1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. PIM56
    PIM56
    Лигнофикс'овых дел мастер
    PIM56
    Королёв
    С Вашего позволения, два уточнения:
    1. С хлоркой - это не антисептики, а отбеливатели. Антисептики рассчитаны на длительную защиту от грибов и древоразрушающих насекомых, отбеливатели - для удаления (осветления) потемнений. Отбеливатели не обладают фунгистатическим действием, т. е. не сдерживают надолго развитие грибов. Такое сдерживание ограничивается сроком от нескольких дней до нескольких недель. После отбеливания древесины её следует тщательно антисептировать серьезными фунгицидными препаратами.
    2. Я уверен, что Вы говорите о Lignofix TOP - самом серьезном лечебном антисептике, используемом при комплексном поражении древесины грибами и/или насекомыми. Он же может применяться и для профилактической обработки древесины, хотя для этих целей напрямую предназначены другие гораздо более дешевые (по цене очень близкие к отечественным, таким как Неомид) продукты в линейке Lignofix, например, Lignofix Stabil и Lignofix Stabil Extra. Использование Lignofix TOP в подпольных пространствах первого этажа целесообразно и совершенно оправдано из-за более жестких условий эксплуатации древесины (сырость и недостаточность вентиляции), а также в связи с полным или частичным отсутствием в дальнейшем (при эксплуатации дома) свободного доступа для визуального контроля и обслуживания скрытых в подполье деревянных конструкций.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, правильно, с хлоркой - отбеливатель. :aga:
    Я специально заострила внимание новичка, чтобы не купил Неомид с хлоркой.
    У непрофессионала наличие хлорки в описании продукта ассоциируется с противогрибковым действием.
    Я до форума так и думала, что хлорка=антисептик, т. к. средствами с хлоркой (Доместос) всегда дезинфецирую санузел после слива в него грязной воды от мытья общего корридора в межквартирном холле.
    Лаги пола в доме и на веранде обрабатывали Lignofix TOP.
    Доступ из цоколя у нас к лагам пола есть везде и продухов там дополнительных насверлили с большим запасом.
    Мы осознанно использовали прошлой весной лечебный антисептик, т. к. дом был толькочто собран, цоколь был почти месяц залит талыми водами и плохо проветривался, а дополнительные продухи насверлили уже после антисептирования
    В этом году никаких проблем в обработанных Lignofix TOP и неомидом местах не наблюдается, ттт. :hello:
  3. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    PIM56, patrikeevna,
    Раз речь пошла об антисептиках, то можно задать вопрос. В доме из проф. бруса каркасы возвели из доски, заметили проходы насекомых. Каркас будет частично зашиваться, часть останется в холодном чердаке. Что лучше использовать Lignofix TOP или можно что-то побюджетней? И ходы эти надо как-то "запечатывать"?
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    PIM56 вам даст профессиональную консультацию, как представитель Лигнофикса, а я скажу, что делали мы.
    У нас тоже после сборки обнаружилось пара брусин и одна балка пола со следами ходов древоточцев, я в эти ходы до краёв налила из шприца Лигнофикса Тор, ничем не закрывала, пометила восковым мелком и наблюдаю...
    Доски 50х100 с многочисленными ходами, используемые для лесов и настила лесов, густо пролила дихлофосом из большого баллончика и отметила все имеющиеся дырки восковыми мелками, чтобы понять, образуются ли новые.
    За прошедший год новых дырок пока нет. :|:
    Как только леса снимем, хочу все больные доски пожечь.
    Муж пока сопротивляется, надо выбрать денёк, когда леса будут сняты - сожгу всё нафиг, чтобы не думалось... :)]:aga:
  5. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Пораженный насекомыми материал желательно не использовать при строительстве дома, т. к. есть большая вероятность, что личинка находится не в отрезанной части, а именно в Вашей доске или брусе. Опаности не вызывают только сквозные отверстия в досках, когда есть уверенность в отсутствии там личинки.
    Поверхностно древесина может обрабатываться и значительно более бюджетным препаратом по сравнению с Lignofix TOP. Ведь при поверхностной пропитке ставится задача не столько ликвидации насекомых, личинки которых находятся в глубине материала, сколько профилактика от заселения древесины личинками новых поколений. С этой задачей успешно справляется универсальный профилактический антисептик Lignofix Stabil Extra, который к тому же надежно фиксируется в древесине не вымывается дождевой водой.
