1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. mikas
    mikas
    mikas
    самый главный момент, нужно запенить не только зазор между коробкой, но и саму коробку изнутри, а то зимой коробка изнутри будет постоянно в инеи и наледи. Поэтому я не выбрал металлическую дверь, очень большое промерзание, а в деревянном доме смысла нет в мощной двери, возьми бензопилу и пропили вход рядом). По мне так Фенестра рулит, очень доволен, так сказать на все деньги, но зима тому подтверждение.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Деревянную входную дверь не стали делать по след. причинам:
    - на старой даче деревянная дверь постоянно гуляет - зимой разбухает, а летом усыхает;
    - веранда нового дома, в которую выходят 2 входные мет. двери, будет выполнять роль холодного застеклённого тамбура с еще одной, пластиковой "балконной" дверью и обмерзания металлических дверей не будет.
    - металлическая рама (коробка) двери имеет сечение типа открытого J-профиля, который заполнится пеной при заполнении зазора между коробкой и окосячкой.
    У меня есть отдельный вопрос по технологии заполнения рамы пеной (и какой пеной?) для лучшего сцепления с металлом...
    Сейчас найду фото торца коробки, там будет видно профиль рамы...
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Владимир, а как вы ставили эту дверь на наличник?
    Какими болтами, размер? В монтажные отверстия или доваривали к раме монтажную пластину?
    Наша дверь пока не запенена, можно переделать...
  5. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Patrikeevna, у меня с дверью вот такие пластины были (см фото), прикручивались отдельно к двери, но это для варианта - если окосячка НЕ в чистовом варианте, чтобы потом можно было их отделкой откосов закрыть. Но отверстий на каждой пластине было только по два. Установщики сами просверлили дополнительные отверстия в пластинах напротив бруска в стене и закрепили пластины на бальшущие саморезы/шурупы, естественно - до брёвен эти саморезы не дошли. Про наличники вроде уже упоминал - у меня был в этом плане косяк - сегодня бы наверное тоже упёрся бы в переустановку двери поверх наличников:victory:
    Кстати, в магазине железных дверей в Наро-Фоминске в ТЦ"Старт", у утеплённых дверей рамы были внутри утеплены почему-то войлоком :faq: как-то показалось, что он наоборот будет впитывать влагу внутри рамы :faq: уж внутри-то железной рамы входной двери конденсат будет постоянно :um:
    P. S. С началом сезона Вас. В Каменском - всем привет передавайте :hello:
  6. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Ольга, если не ошибаюсь глухарь ф10 в штатные отверстия. Могу и запамятовать, не каждый день ставим.
    У этих дверей свой кургузый наличник, ставили рядом свой, картина не очень.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Владимир, подскажите, пожалуйста, можно ставить двери Торекс через штатные отверстия на окосячку толщ. 5см или надо прикручивать к раме дополнительные пластины, чтобы попасть в шип, как на фото в посте Sand? https://www.forumhouse.ru/threads/178144/page-33#post-6175645
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Спасибо, и вас с началом сезона!
    Привет всем в Каменском обязательно передам! :hndshk:
    После совета уважаемого WAB57, Владимира тоже задумалась про установку двери поверх наличников. Надо теперь 16 пластин добыть для 2х дверей...
    Дверь для хозблока, купленную в нарском "Старте", мы еще не разглядывали и не распаковывали.
    Специально посмотрю, что там в раме, как только попаду на дачу. :)]
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    10*50 мощный глухарь, а с пеной 10*60 - достаточно.
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ура, "лёд трогулся" - мы начали строительство каркасной бытовки 4х6!:)]
    В воскресенье приехал тверской строитель из бригады, строившей большой дом.
    Будет строить бытовку пока один, а потом будем посмотреть.
    Начну сначала - план бытовки, она же времянка/гостевой домик...
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Проверили еще раз размеры, диагонали и горизонт фундамента - все совпало с проектом, только один столбик на 5мм ниже.
    Вчера рабочий вместе с мужем сделали нижнюю обвязку, роль которой выполнили шестиметровые остатки профбруса 140х180.
    Брус положили на фундамент узкой не прифилированной стороной.
    Угловые соединения - в лапу, внутренняя балка - врезка на 50мм, дополнительно вскрепили гвоздевыми скобами.
    До сборки все брусины муж обработал свеженьким, разведенным по инструкции 1:9 Неомидом 430.
  12. катарин
    катарин
    катарин
    А у Вас под неё сваи установлены?
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, сваи мы заливали под нее в ноябре. Есть фотки в альбоме и в этой теме.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Итог первого дня - нижняя обвязка.
  15. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Patrikeevna, пжлс. каждый шажок фотай. Я на ус мотать собираюсь:|:
