Трещины в верхней горизонтальной плоскости МЗЛФ
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем VVamour, 03.10.12.
  1. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    если Вам яма нужна именно в этом месте - крошить и вынимать бетон, лучше сейчас, пока он марочной прочности не набрал (28суток при +20град). Если не нужна яма - забыть. Впредь всегда иметь при приемке бетона формы/емкости куда излишек сливать. У меня - опалубка для плитки самодельной, хорошие дорожки условно бесплатно можно наделать. Излишки бетона первого перекрытия лили в заранее изготовленную опалубку - получали перемычки над окнами, но то профи делали... А излишек из бетононасоса (там от 0,3 до 0,6 куба остается "технологически", сливается на землю - в 40см от земли сливная труба) - лили на пленку полиэтиленовую (низкого корыта не стал "городить"), лопатой в ведро - и по назначению...
  2. VVamour
    VVamour
    VVamour
    Яма нам технически не нужна. Строители из этих ям брали песок для усиления опалубки. Коммуникаций именно под банным помещением мы прокладывать не будем. Т. е. с этой стороны все в порядке. Другой вопрос (насколько я это чисто по-женски понимаю), что на шляпке скапливается вода. Построиться дом, будет отапливаться, пары от тепла пойдут и вниз в том числе. А не будут эти самые пары там, под лагами, скапливаться (деться-то воде особо некуда) и портить дерево? Объяснила как смогла, больно не бить :)
  3. Gaser
    Gaser
    Gaser
    обязано быть насквозь вентилируемое пространство. Пары вниз не должны идти - для этого служит пароизоляция, обычно ставят её по проекту.
