1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Запсиб
    Запсиб
    Запсиб
    Ханты-Мансийск
    Как по инструкции
    Винтом регулировки минимального давления газа, расположенного на газовой арматуре, установите минимальное давление газа для данного котла (см. таблицы настройки котлов по давлению газа.
    Винтом регулировки максимального давления газа, расположенного на блоке управления под DIP-switch, установите максимальное давление газа для данного котла
  2. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Тогда могу посоветовать только проверить по счетчику газа что у Вас получилось.
    Переключите ДИП 2, закройте крышку котла и проверьте по счетчику газа сколько израсходует котел за 5 мин на максимальной мощности.
    Затем ДИП 2 обратно а ДИП 3 включить и проверить расход на минимальной мощности.
    Для 13К должно быть мах.-115-118 дм. куб.,
    на мин. 61-63.
    Перед проверкой остудите СО хотя бы до 50 гр.
    Мне это реально помогло, когда подкорректировал давление по счетчику, хлопки практически прекратились.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В условиях рынка, производители больше Вашего беспокоятся об экономии. В конкуренции проиграет не экономичный котел. 13 кВт... 16... Дело в том, что в котле есть такая штука, как модуляция. Т. е. котел сам снижает мощность, когда это требуется. Кроме того, в нем предусмотрена работа по комнатной температуре, что так же приводит к экономии. Кроме того, есть экономичные режимы, через час и т. д. ... Производитель все предусмотрем и написал в инструкции. Любой "колхоз" приведет только к снижению КПД и увеличению расхода газа.
    Странно полагать, что форум умнее конструкторского отдела.
  4. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Уменьшить потребление газа, меньше прописанного в мануале не получится, так что голову ломать над этим не стоит, а лучше правильно сделать монтаж ОС и утеплить дом. Вот эти два фактора реально помогут снизить потребление газа, и продлить работу котла без поломок на долгое время.
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Добавлю: "и отрегулировать котел согласно рекомендациям изготовителя"
  6. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    IvanGM,
    Это понятно всё...даже не вернул а скорее не дотянул до этих 24...
  7. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Doobik,
    Ну уж если мне умничать по полной... То сумничаю...
    1. многих людей, особенно не писавших программ и далёких от всеми любимого комПутера введёт в заблуждение и будет заставлять пребывать в сюрреализме такие слова... Будут думать что катёл - как фантастический робот что то где то может сам... Для этих людей говорю... - любая программа, любая программируемая железяка - делает лишь только то что строчка за строчкой написал програмист, и все режимы работы и так далее выбирает не катёл, а он - человек... (Для тех кого слово модуляция вводит в ступор...меня не вводит...я ещё и на гитаре умею играть))
    2. Уверен что на форуме возникают иногда мысли, которые умнее всего отдела конструкторов... Практика - есть практика... Иначе бы не было новых версий прошивок платы... (увеличение иль уменьшение всяких выбегов, да и вплоть вообще другой алгоритм работы какого нибудь отдельного участка схемы) да и вообще новых конструктивных особенностей деталей...
  8. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Metabo1,
    сто процентов согласный я... ко всему добавлю ещё вот такое...тут многие всё же советуют что уменьшение мощности - это эталонная экономия, то есть, если ты снизил мощность и температура в доме тебя устраивает, то это самый экономичный и лучший результат... говорю что это не так... в другой ветке, где то здесь читал - ЛЮБОЕ снижение мощности котла ведёт к потере КПД... ЛЮБОЕ... тогда получается что самый самый самый экономичный вариант - это выбор котла определённой для вашего дома мощности... то есть тогда - когда мощность котла - ВООБЩЕ не регулируется! Если есть у кого сомнения то я найду эту ветку и того человека...
    Правильный и эффективный монтаж системы - вот это действительно наука...
  9. Ashaska
    Ashaska
    Ashaska
    Ростовская область
    Всем привет. Помогите, кто знает где купить насос на 24К ! Вторые сутки мерзнем. В сервисе сказали 2 недели ждать, их привозят под заказ.
  10. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Здесь поинтересуйтесь, они почтой высылают, но где быстрей и где дешевле не знаю.
    https://www.my-teplo.ru/catalogue/50960/
  11. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Ashaska,
    Звякни прям щас вот по этому номеру 239-83-78 это г. Воронеж, фирма "авангард" всё для навьенов есть, цены совсем неплохие..узнай а вдруг у них есть другие отделения ближе к тебе...или услуги быстрые...фирма очень большая, так что может быть...если у них есть возможность такая... то скажешь мне...я тебе всё что захочешь закажу по оптовой цене, я щас звонил - для меня насос будет стоить 3228руб...
  12. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ну вы мне теперь вот скажите, правильно ли я сделал что 24к переключил на 13к при площади 50 кв. м ? А то мне кажется скоро мы ту все запутаемся, стоит переключать или не стоит. :faq:
    А то может это все мышиная возня ?
  13. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Так это мы от Вас ждем результата насчет правильно или нет
  14. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    От меня результата ждете ? Вы тут давно уже эту тему с переключениями обсуждаете, уже наверное какие то результаты есть. Вот я вас и спрашиваю, есть ли в этом реальный смысл ? Вы дольше меня этим вопросом занимаетесь.
  15. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Рассуждать можно сколько угодно, у каждого свое мнение, а вы можете по факту сказать лучше стало и ни чего не изменилось.
