1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    А у меня еще и пила есть...:|:
  2. Lulka
    Lulka
    верю в лучшее!
    Lulka
    верю в лучшее!
    Ставрополь
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ну, раз других предложений не поступило - режем! :aga:
    А по мере обрезания будем в простенки ставить примитивные временные окосячки брусочки шип в паз, чтобы стеночки на всякий случай закрепить...
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Не факт. Там угол связанный останется и стена будет держаться за угол.
    Главное сразу после удаления перемычки вставить брусок.
    Не на всякий а обязательно. И еще интересно следить при удалении пермычки
    есть нагрузка или нет. Если есть, то перед установкой бруска ровнять/стягивать стену.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вот и я так же рассуждаю.
    Сейчас стенки через перемычки друг за дружку держатся.
    Когда перемычек не будет, то связь ослабнет и стенки без обсадных брусков могут и "покриветь" слегка.
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Так брусок связь обеспечит. Но его сразу. Прям совсем сразу.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, Сереж, согласна полностью. :hello:
    Заранее нарежем бруски из сухих досок 100х50, а потом поочередно, по мере вырезания перемычек, будем в свободные простенки ставить.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы поняли по проёму входной двери, что брусок или обсаду надо сразу ставить.
    Вытащили обсадные коротышки-бруски и обрезали перемычки на проёме в ноябре, думали, что строители хозблока нам сделают Т-образную обсаду...
    Но что-то не сложилось, перемычки во входных проёмах рабочие выпилили, а обсаду так и не сделали...
    Мы за зиму на основательную стройку не выбрались: холод, грипп, командировки...
    А во внешних стенах у нас шпилек нет - только нагеля. Вот нижние венцы в дверном проёме и выгнуло на 1-2см...
    Муж два дня пыхтел - выпиливал из 100х200 монолитную Т-образную обсаду.
    Когда ставил вертикальный брус обсады в кривую стену, то с усилием ломиком подправил, стена хрустнула и встала ровненько в паз по шипу на место.
  9. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Не посещала Вас такая мысль - отрезать к примеру нижнюю перемычку (см фото), посмотреть - как стены/проемы себя поведут, и если например заметите какой-нибудь криминал, то тогда уже оставить верхнюю перемычку до лучших времён, по крайней мере ПОД ней уже можно будет спокойней перемещаться или проносить инструмент/стройматериал, по крайней мере мне так показалось будет безопаснее для дома :hello:
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Наверное, так и сделаем, спасибо! :)
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В одном из постов я обмолвилась, что муж несколько дней пыхтел над т-образной окосячкой для входной двери.
    Выпиливали всё из сухого бруса 100х200, который год хранился в естественных условиях у нас в доме.
    Брус, конечно, слегка покрутило, что нас сильно расстроило.
    Хотели было сделать окосячку из остатков профбруса 140х190, сняв с него гребенку.
    Но он за год хранения стал тоже слегка "винтоватым", поэтому оставили его на нижнюю обвязку хозблока...
    Остановились на варианте окосячки из сухого бруса 100х200 и постарались убрать непараллельность сторон, где электропилой, а где рубанком.
    В проёме двери паз выбирался электропилой, а шип на брусе выпиливался циркуляркой...
    До конца окосячка двери пока не готова (нижник не запилен), но кое-какие фотки процесса могу выложить.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Выпиливая верхний усадочный зазор в проёме для входной двери, мы учли совет уважаемого Лескоса и выпилили 1/2 высоты верхнего бруса.
    Этот момент мы не учли ранее в оконных проёмах, убрав там целый брус, что не добавило жесткости в окосячке.
  13. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    C почином вас! ;) В полку окосячников-самодельщиков прибыло:victory:
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мы уже наполовину были в этом полку в октябре, когда косячили оконные проёмы под пластиковые окна.
    Там у нас был упрощенный вариант - паз в стене+брусок с прибитой к нему доской. Никаких нижников и вершников там не делали. Окошки у нас все небольшие, надеемся, что простая окосячка там прокатит. :aga:
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я думал П образную делаете. А так имело смысл из цельного бруса Т выпиливать? Чем брусок на саморезах не угодил?
