1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Там разговор про турбо был. (касательно нехватки воздуха)
    А не вспомните, какое давление газа выставляли на 13 Атмо, когда делали из него 20?
    По мануалу для 20 Атмо или просто крутанули на глазок?
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    С этим можно согласится, а вот с этим:
    :faq:0.9 от 0 - это 0 ;)
    не правильно
    Правильно.
    Трудно вас понять :)
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    А Вы сейчас про что говорите? Про какой из 4 котлов в городе?
    Все еще про перевод 24 в 30 или уже про 13 в 16? Все еще про коаксиал или уже про дымоходник?
    А если Вам дать ответ, то Вы его отнесете к какому из 4 котлов в городе? К тому, что переключаем с 24 в 30 или к 13 в 16? К коаксиалу или уже к дымоходнику?
  4. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Что здесь не правильно?
    А 0,9 это от того давления, которое планируется создать в СО после накачки РБ.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так как
    что, как мы выяснили, правильно, то если в СО 1,5 то в РБ 1,5, а не
  6. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Зачем придираться к словам, по моему ни у кого не возникло вопросов и все поняли правильно.
    Что РБ качается при снятом давлении в СО и что накачать надо чуть меньше того давления, какое после накачки РБ будет в СО.
  7. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так понятно. А до того (где придирался) не понятно.
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Doobik,
    О ребята! Я понимаю что Вы все здесь не глупые... Я это реально понимаю... Но не надо мой тамошний вопрос - переделывать и переделывать и из простого моего вопроса делать много других... с другим смыслом... Как парень тут один сказал "да не знаю зачем же сто раз включать и выключать дипы под каждую погоду" - замечу просто, что если это было у него про меня, я такого не говорил...я не призывал к тому чтоб через месяц сломались эти малюсенькие регуляторы... я говорил о том...как искал наименьшее потребление газа в сутки... и пришёл к выводу фактическому - идеальной экономии в зависимости от погоды нет! в одну погоду экономичнее 13 в другую 16... И когда кто то настроил котёл на якобы самый экономичный режим - он должен знать... что экономить на этом режиме он будет по разному. В одну погоду большая экономия в другую меньшая... С Ваших пояснений всех такой мысли я не встречал...
    И совсем простое... можно ли катёл навьен в названии которого 24 установить мощность работы более 24 кВт, (без изменения железа)...
  9. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Всем привет у меня такой вопрос, перевел свой котел 16к на 13, давление ГВС мин и мак регулировал U-образным манометром, после чего при запуске стал хлопать. Чем вылечить эту проблему. Понимаю, что вроде бы как ему воздуха не хватает или если котел запускает сразу на макс давлении (я просто не знаю) то его надо убавить. Подскажите кто знает. Зарание спасибо!
  10. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Так там же в гидроузле на линии подачи воды в СО стоит обратный клапан, разве вода сольется через контур ГВС из СО? Или я зря сливал через сливную пробку насоса?
  11. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Проясните что за давление ГВС Вы регулировали.
  12. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Нет не зря, предложенный Вам способ сброса давления больше подходит тем, у кого нет кранов на СО перед котлом. А если изолировать котел от СО перекрыв краны, то сливать можно хоть через насос, хоть через предохранительный клапан, хоть через ГВС. (нет там обратного клапана)
  13. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Когда - то ты допеределываешься до того, что у одного из твоих переделанных котлов сгорит что нибуть или люди задохнутся. А тогда это будет совсем другая история и ты будешь рассказавать следователю как из 24 котла ты регулировал 30 квт. И поверь эти случаи бавают довольно часто. Да и все хозяева сразу дружно переведут на тебя стрелки.
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Валентин_,
    Этот вопрос не вызывает сомнений...
    Вобще то всё котлы о которых я говорю куплены с завышенной мощностью... тринадцатый - на 85 квадратов, 24 - на 140 и 90... так что реально они настроены ниже их мощностей... И реально перестраивать катёл 24 по шкале в 30 кВт было лишь неделю, потому что, что можно ещё сделать когда давления газа в уличной системе нет! Всё мёрзли... +10-14 в доме неделю это как? А тут постоянные +20...
  15. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Тогда выходит что ни какую мощность Вы не увеличивали, а просто вернули котлу его законные 24.
