
    Первое окно было самое трудное - провозился целый день. Следующие проёмы уже пошли побыстрее, т. к. появился опыт и руки привыкли в новой электропиле.
    Обсадные бруски, которые были установлены (забиты) в проёмы зимой в ходе монтажа дома, пришлось выцарапывать стамеской и выбивать молотком, т. к. сидели в пазах очень плотно. Почти все бруски при этом сломались и пришлось покупать новые.
    Строганые новые доски для обсады 40х200 и бруски 50х50, сушились в течение 3х недель на втором этаже.
    Все проёмы, бруски и доски окосячки обработаны лигнофиксом ТОР.
    Фотки процесса постараюсь выложить завтра в конце дня.
    Дом с апреля дал усадку около 4-5см, судя по винтовым шпилькам, которые подкручивали 1-2 раза в месяц.
  7. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А так всегда. я первую колоду час выбирал паз. по "советам из интернета". А потом набил руку и за полчаса две сделал. Фотки ждем...
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В отличие от "зимней" - тугой обсады, новые бруски сидят в пазах проёмов свободнее. Теперь беспокоюсь, что после монтажа окон может появиться люфт.
    Окна ПВХ собираемся крепить саморезами (нагелями) по центру стены сверлением рамы насквозь через обсадную доску и бруски в середину обсады.
    Вопрос - должна ли "скользящая" обсада+бруски в пазах сидеть в проёме туго?
    Если бруски в пазы вставляются без натяга, то нужно их дополнительно уплотнить и до какой степени, с учетом обеспечения будущей усадки проёмов?
    Необходимые монтажные и усадочные зазоры в проёме окна учтены:
    - с боков по 2см,
    - снизу 3см для подставочного бруска,
    - сверху 7см на усадку.
    Подсчитала, на сколько сели стены/брусья за полгода.
    В стене всего 24 венца. Шпильки подкрутили на 4-5 см.
    Получается, что каждый брус в высоту усох на 50:24= 2мм.
    Когда во всех стенах вытащили обсадные бруски, муж самодельной колотушкой простучал стены для дополнительной усадки.
    Правда, после этой операции усадку по шпилькам не проверяли. Время не оставалось, т. к. занялись обсадами на окна. В следующий приезд проверим, насколько еще стены сели после простукивания.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я не специалист... тут Олега ждать надо :super:
    - Но мое мнеение, что обсада должна очень плотно сидеть... На ней боковые стены держатся. Садится брусу всегда будет куда.
    - Сверху 7см много для бруса который уже сел на 5см и по всей высоте, а 7см оставлено по высоте окна.
    >- с боков по 2см,
    Тут вообще не понял... Сбоку от стояков не делают зазор. Если речь о зазоре между окном и стояком то да 1.5-2см.
    Окна можно заказать с .. блин забыл как она называется планка такая там приварена пластиковая сразу для монтажа отлива к ней и подоконника с др стороны...
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Донный профиль. ("дОнник")
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сверху получилось 7см, т. к. там сами выпилили один брус 13,5 см целиком. Выпилить 1/2 часть вдоль бруса аккуратно не получилось, а окна уже заказаны и завтра будут готовы. Будем после усадки сверху закрывать чем-нить. Пока пусть дом продувается-сушится через этот зазор над окнами.
    Речь идет о монтажном зазоре между окном и стояком.
    Донный и подставочный - это не одно и то же?
  12. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думаю одно и то же. А к чему вопрос?
  13. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас входит в комплектацию подставочный профиль к окнам. Я думала, что еще нужно и донный заказать.
    Для подоконника. В вашей схемке это видно.
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я как-то без него обошелся и ни у кого не видел этот брусок. надо будет посмотреть. Шувое делают четверть в снаружи и вставляют окна. А обычно (и я так делал) Вставил окно снаружи отлив а внутри там подоконник и никаких брусков. Но у меня подоконник деревянный и по толщине я выбрал в нем четверть так, чтобы он влез под окно с натягом.
