1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @patrikeevna, Спасибо за подробный отчет! За плюсы и минусы заборостроителей!
    Думаю форумчане возьмут Ваш подход к заборустроительству.
  2. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Отдаю долг Форуму. :pioner:
    Если бы не получаемая здесь бесценная инфа, то у нас косяков было бы в стократ больше. :)]
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Приступили, наконец, к устройству чернового пола в большом домике.
    Решили начать монтаж полов с комнат 1го этажа, которые справа и слева от печи.
    Сделаем там полы полностью, а потом продолжим укладку в остальных помещения 1го этажа.
    Снизу вдоль балок пола прикрепили дюймовки, на них между балок пола укладываем тоже дюймовые отрезки - доски чернового пола.
    Муж работает, а мы наблюдаем из Москвы и даем ценные указания. ;)
    Вид сверху низ балок подшит дюймовкой.jpeg ч_п вид из комнаты.jpeg ч_п вид из комнаты_2.jpeg
    Вид снизу
    ч_п вид из подпола.jpeg ч_п вид из подпола_3.jpeg На сегодня ЧП уложен в спаленке.
    Пирог пола при высоте балки 200мм будет стандартный:
    - 25мм черновой пол,
    - 150мм утеплитель Парок, два слоя с перехлестом 50+100мм,
    - пароизоляция Изоспан В,
    - воздушный зазор 25мм,
    - доска 40 мм.
    Далее финишное покрытие в разных помещениях планируется разное, но появится оно не скоро, поэтому остановимся пока на доске сороковке.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @patrikeevna, а черновой пол и балки ничем не будете обрабатывать?
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Уже обработаны антисептиком, но каким не помню, позже уточню.
  6. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Эдакая быстроразборная конструкция? Без гвоздей? А почему решили дюймовку между лаг складывать? Мы вот думаем эппс с той же целью. А 25-ю - на потолок...
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У нас хорошей дюймовки много осталось. Про ЭППС даже не задумывалась. С доской удобнее вести укладку утеплителя, не страшно оступиться и провалиться.
  8. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    @patrikeevna, Гидроизоляция сверхи и пароизоляция снизу будет?
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Наоборот, сверху пароизоляция со стороны помещения - изоспан В?
    Снизу у нас сухо - подпол 1,8м до земли, изолированной ПЭ пленкой и по ней 10см песка.
    Снизу ничего класть не будем, пусть балки проветриваются.
    Может быть положим на ЧП под утеплитель агроспан там, где подпол будет использоваться, чтобы на голову не сыпалась минвата.
    Под спальней и кабинетом входа в подпол нет и нет никаких коммуникаций, там никто ходить не будет.
  10. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Воду всегда пролить можно. Взял бы гидро- пароизоляцию. Вроде у Тайвека такая есть.
    Мне до этих пленок еще далеко :)
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Про пленки в пироге пола 1го этажа много чего написано.
    Остановилась на таком варианте https://www.forumhouse.ru/threads/240156/page-87#post-9444926
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Уточнила про антисептики:
    - балки пола были обработаны Неомидом зеленым невымываемым 2 года назад (марка где-то в 1й теме проскакивала). Так прозрачно-зеленые и остались, ни плесени, ни черноты не замечено.
    Доски ЧП обработаны бесцветным Неомидом. Марки Неомида для внутренних работ за это время покупались разные из наличия в Л. Руа. Остатки сливались в одну большую Неомидовую банку, из которой продолжаем обрабатывать. :aga:
    Кроме Неомида в 2012-2013 использовали в проблемных местах на балках пола и на подкладной доске Лигнофикс ТОР. Результат положительный. :pioner:
  13. Белмар
    Белмар
    Белмар
    Поздно я заглянула в тему. Но если еще есть возможность сделайте разряжение между досками чернового пола. Если класть их впритык, то со временем доски наберут со стороны подпола влагу и чуть разбухнут. И в Вашем случае встанут "домиком", поджимая утеплитель. Как бы сух не был подпол, влаги для этого там будет достаточно, особенно в весенне-осенний периоды. Правы те, кто рекомендует класть доски чернового пола в разбежку. Проверено на собственном опыте.
  14. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Всё сильно зависит... Например, нам нельзя такой вариант - ЭППС вниз, т. к. подполье холодное (дом на сваях), а эппс непаропроницаем... не хочу на нём лужи собирать, не буду вниз класть.
    @JVoyakina, если у Вас нет такого холодного пространства под полом, то конечно, тут другие правила игры, тогда извините, что вмешалась.
    Дык пароизоляция и не пропустит Вашу воду пролитую :)
    Впрочем, ТС Вам уже вроде и ответила, я просто редко появляюсь :)
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Еще не очень поздно. Пока сделан пол только в одной комнате. Да и там можно легко снять подшитые снизу балок доски, на которых лежит черный пол, если будет такая необходимость.
    В остальных комнатах сделаем ЧП с зазором.
    В Вашем случае, что уложено между ЧП и утеплителем, паро или гидроизоляция или еще что-нибудь?
    Какой высоты у Вас подпол или цоколь?
