1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Вертикальные стыки плит ОСБ промазали полиуретановым герметиком Sikaflex.
    Оконные проёмы в ОСБ прорезали, сделав изнутри дрелью в углах дырки. Эти дырки снаружи соединили карандашем по линейке и по полученному контуру вырезали снаружи проем окна электролобзиком.
    По карнизу временно прибиты обрезки доски - в них упиралась лесенка, по которой забирались на крышу для монтажа металлочерепицы.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас картошка взошла, которую неделю назад посадили!
    картошка была посажена неделю назад.JPG Выглядит, как сорняк, проросший через асфальт! :)]
    А клубничка, того же срока посадки, цветёт, несмотря на потоп!
    клубничка цветёт 28 05 13.JPG Слева от клубничной грядки - картофельная плантация. :aga:
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Ухты! Прям как у меня асфальт:)]:victory:
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ольга, а геотекстиль какой плотности Вы применяете на клубничной грядке?
  5. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Зазор между OSB есть?
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Точно не помню, вроде бы 60.
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Зазор между плитами ОСБ везде 4-5мм.
    Ставили на вертикальных стойках каркаса по два самореза ф. 4 - один вверху, второй внизу - плиты пришивали вплотную к этим монтажным саморезам. Потом саморезы убирали и получали аккуратный зазорчик толщиной с саморез.
    Все кромки в зазорах сначала промазали антисептиком, а через неделю зазоры заполнили эластичным герметиком Сикафлекс.
    Сикафлекс специально не покупался, остался от монтажа м/ч, мы им заполняли стык планок примыкания на кукушке и на веранде.
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сикафлекс еще использовали, когда нужно было закрыть лишние ответствия от саморезов, которые оставались на б/у листах металлочерепицы. Сначала мазали герметик на ножку и резиновую шайбочку кровельного самореза, а потом закручивали его в "лишнюю" дырку, которую надо было закрыть.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    На самом деле - это глиняная вязкая корка, наступать на которую нельзя, т. к. увязнешь.
    Надо бы порыхлить пока не засохла, но дожди ливни не дают возможности войти на пашню...
    Будем собирать все лето газонную труху и пр. солому, чтобы на будущий год перейти на органические земледелие. :)]
  10. Айкануш
    Айкануш
    Айкануш
    Алекс, добрый день. Я новичок на форуме, поэтому заранее прошу прощения, если интересующие вопросы уже обсуждались. Подскажите, пожалуйста, если планкеном из лисивенницы обшивать фасад дома, то нужно ли обрабатывать чем-либо тыльную сторону доски? Или достаточно будет нанесенной поверх фасада краски? (Планирую использовать масла немецкой марки Осмо) Заранее благодарю Вас за ответ.
  11. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Патрикеевна! Снимаю шляпу:hello: перед твоей аккуратностью и скрупулёзностью:love: Всё запомнила:victory:
    Кто такой Алекс? :aga:
  12. Айкануш
    Айкануш
    Айкануш
    Кнопку не ту и не там ткнула... Был тут Алекс... Или не тут)
    Первый блин, так сказать ;)
  13. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Приветствую новичка, случайно попавшего "не в ту" тему! :hello:
    Планкен из лиственницы можно обработать антисептиком в обеих сторон до того, как пришьёте его на фасад.
    Лицевую сторону планкена можо покрасить ОСМО тоже до монтажа на фасад.
    Покрашенные дощечки складывайте для просушки через прокладки (деревянные брусочки) на ровной сухой поверхности.
    Мы так покрывали имитацию бруса колерованным (св.коричневым) антисептиком Пиньясол с двух сторон, складывали на прокладки в самом длинном помещении в доме, а через пару дней резали в размер и подшивали на свесы фронтонов кровли.
    Удачи, заходите на огонёк!:)]
  14. Айкануш
    Айкануш
    Айкануш
    Спасибо, за подробные и дельные советы! А антисептик никак не повлияет на оттенок последующей покраски планкена?
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Прозрачный антисептик не повлияет. Их много всяких, мы использовали 3 для разных случаев:
    1. Пиньясол финский прозрачный - колеровали 1:20 и покрывали стены из профбруса и из вагонки и имитации бруса.
    2. Неомид российский - покрывали балки пола и стойки каркаса на веранде и хозблоке.
    Значительно дешевле п. 1, но бывает с оттенками зелени, поэтому см. бесцветный в описании на сайте neomid. ru.
    Главное, не берите антисептики с хлоркой - они только для ядрёного лечения черноты и глубокой плесени!
    3. Лигнофикс чешский бесцветный, дорогой - лечебно-профилактический, покрывали балки пола со следами личинок древоточцев, а также с чернотой и плесенью.
