1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Добралась на дачу. Здесь была сильная гроза и ливень.
    Наш хозблок хорошо промыло, завтра проверим, как промокла ОСВ.
    Немного фоток. Фотки буду грузить по частям, т. к. здесь медленный трафик...
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вот, как выглядят каркасные стены изнутри домика каркас Х_Б стена с входной дверью.jpg каркас х_б изнутри1.JPG
    Остальные фотки процесса сборки каркаса выложу позже, т. к. их некогда уменьшать, а я остаюсь на даче временно без компа...
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Всем привет!
    Вернулась с дачи в понедельник, т. е. успела до ливней и торнадо. :)]
    Посадили картошку и скосили почти всю траву, которую пока никак нельзя назвать газоном.
    Трава растет на глазах - только скосили, а через день она уже опять выросла!
    Быстрее всех растет гадкий борщевик, с которым безуспешно боремся скашиванием уже третий сезон.
    Как показывает практика - борщевик искореняется только выкапыванием корней.
    Участок у нас на склоне, не ровный, имеет много ямок, холмиков от кротов и пр.
    Испытали новую электрокосилку Stiga Combi 40E.
    Постаралась предварительно собрать строительный мусор, колотый кирпич и камешки, но отдельные камушки все-таки отстались незамеченными... По сравнению с электротриммером косилка имеет много преимуществ и один недостаток - она не может косить траву выше 40-50см. Но я приспособилась косить и такую траву! Правда чуть не убила косилку...:aga:
    Мой "изуверский" метод кошения колёсной косилкой травы высотой до 40см следующий.
    Выставляю на косилке максимальную высоту кошения - у нашей это 7см.
    Запускаю двигатель косилки, приподнимаю её переднюю часть и заезжаю на задних колёсах, как на тачке на высокую траву.
    На траве постепенно опускаю перед косилки и таким образом скашиваю травку, укорачивая её постепенно сверху.
    Т. к. трава у нас растет полудикая - газон вперемежку с крапивой, одуванчиками и борщевиком - косить приходится с остановками на убивание крапивы и борщевика моим зверским способом. :)]
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Второй приём, который я использую при кошении высокой и влажной травы - снимаю травосборник и приоткрываю окошко для заднего выброса травы. Скошенная измельченная трава летит в это окошко на газон чуть влево за задние колеса.
    На словах, конечно, объяснить трудно...
    Фотки косилки в работе постараюсь сделать в следующий заезд, т. к. косить ещё придётся очень много.
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Про испытание ОСВ на намокание.
    Листы ОСВ, которые пришиты на каркас стен и покрашены снаружи антисептиком Пиньясолом, остаются после дождей практически сухими - вода с них скатывается капельками-шариками.
    Посмотреть, какая поверхность у листов ОСВ изнутри дома, пока не смогла, т. к. дом зашит ветрозащитной пленкой. В выхи собирается прорезать дверной и оконный проёмы, тогда и посмотрю, как выглядит обратная сторона листов ОСВ.
    Кусочки ОСВ, которые валялись две недели в воде в куче строительных обрезков, после высыхания на солнышке выглядят, как новенькие. Причем эти кусочки не были ничем обработаны, т. к. красились снаружи только готовые стены хозблока.
  6. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Ваши методы оказались схожими с моими. Я тоже испытал свою новую косилку и высокую траву косил сверху вниз. Травосборник снял сразу, и нормально все получилось. С косилкой проще чем с тримером, но без него тоже не обойтись.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, без триммера, к сожалению не обойтись!
    Дикая трава растёт так быстро, что её косилкой уже никах не скосить, только если косилку носить на руках! :aga: А она весит 12 или 15 кг, точно не помню...
  8. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    В то место, где корень нужно вонзить лом - чем глубже, тем лучше и насыпать туда соль, тоже чем больше, тем лучше. Сам пока не пробовал, но местные в моей деревне говорят, что им помогает...
  9. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Для борьбы с "крепкими" сорняками использую триммер с железной фрезой ! :)
    Очень хорошо косит, даже молодые сливы.
    Иногда бывает надо... (особенно если 2-3 месяца не косили). Ну и за забором кусты проредить ! :)
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В то место, где корень, рядом вонзаем лом, крутим его, чтобы разлыхлить поглубже и выдергиваем борщевик с корнем, как можно длиннее...
    Соль использовать не желательно, если хотите потом что-то сажать в этом месте - испортите землю...
    У нас есть мощный триммер Риоби, он и леской проростки малины и вишни рубит. Только тяжелый для меня. Триммером в основном муж косит, а теперь ему очень новая косилка понравилась - она тоже молодую поросль бодренько дробит...
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мой портрет на фоне персональной "помойки", куда уносим всякое барахло поближе к костру...;)
    Шкафчик, между прочим, древний, с ящичком и ключиком.
    Правда, шкафчик этот живёт на улице уже третий год, всё ждет, что его отреставрируют... и скоро совсем развалится. :aga:
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Обнаружила в своем сообщении ошибку в маркировке OSB3 - у нас Norbord.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В хозблоке появились окошки и дверка.
    Дверь безымянного производителя, купленная за 7 т. р. осенью на рынке в Наре, по сравнению с Торэксом, купленным за 10 т. р на складе дилера в Строгино, оказалась оч. низкого качества - хлипкая и тонкая рама, внутренняя отделка двери (МДФ?) болтается ничем изнутри двери не закрепленная, ручка и замок никакие.
    Придётся, наверное, каким-то образом внутреннюю облицовку снимать, ставить внутрь пенопласт и потом прикручивать облицовку саморезами на место...:(
    Одно утешение - толщина метлаллического полотна 1,5мм, на дверных петлях есть подшипники и открывается она на 180 градусов. :)]
