1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Если по техническим вопросам тебе никто не сумел ответить и объяснить то что ты хотел услышать, то ты не допускаешь мысль, что здесь на форуме люди не всезнающие ? Каждый отвечает так как он понимает тот или иной вопрос, а ты начинаешь скорее агрессию проявлять. Один думает что так правильно, другой думает что по другому. Просто нужно обсуждать, а не ругаться.
  2. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Просто нужно пригласить сюда корейца с навиен и он нам все разъяснит. :faq:
  3. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Потому что инструкция для рядового пользователя, что бы можно было проверить правильность установки ДИП и их соответствие с маркой и мощностью котла указанной на наклейке. А вот в инструкции для специалистов подробно описан процесс регулировки давления газа. Корейцы же не предполагали, что у нас все специалисты.
  4. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    "Что бы могли проверить правильность установки дип." Да по сути то рядовой пользователь вообще не должен открывать даже крышку котла. Это так всегда было. Обыватель не должен проверять правильность установки дип. Получается что корейцы подумали, давайте ка напечатаем в инструкции положения дип для разных котлов, а то вдруг наши корейские разгильдяи на заводе наклейки перепутают. Вообще хрень какая то получается.
  5. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    IvanGM, Вот когда вы переключали дипы намного у Вас разнилось давление газа с прведенными в таблице. Вы где то писали что 16к на мин. газе за 5 минут по счетчику 79. У меня 90, хотя по манометру 16 мм. мин. как в таблице.
  6. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Да должно быть 78-80 дм (на минимуме за 5 мин). У меня манометр из капельницы, а он завышает давление, когда я проверял по счетчику, то же пришлось убавить после манометра, счетчик новый, к нему у меня больше доверия. А вообще, я свой 13К пробовал переводить только на 10К, после переключения ДИП мах. упало, но больше чем положено, аж до 15мм, пришлось резистором подрегулировать.
  7. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    А может и наши взяли и отдали кому то плату с нового котла по гарантии, а потом воткнули другую.
  8. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Попадались на форуме высказывания, что у людей на новых котлах наклейка на корпусе не совпадала с положениями дип. Но все равно же в котел обыватель не должен лезть, а корейцы почему то доверили обывателю дипами играться. Получается половину сам можешь перестроить, а на вторую половину регулировки газовика зови.
  9. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Очень много идёт котлов с неправильно выставленными дипами. Я только не пойму зачем постоянно переставлять дипы. У меня есть котлы на обслуживании 2008 года, так там люди ни разу не переставляли дипы. Как при запуске проверили и допускаю такую мысль что хозяева даже не предпологают о их существовании. Многие мастера на форуме имеют в своём парке не одну сотню котлов и могут рассказать многое если вопросы будут заданы компитентным человеком. Хотя бы представляющим о принципах работы котла и его устройстве.
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Это если так. Но Асе 24К-8форсунок.
    Асе 30К -10
    Асе 35-12.
    И все одного диаметра.
    И максимальное давление также почти одинаково: 24К-94мм;30-93мм. 35К-90мм.
    И кто в этом случае будет сильнее дуть.
    получается что мощность 24го упадет, если переключить на 35.
    А что если переключить на 40, или на ... сколько хватит фантазии. :ogo::ogo:
    Так что ничего страшного. Можете переключать сколько влезет:aga: И вешать лапшу всем желающим.
  11. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Постоянно никто и не переключает дипы. Просто когда проектировали газ никто нормально не объяснил какой котел лучше для нашей площади. Ну и взяли с запасом на дальнейшее расширение жил. площади. Но и все равно наверное лишнего запас. Взяли 24к. Сейчас 50 кв. м, планируется пристроить еще 40 кв. м. Вот на 50 кв. м попробовал сначала на 16к перестроить, а теперь на 13К. 13К наверное будет достаточно для 50кв.м. ?
  12. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Еще можно добавить что вентилятор у 30К то же мощнее, и при переключении 24 на 30 процессор будет контролировать вентилятор по датчику APS, (а вентилятор то другой) и не известно какие параметры там заложены, короче количество воздуха то же будет не оптимальным и мощность скорее всего наоборот упадет.
    Уж точно не мало.
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    О чём и речь идёт. Прежде чем что-то клацать и настраивать нужно понять что Вы хотите получить от котла и представлять как это сделать.
  14. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ну наконец-то разговорились, а то молчали как рыба об лёд и человеку, вместо того, чтобы суть Ваших последних трёх постов вылавливать по всем страницам (учится то бишь), пришлось горло драть.
  15. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Я, прежде чем перестраивать котел, понял что мне нужно, и инструкцию по настройке изучал. Но в "процессе", всегда могут возникнуть дополнительные вопросы. Если уж кому то докучаю своей занудностью, прошу уж сильно на меня не злиться. ;)
