1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Можно, никакой засады почти:close:... Следует завести отлив под раму, а не крепить его саморезами как я к подставочному. Отлив будет напоминать профилем торцевую планку "Г" с углом примерно 60гр. Лавреша именно так оформила все окна;). Очень аккуратно смотрится, смею заверить:|:.
  2. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @nelidova, @Ирина7, Елена, Ирина большое спасибо Вам, а то уже думала-подоконнику быть, а окнам нет:aga:. Мою кашу по окнам доварили. Тему окон официально закрываю:hello:.
    @patrikeevna, Оля, спасибо за терпение. :hndshk:
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Маслёнкин, а я и не возражаю, читаю с удовольствием!
    У нас все примитивно и не всегда неправильно сделано, но мы давно не паримся по этому поводу - забили и дальше... продолжаем, как умеем:aga::)]
  4. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Я думаю, у Вас один из вариантов нормы:)]. Мы то, вообще, не умеем:aga:. Вчера муж, для приличия спросил, про стройку. Надо же ему знать во что он инвестирует;). На второй минуте моего монолога про подставочник и профиль, в глазах его было "Где я, что со мной и зачем мне это":)]:)]:)].
  5. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    @Маслёнкин, Танюша, надо, конечно, знать, начиная стройку, как - правильно и, главное, как ни в коем случае - нельзя, а умение приходит с опытом:)
  6. Маслёнкина
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    Маслёнкина
    Татьяна-живу здесь
    @patrikeevna, Оля, посоветуйте, Стиз-А удобнее покупать в ведерке или тубе? И сколько, примерно, его ушло? Были в Ле Руа из моего строительного списка нет ничего! :flag:. Так хотелось купить все в одном месте:faq:. Теперь буду по отдельности искать...
  7. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Ведерко СТИЗ А 7л хватило на 10 окошек и герметизацию щелей на кусочке внешней стены большого дома http://s-hit.ru/sazi.html#stiz.
    Нам понравилось, что в закрытом ведерке он остается в рабочем состояниии долго - вскрыли в августе, а остатки в ведерке на дне домазываем до сих пор
    Покупали оба раза в ТЦ Гвоздь на Волоколамке на 4м этаже http://s-hit.ru/schema.html
    Первый раз купили одно ведерко СТИЗ А на пробу, второй раз купили в декабре запас по 4шт - А и В. Цена в декабре была около 900р/7л, а в августе 650р :close:
    Им предварительно надо обязательно звонить и уточнять наличие и цену.
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Для щелей в брусе будете использовать?
  9. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Да, у нас есть в наружных стенах брус в верхних венцах, который пошел винтом, а часть профилей с самого начала не сели в пазы. Мы уже стучали несколько раз по ним деревянной машкой, но вероятно там бракованный профиль, который не совмещается с пазами. :(
    Есть и трещины вдоль бруса, которые имеют уклон в сторону оконных проёмов. Эти трещины нас беспокоят, т. к. по ним влага стекает к оконному проёму и там может начать гнить дерево.
    Попробовали СТИЗ А на одном кусочке внешней стены, предварительно забив в щель шнур Вилатерм.
    Пока и шнур и герметик сидят в щели плотно. Даже в мороз герметик поверх шнура остаётся эластичным.
    Фотки здесь https://www.forumhouse.ru/threads/178144/page-92#post-11324601
    СТИЗ В будем также использовать с Вилатермом на зазорах между венцами изнутри дома.
  10. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Оль, нужно фоты в студию... Чтоб понять причину.
  11. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Сереж, где-то были фоты, как найду выложу, но не сегодня:pioner::son:
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Подшили в доме черновые потолки. По низу вдоль потолочной балки прикрутили доску 25х150 и на неё поперёк балок положили черновые дощечки.
    Теперь задумались, как лучше укладывать пароизоляцию Изоспан В? Утеплитель будет Парок.
    Тысячу раз, наверное, перечитывала во всех темах про пироги в перекрытиях.
    Сейчас опять в сомнениях :faq:
    В бытовке Изоспан В подшивали по балкам снизу потолка...
    Знаю про два варианта укладки пароизоляции в потолочные перекрытия.
    1. Пришить снизу по балкам степлером, проклеить лентой, набить поверх обрешетку, по которой либо ГКЛ (в кухне), либо вагонку (в спаленке).
    В потолках санузлов вместо изоспана, хотим использовать ПЭ пленку 200мкм. Второй этаж будет неотапливаемый, поэтому по канадскому коду
    2. Положить изоспан со стороны 2го этажа поверх балок и между ними утопить корытцем по черновому потолку.
    Запас изоспана позволяет делать любой вариант.
    Высота потолков не критична и позволяет делать любой вариант.
    В чем принципиальная разница крепления пароизоляции на потолке, кроме большего расхода плёнки во 2м варианте и незначительного уменьшения высоты потолка в первом?
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я так не люблю... слишком уж закрываются балки, заворачиваются в Изоспан! У них, конечно, одна сторона остаётся открытой, нижняя, но со всех остальных сторон :no:
    И у тебя в двух вариантах разница "уменьшения высоты потолка в первом" - вызвана тем, что в первом случае есть вентзазор, а во втором нету?
    Тогда ещё в этом разница!
    Или я не поняла чего-то, и у тебя "черновой потолок" есть в обоих вариантах, а п/и с разных сторон от него получается? Если это так, то вот тогда тебе ещё одна разница: во втором варианте сверху вниз получается п/и по лагам и корытцем вниз вплоть до досок чернового потолка, а внизу чистовой потолок - в кухне и с/у, как я понимаю, он будет выполнен из пароизоляционных материалов... Получается, что доски чернового потолка зажат между двумя слоями п/и, или у меня паранойя?
    Скажи, а зачем вообще доски чернового потолка? Я планировала делать п/и, обрешётку, вагонку, - она же чистовой потолок, она же - черновой пол 2-го этажа...
    А поверх п/и класть утеплитель, сверху - ветрозащиту и пол... Что-то не так, нужен черновой потолок обязательно?
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Черновой потолок из доски у нас будет (уже есть) в любом случае :)
    Здесь вопрос религии что-ли - мужу кажется, что так лучше звукоизоляция и теплее...
    Если делать 1й вариант - пароизоляция по низу балок, то и балки перекрытия, черновой пол и утеплитель будут закрыты и снизу и сверху одним слоем пароизоляции.
    Во 2м варианте - балки и черновой пол снизу будут закрыты только чистовым потолком (ГКЛ или вагонка). Предполагается, что т. о. будут лучше вентилироваться.
  15. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
