1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
  2. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Вот у меня такая история случилась, покупал котел на 13кВт, а дома настройки ДИПов стояли на 16Квт, вот потом доверяй магазинам.
  3. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Вы имеете ввиду эту цифру? 26,52
    А вообще думаю без реконструкции железа не получится, даже если выставить давление газа больше паспортного для 30К, количество воздуха увеличить не получится.
  4. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Давление в расширительном баке должно быть от 1 до 1,5 атмосфер, при слитом из самого котла теплоносителе. Можно обычным автомобильным манометром давление в баке замерить.
  5. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Сергей29678, мощность котла, как я понял, 16к.
    подробнее: отапливаемая площадь, сколько сезонов отработал, работает по комнатной температуре или по T системы отопления, как часто подпитывали систему, жесткая ли вода в кране, нормально ли работает горячее водоснабжение? Как организовано развоздушивание системы, есть ли алюминивые радиаторы?
    Похож ли гул на закипающий электрочайник, уменьшается ли он при модулировании пламени (когда система нагрелась до максимальной\установленной температуры)?
  6. Granila
    Granila
    Granila
    Не понял. :faq:
    Разве давление в РБ не равно давлению в СО?
  7. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    IvanGM,
    Ну да...эту цифру... и ещё слово "номинальная"
    А так - мне Ваш ответ понятен...
    Вопрос про воздух Вы имеете ввиду котлы с вентилятором? Или атмосферные? Вы думаете что моему атмосфернику 13 не хватит воздуха хотя бы для 13,3 кВт? Иль для 16 кВт...
  8. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    При нагреве давление в СО увеличивается, начальное давление на холодной системе 1,2-1,5, давление в РБ при отсутствии давления в СО - 0,9 от давления в СО. т. е. если в СО 1,5 то в РБ 1,5*0,9=1,35
  9. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Номинальная- это без учета теплопотерь, при КПД 100%, но КПД не может быть 100% и в итоге от 26,52 останется 24 Квт.
  10. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    У атмосферников другая комплектация, Ваш 13К стоит в одной линейке с 16К (горелки и ТО одинаковые). Далее идет пара 20-24К. У них все это другое. Так что до 16К Вы поднимите мощность без ущерба для котла. Поднимать выше 16 думаю не стоит, ТО не сможет снять всю мощность, расход газа вырастет.
    (одно не понятно, в предыдущих постах вы говорили о 24К и хотели разогнать его до30)
  11. Granila
    Granila
    Granila
    Откуда данные?
    Или в РБ стоит обратный клапан?
  12. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Чуть меньшее давление в РБ необходимо что бы создать так называемый эксплуатационный запас теплоносителя. Ведь накачав бак хотя бы до 1 атм мембрана уже прижмется к противоположной стенке бака и если мы накачаем 1,5 и в системе создадим 1,5 то она не сдвинется с места и в бак вода не попадет. И если в системе есть хоть немного воздуха или минимальные утечки, при остывании системы этот недостаток теплоносителя неоткуда будет восполнить и давление в СО упадет до 0. А если начальная накачка РБ меньше давления в СО то часть жидкости зайдет в бак, создав запас.
    А вообще давление воздуха в РБ при работе системы всегда равно давлению в СО.
  13. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    IvanGM,
    У меня четыре котла... в чётырёх домах... 3 разновидности, лично у меня атмо 13, у род 24 с вентилятор, так сказать дача-дом двухэтажн - атмо 24, а вобще у друзей знакомых найду любую наверно модель... почти одни навьены...
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Всё так... но ... о! чудо... я поднимал выше на своём атмо 13... и хотя по всем высказываниям мощность то должна чуть ли не падать...воздуха там чёто не хватать и всё остальное - но только в доме тогда жара невыносимая и быстрее нагоняется чем на 13 и 16... это как назвать? просто назовём это не увеличением мощности а быстрым и сильным температурным эффектом? Или опять не так говорю... ?
  15. Dedra
    Dedra
    Dedra
    Минск
    Имеется виду, что РБ состоит, условно говоря, из двух камер, разделенных мембраной. В одной из них воздух (с завода - азот), он под давлением и играет роль упругого элемента, а в другую поступает вода из СО. Давление воздуха проверяется и регулируется через золотник, как в автомобильном колесе, но ОБЯЗАТЕЛЬНО без давления воды в водяной камере, т. е. нужно перекрыть СО от котла, закрыть вход холодной воды на нагрев в котел, открыть любой кран горячей воды после котла и сбросить давление в котле, открыв подпиточный кран. Вода из водяной камеры выйдет в раковину через кран горячей воды. После регулировки закрываем краны в обратной последовательности и подпитываем систему.
    При работе давление в водяной камере равно давлению воды в СО (на данной высоте), а давление в воздушной:
    - предварительно установленному - если давление в СО меньше установленного,
    - давлению в СО - если давление в СО больше предварительно установленному.
    Погрешности упругости мембраны и т. п. опускаем, практического значения не имеет.
