1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,84оценок: 51
Зимняя дача 8х10м из профбруса - 2
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем patrikeevna, 19.08.12.
  1. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Поняла :) первое сразу, второе после ответа :aga:
    Черновой пол и черновой потолок в этом контексте - одно и то же?
    Не поняла, зачем п/и сверху. Не надо зажимать доски между двумя слоями п/и! Вот у Ани @Annasolov82 в теме как раз сейчас всё это активно обсуждается... Может, я смуту вношу, конечно, но свято верю в запретность такого метода!
    У нас в баньке были лужи на п/и, которую уложили вниз пирога пола (вместо того чтобы уложить её вверх, а вниз паропроницаемое что-нибудь)
    Мы когда своим строителям это рассказали, они пожали плечами, но пошли у себя в доме родителей проверять межэтажку, где как раз и было 2 слоя п/и... утеплитель оказался мокрым :(
    А для защиты от протечек можно же наверху уложить гидроизоляцию, паропроницаемую!
    Угу, я поняла. Но только у тебя в кухне и в с/у разве чистовой потолок сам по себе не будет сделан из чего-то пароизолирующего?
    А на картинках не вся информация: по вар. 1 вид только снизу (хотя полезный вид, спасибо за него!)
    а по вар. 2 - на схеме плёнок вообще нет, а на фото есть только одна, и непонятно, какого свойства: п/и или, наоборот, паропроницаемая.
    Так что твой пирог восстанавливаю по текстовому описанию. Вроде всё поняла, что планируешь, но вот не согласна с закрыванием дерева (да и утеплителя) п/и с двух сторон! Извините, если переусердствовала :|: Из лучших побуждений, честно! :love:
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делаем ПИ по низу балок с напуском на стены. Оборачивать балки, считаю, чревато...
  3. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    В полу 1го этажа у нас поверх утеплителя лежит гидроизоляция, снизу утеплитель закрыт только досками чернового пола, пароизоляции там нет.
    В потолке первого этажа снизу точно нужна пароизоляция, а вот сверху не знаю, что делать. Наверное, надо, как ты говоришь гидроизоляцию, паропроницаемую. :faq:
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Баир, а поверх утеплителя потолка/пола 2го этажа, что ?
    Второй этаж будет только летнего использования, он каркасный без отопления и с утеплением стен 10-15см.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Просто "А"- шка, чтобы не пылил утеплитель, ну и, возможно, от какой-нибудь случайной влаги защитит... В основном, конечно, чтобы частицы не летали.
  6. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    А от пролитого... чая?
    Собиралась как раз А-шку класть, но не знаю, как она воду держит (всё не дойдут руки проверить).
    А вот мой любимый ютавек (кот. под кровлю клали - 115) очень хорошо воду задерживает. Год назад был всего вдвое дороже А-шки :love: (ну, может, в 2,5 рза :aga:)
    а нужен-то один рулон всего, - вот теперь думаю, что класть. Не п/и наверх межэтажки - точно!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, а межэтажку такого ничего проливаться не должно...
    В межэтажку можно и этот ваш супер-ютавек... а вот на чердак клал бы простую А-шку, так как наблюдал снежные куржаки под СДМ...
  8. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Баир, спасибо большое, еще хочу уточнить - шьем изоспан В на потолок надписью к себе?
  9. Annasolov82
    Annasolov82
    Annasolov82
    Поверх утеплителя в случае, если зимой планируется отапливать не весь дом, то а-шка сверху, написал мне представитель изоспан
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно не помню, но мы раскатываем рулон по поверхности потолка (чернового). Ведь по смыслу его раскатывать же должны, не будут же так сворачивать на заводе, что приходилось сначала раскатывать рулон, потом переворачивать и крепить... ;)
  11. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Мне кажется, что это из-за того, что СДМ должен лежать вплотную к утеплителю. При утеплении кровли - это получается, а вот в перекрытии, наверное СДМ не везде ложится на утеплитель. Мож и не права...
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Совершенно верно. Я сам не знал... удивлялся все... :flag:, это Олег просветил... ;) :victory:
  13. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Я так понимаю, что вплотную - это совсем вплотную, без зазора. То есть с зазором CLМ класть нехорошо к утеплителю. Но это не значит, что плохо его класть там, где утеплителя нет вовсе.
    Когда я закупалась на кровлю, спрашивала в кровельных темах, надо ли класть разные плёнки в части, где мансардный скат, и в холодном треугольнике. Сказали, что заморачиваться не надо. Вопрос только если в экономии - вплотную к утеплителю СДМ, а в холодный тр-к обычную а хоть туже А-шку...
    Я решила, что эта экономия меня не интересует, не стала заморачиваться, согласно советам, и положила всюду СДМ. Сейчас-то утеплителя нигде нет, дом холодный, продувается весь насквозь :aga:
    Не показательно, наверное.
  14. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Всё, крыша поехала - нашла официальную инструкцию у Изоспану В, в частности схему для потолка холодного чердака.
    Своими словами - пароизоляция и снизу и сверху утеплителя, т. е. мой первоначальный вариант :faq:
    Чё делать, опять "забить и бухать"?:flag:
  15. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    А ты не пробовала почитать инструкции, которые они кладут вместе с рулоном? Я когда пристрой переделывала почитала, благо что открывала рулоны на крыльце и во время перекуров было время сопоставить их красочные картинки, которые рядышком валялись... Они умудрились в один рулон Изоспана Д запихнуть три красивые инструкции, которые ПОЛНОСТЬЮ друг другу противоречили:aga:
    Ну их! Крышу-то береги! :hello:
