1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Приехал песок 6м3 (250 р/м3) и гравий 10м3 (1 200 р/м3).
    Доставка за две ходки Камаза 3 000 руб.
    В нашем карьере добывают гравий, отсеивая его из песка.
    В прошлом году осень была сухая, поэтому и прошлогодняя кучка гравия чистенькая.
    В этом году из-за дождей гравий выглядит грязным и мы боялись, что он с глиной.
    Для наглядности слегка полили его водичкой прям в куче - промывается легко - ура, он и правда с песком, а не с глиной. :aga:
    На второй фотке видна полоска - это рулетка для определения размера фракции.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Мастер говорит т-ра газов внутри трубы на выходе из печи будет не выше 100гр.
    В форуме пока нашла про железные печки:
    Производители железных печей типа "ЕНИСЕЙ, ЯУЗА, ДОН, ВОЛГА, АНГАРА" и прочих подобных декларируют температуру уходящих газов на выходе из камеры вторичного дожига в раструб - 150-350град.
    В кирпичной печи температура внутри сендвича должна быть ниже...
  3. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Я вот тоже думаю, что трубой не обогреть помещение, только, как вспомогательное тепло будет.
  4. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Сендвич понятное дело, что не даст особого тепла, а вот если тепло для второго этажа например "снимать" именно с верхней части печи? Может сделать какой-нибудь "спецканал" и по нему направить тёплый воздух в нужное русло на второй этаж? Наподобие того, как распределяется тепло по гофрированным воздуховодам по разным комнатам. Примерный вариант такого распределения делал в своей печке Кедди форумчанин Ося. Может ещё не поздно задать Игорю этот вопрос - возможно ли такое проделать именно с кирпичной печью? Уж очень жалко терять такую возможность обогрева второй спальни :victory:
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Александр, вряд ли сейчас что-то будем делать с самой печью - там и верх и шестерик уже закончены.
    С сендвичем... тоже не знаю, имеет ли смысл заморачиваться с доп. отводами?
    Наверное, оставим, как планировали, хотя идея использования тепла от печи для обогрева 2го этажа заманчивая. :super:
  6. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Знаю, что ставят на 2м этаже буржуйку и подключают отводом в тот же сендвич-дымоход, что и печь.
    Но этот вариант не оч. хорош, т. к. топить одновременно две печи в таком случае нельзя, т. к. верхняя может дымить.
    Либо надо делать рядом два дымохода - один от печи, второй от буржуйки - и выводить обе трубы на крышу, закрывая их выше крыши одним большим декоративным кожухом.
  7. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    А если рассмотреть вариант, например, как у вытяжки в санузле над душевой кабиной? Допустим Ваша печь - это душевая кабина в ванной комнате. Над печью, естественно, собирается основное тепло. Так вот по примеру вытяжки, может установить на потолке решётку от камина (можно... даже наверное будет лучше - взять её с закрывающимися жалюзи, см. фото), внутри всех этих каркасных полостей (потолок/пол/стена) провести воздуховод до соседней комнаты, в самой комнате установить такую же решётку с жалюзи (см.фото). Если надобности в обогреве комнаты не будет, то и жалюзи можно и не открывать. Как Вам идея? Совсем думаете бред? Хотя до отделки второго этажа ещё время есть, ещё будет шанс над этим подумать, опять же - вся зима ещё впереди :victory:
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Совсем не бред, реально воплотимая идея!
    Тепло от печи в любом случае будет подниматься наверх, а при наличии в потолке вентотверстия, тем более.
    Читала у многих, что отапливая зимой первый этаж в дежурном режиме электроконвекторами, второй тоже нагревается до плюсовых температур.
  9. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Подтверждаю. У меня так и есть. Замеры производил при Т - 10-14 градусов мороза. При более сильных морозах не замерял. Думаю, что при минус 25, на втором этаже может быть - 3- 6, а на первом + 5-+10. Этой зимой посмотрим.
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Есть печи в которых этот режим работы штатный. К печке подходит патрубок для горячего воздуха и трубы разводятся по комнатам
  11. mikas
    mikas
    mikas
    идея заманчивая, но в таком варианте заметно пострадает шумоизоляция между этажами.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сегодня Игорь приступил к монтажу сендвича.
    Жду недождусь завтрашнего дня, чтобы посмотреть, что получилось.
    Если погода позволит, то завтра труба пройдёт крышу, и начнем первую пробную топку. ;)
  13. komide213
    komide213
    213....сними маску-выйди из стойла
    komide213
    ждём с нетерпением :hello:
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Итак, начнём...:)
    На крыше появилась труба.
    Снизу кажется, что маловата... :|:
    Труба над крышей_1.jpg На самом деле высота над крышей 56см. От конька до трубы 20см.
    В понедельник труба спрячется в кожух и зонтик из оцинковки под цвет крыши.
    шестерик подрос вид снизу.jpg шестирик вид сверху.jpg Шестерик слегка подрос вширь и ввысь.
    Таким образом удалось отодвинуть сендвич от стены на 20 см, что значительно лучше, чем вначале предполагаемые 12см.;)
    сендвич у каркасной стены.jpg Вид на шестерик и сендвич из спальни 2го этажа
    сендвич_вид из спальни 2 этажа.jpg Вид на сендвич из 2й спальни 2го этажа.
  15. mila_pav
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    mila_pav
    Людмила, живу здесь
    Оль, как хорошо все получается:super:! Печь - просто красавица! С таким мастером, думаю, не стоит волноваться насчет расстояний между сендвичем и стеной - мастер думает об этом не меньше хозяев:).
    А дом-то как уютно выглядит на фоне забора на первом фото, словно там уже люди сто лет живут!
