1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 26
Газовые котлы "Navien"- 4
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Doobik, 04.10.12.
  1. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Поподробнее плз, с чего это вы взяли, что КПД при этом упадёт?
  2. Alari
    Alari
    Аниматор
    Alari
    Аниматор
    Togull, если после переключения дипов вы перенастроили котёл по давлению газа по табличным значениям для 13 кВт котла, то правильно.
  3. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Ну по крайней мере режим работы котла не изменился, так же включается, греется до установленной температуры, отключается, насос еще 5 минут гоняет, все так же как и на 24 и на 16. И в таком же режиме на 13 работает. А по секундомеру за 5 мин. расход газа не совпадает с таблицей. Мин замерял. Потребление идет на 10 больше, чем в таблице и на 16 и на 13. Манометр из трубки омывателя авто.
  4. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Короче, давление выставляешь по манометру а расход с таблицей не совпадает.
  5. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Togull, Однозначно снижать мощность ,
  6. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Понижать давление меньше табличного ?
  7. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Togull, На площадь 50 м2 я свой котел перевел с 16кВт на 13, а потом и на 10 кВт, расход газа снизился примерно на 3 куб в сутки, и котел стал работать стабильнее, одно только, немного пострадало ГВС, но для меня это не очень важно. После этого расход газа вместе с газ плитой (живем 3 чел) стал в 10 куб в сутки. За окном было стабильно около -5 .
  8. Metabo1
    Metabo1
    Metabo1
    Ростов на Дону
    Togull, Переключи ДИПами котел на 10 кВт, и выстави давление газа как указано в мануале,
  9. vamh
    vamh
    vamh
    Ростовская область север
    Ashaska, насосы есть, их не может не быть... Как минимум Азов и Каменск.
  10. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Если насос интересует то у меня есть в наличии. Пишите в личку дам свой телефон.
  12. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    Не меньше табличного, а до табличного, у Вас же сейчас завышенное получилось.
    Мал диаметр трубки от омывателя, поэтому завышенное и получилось.
    Скорректируйте по фактическому расходу (по счетчику)
  13. Togull
    Togull
    Togull
    Саратов
    Меньше табличного я имел ввиду по давлению.
    У кого из какой трубки манометр более точный получился ?
  14. Rococo795
    Rococo795
    Rococo795
    Воронеж
    Alari,
    Уже с час ищу ту ветку...пока не нашёл... но пока я за компом я буду искать пока не найду... веточка маленькая на 3 страницы по моему...сегодня небось найду...
  15. IvanGM
    IvanGM
    IvanGM
    Пермский край
    желательно внутри 8мм
