1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. Temych_spb
    Temych_spb
    Temych_spb
    Всё правильно поняли.
    Мне предлагают сделать вент. зазор в 20мм и в связи с этим возникает вопрос, если будет образовываться конденсат, то он же будет попадать на брус, а это не есть хорошо. Или мои страхи напрасны?! :faq:
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Думаю, тогда Ваш вариант - сооружать подобие капельника-отлива.
    На него сверху приходит мембрана, с неё стекает на капельник-отлив и уж потом на улицу.
  3. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    Самая правильная картинка!
    Так надо делать, даже если снизу кирпич или бетон.
  4. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Сам нарисовал:|:
  5. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Туда надо еще сетку дорисовать. А то "жильцы" быстро нагрянут
  6. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я неплохо генерирую БАЗОВЫЕ идеи:|:. Дальше уж пусть тот, кто спросил, дорабатывает детали. :)]
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Обидно, когда такие простые истины узнаёшь после стройки.
    Который раз удивляюсь, почему строители сразу не делают, как надо?
    Заказчикам надо самим вникать во все тонкости, ловить строителей за руку, учить, требовать сделать, как надо и контролировать.
    Теперь придется отрывать нижнии доски имитации по всему периметру, наращивать ветрозащитную плёнку, т. к. она уложена без запаса, ставить капельник, опять зашивать.
    Сеткой не реально обтянуть весь дом - от фундамента до крыши. Осы пролезают везде, в любые стыки между достками и щелки в вагонке, а также под волны металлочерепицы.
  8. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Я лично не верю, что по мембране будет стекать такое кол-во воды (влаги) (как уличной, так и вышедшей через мембрану в виде пара), которое будет не успевать высохнуть и стоять лужей на брусе и приводить к гнили и сырости. При наличии вент. решоток, конечно.
    Но - здравый смысл есть здравый смысл, а практика иногда отличается.
    Хотя во всех инструкциях к мембранам (я монтировал Ондутисы) про это вкратце сказано - обеспечить слив (сток) влаги и конденсата внизу мембраны. Схем не нарисовано, но и так понятно.
    Подождите ответов профи в теме. Может и не надо переживать.
    Касаемо строителей - не все такие и не всегда такие. Просто и заказчики многие "убивают" на корню желание расстолковывать и объяснять.
    Речь конкретно не о Вас:)
  9. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    ЕвгенийАк сделал по кругу дома козырек защитный в месте где переход между брусом в каркас.
    https://www.forumhouse.ru/threads/106773/page-10#post-4659916
    И таким образом замаскировал переход. Вот только что-то про капельник у него я не слышал...
  10. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Вот тут согласен. У меня на бане крыша "ломаная". При переделке были мысли закрыть сеткой все щели. Но так и не придумал как это сдлеать просто, без "уродства", относительно бюджетно, долговечно.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В старых бревенчатых постройках и в нашем старом деревенском домике тоже есть переход/козырек от бревна к каркасу, закрытый наискосок крашеной доской.
    Думаю, что так защищали/гидроизолировали бревенчатые стены первого этажа в том месте, где имеется "ступенька" - стык бревна и более тонкого каркаса.
    Мы планировали в новом доме при отделке поставить на стыке - на первой доске имитации тонкий отливчик, какие ставят над окнами.
  12. BRV
    BRV
    Хочу знать
    BRV
    Хочу знать
    В любом случае его лучше крепить к каркасу.
    Под имитацию.
  13. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Вот обычно прежде что-то написать всегда выжидаю, что может кто-нибудь заведет разговор в правильном русле. А то такое впечатление, что в вентзазоре льются ниагарские водопады. Вентзазор это не канал для отведения воды, это превентивная мера чтобы там просто не было влажно. Ренат, а тебе с твоими бревенчатыми стенами можно лучше вообще без утеплителей и пленок обойтись. Здесь по принципу - перебдеть, можно навредить.
  14. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Олег, добрый вечер. Я помню: лУчшее - враг хорошего. Я утеплил брусовую часть - тут уж без вариантов было из-за зависших брусьев - и углы бани (тут больше для того, чтобы былО, чем от необходимости).
    Сами бревна не трогаю - ни в один из морозов ни "зайцев", ни наледи не было (даже с сифонящими местами).
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ну, наконец-то, Олег выслушал всех! :hello: :love:
    А мне-то, что делать?:
    1. Отрывать первую доску имитации для вставки вентрешеток или оставить, как есть?
    2. Делать козырёк на границе брус/имитация или нет?
    Очень хочется уже определиться, а то - ночь бессонная впереди! :|:
