1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Не Сергей, брусок только на саморезах живет отдельной своей жизнью от пласти. А здесь единое целое.
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    На клей сажать? Ну можно и паз фрезером выбрать под брусок в 5 мм. Я под себя целю. МНе 300мм нужно я из цельного делать не готов :aga:
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Начитались форума и решили в дверях Т-образную монолитную косячку сделать.
    На П-образную не решились, т. к. нам показалось, что её сложнее самоделать.
  4. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я понимаю, что она надежнее и четверь выбрать циркуляркой не проблема. Меня интересует обоснование необходимости.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У тебя стены 300мм толщиной?
  6. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Угу :) 150 брус и 150 утеплителя в планах. Я вообще ее подумываю F буквой делать. На саморезах. теперь задумался - пазы надо делать. Как там временная обсада у меня на трех шурупах, интересно :|:
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Многовато будет... Готовишься к ледовому периоду?
  8. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну да, так лучше.
    Ну не вижу разницы, где шип - там паз. Вообще паз удобнее в колоде на верстаке. А если фрезером и фрезой 40мм за 2 прохода - паз готов, по времени 3-5мин\м.
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Я как-то писал, что первый паз в колоде 3М длиной я выбирал 40 минут. Фрезер слаб и я начитавшись пытался циркуляркой напилить и стамеской выбрать :) Когда плюнул и сделал по своему, то остальные три колоды за 30 минут
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Временная обсада, которая брусок в пазу, работала у нас хорошо.
    Жалею, что в зиму всю повытаскивала, надеясь, что за зиму окосячим постоянной все проёмы.
    Как это "F буквой делать"?
    Может проще брус проконопатить, замазать герметиком и потом утеплить 50мм?
  11. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Фрезер конечно для таких дел нужен с мощностью 2кВт+- 200Вт.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Для тех, кому интересно посмотреть поближе на двери Торекс Ультра5, выкладываю подробные фотки монтажа.
    Поставили, но пока не запенили одну из входных металлических дверей.
    Когда установим вторую такую же дверь, то запеним обе сразу за один заход.
    Верхний и нижний замок, в нижнем есть ночная задвижка верхний и нижний замки.jpg
    Перед монтажом сняли дверь с петель.
    Установили раму в проём на пластиковые клинья, выровняв горизонталь/вертикаль. Для запенивания с каждой стороны рамы оставлен зазор в 1,5см.
    Просверлили дырки в обсаде через монтажные отверстия рамы и закрутили в вертикальные стойки рамы по 4 болта 10х100 мм. Болты закручивали так, чтобы они прошли через обсаду в шип и не попали в стену.
    Рама первой двери установлена.jpg Навесили дверь. Ручку двери (входит в комплектацию) пока не поставили. Первая дверь готова.jpg
    Обсада второй двери готова. Обсада второй двери готова.jpg Вторую дверь поставим в следующий заезд.
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сняли тент с фундамента будущей бытовки и проверили размеры периметра - диагонали совпали, строны тоже, а горизонталь пока не успели проверить.
    Вокруг везде грязно, а отсыпанный гравием бугорок под бытовку - сухой и чистенький.
  14. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ольга, непонятно, будут ли наличники? Если да, то эту дверь лучше ставить на наличник.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Владимир, наличники конечно будут. Поставим их впритык к металлическому наличнику двери и поверх окосячки
    Мы не стали ставить их под дверь, т. к. в таком случае увеличивается глубина дверного проёма, монтажные отверстия стоек рамы смещаются от шипа окосячки и не получяется закрутить болты в окосячку на глубину шипа.