    Запечатывать личиночные ходы нет никакой необходимости, если только это не является Вашим требованием по эстетическим соображениям.
  6. Silvuple
    Silvuple
    Silvuple
    А что скажете про спиртовой (водочный) раствор Лигнофикса, которым многие "травили" дерево?
  7. Олег4D
    Олег4D
    Олег4D
    Спиртовой раствор глубже проникает в древесину. Если водный на 2-3 мм от поверхности, то спиртовой на на 3-5 мм.
    Т. е. антисептик на спиртовом растворе дольше не вымывается.
    Больше разницы нет. Ну разве что вероятность достать до личинке в бревне капельку выше.
    С цифрами мог чуть-чуть наврать. Но порядок верен.
  8. PIM56
    PIM56
    PIM56
    Королёв
    Спасибо, Олег4D.
    В принципе все правильно. Только невымываемость у антисептиков Lignofix Stabil, Lignofix Stabil Extra и Lignofix TOP достигается главным образом за счет возникновения прочных механических и химических связей активно действующих веществ с лигнином и целлюлозой. Глубина пропитки действительно при этом имеет значение, но все-таки второстепенное.
    Чем больше спирта находится в рабочем растворе антисептика, тем глубже получится проникновение активных веществ в древесину. Вода, водно-спиртовый раствор или чистый спирт являются носителями активных веществ, выполняют транспортную функцию.
    Кроме того, наличие в растворе спирта (не менее 30% в добавляемой к концентрату воде) позволяет проводить зимнее антисептирование при температурах воздуха до -15оС.
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У вас ведь каркас уже собран, значит надо лечить то, что есть.
    Промажьте то, что зашьётся Lignofix ТОР или Lignofix Stabil Extra (он дешевле, а состав практически тот же), а Неомидом 430 - холодный чердак, балки перекрытий и пр.
    Личинки, которые сидят внутри досок, когда вылупятся, то не будут откладывать следующее поколение в обработанную антисептиком древесину.
    Имеющиеся ходы пометьте мелками и посматривайте, не появились ли новые...
    Думаю, что ничего страшного с вашим домиком не произойдёт.
    Наша старая дача вся обшита дешовой вагонкой со следами от личинок.
    Мы 15 лет назад и не знали, что это такое и не парились ни с какими антисептиками (их тогда и не было), только снаружи дом покрасили Пинотексом. Ничего нигде не сгнило и никто нигде не грызет, кроме мышей.
    Желаю вам удачи! :)]
  10. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Продолжаем отчет по хозблоку.
    По низу балок пола пришили ветрозащитную плёнку.
    Т. к. высота подпола позволяет, то подшивали плёнку снаружи.
    Купили доску 40х150 для настила пола. Пока сложили на неделю для просушки. Сейчас все доски сложены в домике штабелем через прокладки. На фото доски разложены для "примерки".
    На очереди раскладка утеплителя и пароизоляции.
    Утеплитель для пола и потолка - Кнауф в рулонах 50х1200х6000. Рулоны будем ножовкой резать поперёк, не раскручивая, и укладывать между балок пола одним полотном шириной 60 и длиной в 4м. Толщина утепления будет 150мм.
  11. mikas
    mikas
    mikas
    Это все-таки хозблок или гостевой домик). Я по осени сделал хозблок и в нем теперь весь инструмент и садовые принадлежности, даже пока дровник маленький есть) и об утеплении вообще даже и не думал.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сначала будет гостевой временный домик, где будем обитать пока большой дом достраивается, а потом будем посмотреть. Как говорится, нет ничего более постоянного, чем временное... :aga:
    В любом случае утепление не помешает и в хозблоке.
  13. Fargows
    Fargows
    Ирина
    Fargows
    Ирина
    Patrikeevna,
    Работа у вас кипит! Молодцы!
    А мы закончили крышу, сейчас вынужденный перерыв в связи с поздкой в Германию, а потом окошки начнём.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Здорово, поздравляю с крышей!
    А фотки где?
  15. Fargows
    Fargows
    Ирина
    Fargows
    Ирина
    Вот такая у нас вышла крыша
