Забор из профнастила без сварки? Возможно?
Тема в разделе "Металлические заборы", создана пользователем Ower95, 04.10.12.
  1. Val7676
    Val7676
    Val7676
    Ярославская обл.
    Чего аргументировать? То что рядом со столбом (в полу метре и везде) промерзает? То что грунт со столбом смерзнется? При чем тут - ЗАКОПАЙТЕ НИЖЕ ПРОМЕРЗАНИЯ? БРЕД
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Спасибо за развернутый ответ! про деревянный вкладыш я как-то не подумал. Я вообще хочу сделать лаги с обратной стороны ушей, как-бы между столбами, а потом когда появится электричество, их обварить. И вообще, не так как все расположить лаги, а горизонтально. не | а -. Это же профлист, он не даст лаге провиснуть, а сопротивление ветру буде намного лучше.
  3. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Все проще. лагу сверлим одним заходом вот таким сверлом
    [​IMG] получится в в одной стенке отверстие под резьбовую часть болта, в другой под шляпку, вставляем, затягиваем...
  4. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Столбы - 60x60, лаги - 40x20 по 6 метров, тоже нет желания варить, более того - не хочу и лаги резать, оставлю 6метровые, стыковать между пролетами, пролет будет примерно 2.30, кронштейнов подходящих я так понимаю - нет, думаю - крепить лаги на болты или всё-таки изобрести кронштейны типа "модуль, только попроще. Вариант - на рисунке
  5. Ower95
    Ower95
    Ower95
    Всё не пойму, из чего это Вы решили собрать кронштейны? Объясните, если можно, по - подробнее.
  6. Sakato
    Sakato
    Sakato
    НЕ понимаю я а почему нельзя лаги насквозь к столбам на болты прикрутить?
  7. Gallrad
    Gallrad
    Gallrad
    Была тема профнастил крепится горизонтально прямо к столбам
  8. Nicht79
    Nicht79
    Эх, Киса! Мы чужие на этом празднике жизни
    Nicht79
    Сергиев Посад
    Аналогично, мне кажется, чтобы смять/скривить болтом с гайкой лагу, надо оч. постараться:)]
  9. Данила78
    Данила78
    Данила78
    Почему же нет, есть.
    Вот к примеру:
  10. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
    Вот была подробная тема о заборе из профлиста без сварки из омега-профиля, на заклепках. Себе планирую сделать такой же.
    https://www.forumhouse.ru/threads/41619/
  11. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    они для трубы 55х55, у меня 60х60. Забор уже ставлю потихоньку, лаги к столбам на болты с самоконтрящейся гайкой.
  12. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    спасибо, эту тему я читал, но, во первых - нет у нас в окрестностях этого профиля, и заклёпки я клепать не умею...
    крепил лагу 20х40 к трубе 60х60 болтом 70 мм.
    если крутить насквозь - на лаге со стороны листа будут торчать гайки (или головки болтов) - есть вероятность попасть в него саморезом, и, что хуже - профлист неплотно из-за них будет к лаге прилегать. Поэтому я делал так, надеюсь на фото понятно всё.[​IMG]
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Надо будет свой вариант выложить. Мне очень понравилось с оцинкованными уголками делать. ушей не надо, и регулировки любые что вверх-вниз, что наружу/внутрь столба (в случае если промахнулся с установкой столба немного)
  14. Bayanist
    Bayanist
    Bayanist
    Коломна
    Лаги почти не резал, вешал по 6 метров, соединения выполнены самоднльными кронштейнами.
  15. Sakato
    Sakato
    Sakato
    А можете выложить фото столба с обратной стороны? Просто не пойму: если у вас болт насквозь столбы, то как Вы длинный болт вставили в такое маленькое отверстие? или если болт не длинный, то получается крупная дырка с обратной стороны?
    Какой вариант выбрали Вы?
    И ещё. Тут недавно заходил в леруа, и увидел "мебельные"болты с практически круглыми шляпками. У них шляпки не более 2-3 мм толщину и они довольно плоские, Вот и их можно пустить на крепление. Получится практически в потай!
